POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Mówimy o dwóch domach z identycznych materiałów.
Liwko, a który dom po godzinie od zakończenia grzania (wystudzeniu instalacji) zakładając, że jest w nim WG - w ciągu godziny powinno zostać wymienione całe powietrze we wnętrzu - nabierze temperatury zewnętrznej ? Ten co ma akumulacyjność, czyli zdołał zakumulować sporo ciepła w swojej konstrukcji czy ten, który ma niewielką akumulacyjność ?
Zauważ, że dwa identyczne domy, z identyczną podłogówką, z identyczną akumulacją, ale jeden jest nieocieplony a drugi tak, będą się w innym czasie wychładzać. Przecież to oczywiste.
Przy domu bez akumulacji musimy dostarczać energię ciągle, w domu z akumulacją możemy ją zakumulować, ale ilość energii się nie zmieni! I wentylacja nie ma tu nic do rzeczy.
Edytowane przez Liwko
Toż to oczywista oczywistość, ilość energii pozostanie taka sama, wentylacja ma nieco do rzeczy jeżeli chodzi o ilość energii, tak samo jak izolacja. Nie ma odzysku - idzie w atmosferę, ma odzysk, xx% ciepła pozostaje (wraca).
Ale wentylacja to wentylacja, w obydwu przypadkach musi być.
Na razie z ustawieniami muszę sobie poczekać bo odpalony został "program czasowy osuszania jastrychu wg przepisów niem. Związku Rzeczoznawców
Technologii Wykonania Parkietów i Podłóg ;)
Wędrując jednak po menu sterownika zauważyłem dość dużą możliwość regulacji np. pompy cyrkulacyjnej.
Chyba źle zrozumiałeś , te 29 to nie w pomieszczeniu a podłoga w łazienki .A może dobrze zrozumiałeś .Ile wg ciebie powinna mieć podłoga żeby osiągnąć 25 º w pomieszczeniu?
To zalezy od strat danego pomieszczenia. U mnie podloga jest 1-2K cieplejsza od powietrza - w czasie sezonu.
Ja juz nie mowie o samej temp wylewki (chociaz w moim przypadku prawda jest co napisalem o "gotowaniu"), ale o tempie jaj nagrzewania. Moze masz 3cm anhydrytu czy cos? Albo cos Ci sie wydaje tylko.
No dobra. Który dom zacznie szybciej się wychładzać, zaizolowany czy niezaizolowany?
To nie jest "jednoparametrowe" rownanie. Im wieksza akumulacja i im lepsza izolacja tym wolniej sie bedzie wychladzal. Kazdy z tych czynnikow ma wplyw na czas.
PS. Widze, ze dopisales ze myslisz o identycznych domach rozniacych sie tylko gruboscia izolacji. Tu sprawa jest oczywista.
Edytowane przez Pyxis
Mam takie dziwne pytanie
Mam programator cyfrowy bemko TSGE2 do załączania drugiej taryfy w podliczniku do PCi
Zmieniłem taryfę z G12 na G12w i zmieniłem również ustawienia tego programatora, ale nie jestem pewien czy wszystko będzie ok.Tani prąd mam od 21 do 6 i cały weekend, wiec programator ustawiłem od poniedziałku do piątku od 21 do 6 i w sobotę i niedzielę od 6 do 6 (co do tych ustawień nie jestem pewien). Już sam zgłupiałem niby banalna sprawa a ja błądzę :mad:Instrukcje przeczytałem ale ciągle nie jestem pewien. :confused:
A jaki masz do tego licznik? Sam szukam jakiegos niedrogiego rozwiazania do monitorowania pompy
