_olo_ 19.10.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Dzięki, miałem w warunkach 14kW więc od biedy...bo konfigurator tauronu to mi pokazał jakieś kosmiczne wartości, tak ze 2x wyższe niż Wasze przyłącza. Liwko, rzecz gustu i wiary w brak szkodliwości indukcji, o tym zwykle się przekonujemy po wieeeelu latach, jak z azbestem lub nieszkodliwą i nieuzależniającą heroiną bayeru z 1900 roku, doskonałym środkiem w pastylkach lub syropie na kaszel Zużycie energii to chyba zbliżone do ceramicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6611247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.10.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Zużycie energii to chyba zbliżone do ceramicznej. Kolejny raz nie wiesz o czym mówisz. Przyzwyczaiłem się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6611353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 19.10.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Dzięki, miałem w warunkach 14kW więc od biedy...bo konfigurator tauronu to mi pokazał jakieś kosmiczne wartości, tak ze 2x wyższe niż Wasze przyłącza. Liwko, rzecz gustu i wiary w brak szkodliwości indukcji, o tym zwykle się przekonujemy po wieeeelu latach, jak z azbestem lub nieszkodliwą i nieuzależniającą heroiną bayeru z 1900 roku, doskonałym środkiem w pastylkach lub syropie na kaszel Zużycie energii to chyba zbliżone do ceramicznej. 14 kW powinno starczyć. Nie wiem tylko jak z zabezpieczeniem przedlicznikowym, u mnie jest 25. Jeśli dobrze rozumiem mój licznik, to maksymalne obciążenie jakie udało mi się zobaczyć, to poniżej 7. Jednocześnie PC, piekarnik, indukcja, pralka, komputer, tv + audio i jakieś tam duperele. Nawet jakbym czajnik jeszcze odpalił, to daleko do 14 czy 16. No, chyba że ktoś grzeje czystym prądem, wtedy 16 może być mało Co do szkodliwości, traktuję to na podobnie jak bajki o mordowaniu moich ścian styropianem 20 cm, przez który moje biedne ściany nie mogą oddychać. Nawet jeśli te "promieniowanie kosmiczne" z indukcji szkodzi, to: 1) moja komórka przez którą gadam codziennie minimum pół godziny robi mi większe dziury w mózgu, niż indukcja przez całe moje życie, 2) uważam, że gotowanie na gazie szkodzi dużo bardziej. Reasumując, pomijalna sprawa dla kogoś, kto nie spędza przy indukcji całego dnia (bo każda rzecz w nadmiarze szkodzi, komputer przed którym siedzę w pracy również, choćby na mój kręgosłup). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6611434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 19.10.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Ziarnko do ziarnka..., komórka też szkodzi, coraz częściej się o tym mówi sugerując stosowanie gadułom zestawów bluetooth więc chyba coś w tym jest a różnica pomiędzy 3W wypromieniowanymi w mózgownicę przez tel podczas rozmowy a ilomaś KW zaindukowanymi w garnkach kuchennych ze stratami energii 10%, ciężko to porównać, ale w sumie nie wiem, nie interesowałem się, brzmi złowieszczo jak automobil co nie ma konia a jedzie W tym wątku to nie istotne w sumie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6611484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 20.10.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 14 kW powinno starczyć. Nie wiem tylko jak z zabezpieczeniem przedlicznikowym, u mnie jest 25. Jeśli dobrze rozumiem mój licznik, to maksymalne obciążenie jakie udało mi się zobaczyć, to poniżej 7. Jednocześnie PC, piekarnik, indukcja, pralka, komputer, tv + audio i jakieś tam duperele. Nawet jakbym czajnik jeszcze odpalił, to daleko do 14 czy 16. No, chyba że ktoś grzeje czystym prądem, wtedy 16 może być mało 14kw nie ma znaczenia liczy się zabezpieczenie przedlicznikowe. Masz zabezpieczenie 25A to 5,75KW na każdą fazę. Jeżeli elektryk posłączył ci na jednej fazie czajnik piekarnik zmywarkę to jak załączysz jednoczenie może wybić. Ponieważ mam jednofazową PCI dla bezpieczeństwa zdecydowałem się za zabezpieczenie 35A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6611723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 20.10.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Można sobie takie zabezpieczenie zażyczyć czy jest zależne wyłącznie od zadeklarowanej mocy ? Ma to jakiś istotny wpływ na koszty prądu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6611797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 20.10.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Można sobie takie zabezpieczenie zażyczyć czy jest zależne wyłącznie od zadeklarowanej mocy ? Ma to jakiś istotny wpływ na koszty prądu ? W enerdze zabezpieczenie zależy od zamówionej mocy a każdy kw kosztuje przy instalacji lub zmianie około 200 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6611831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 20.10.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 U mnie moc 11kW, zabezpieczenie 20A w domu absolutnie wszystko na prąd, zużywam >10000kWh rocznie i jeszcze mi żarówki nigdy nie przygasały;) więc chyba nie ma co za bardzo przesadzać z tymi kilowatami, czy amperami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6611843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 20.10.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 W enerdze zabezpieczenie zależy od zamówionej mocy a każdy kw kosztuje przy instalacji lub zmianie około 200 zł. ale z tego co pamiętam są też widełki do jakiej zamówionej mocy jest dobierane zabezpieczenie i tak do domu jednorodzinnego najczęściej podają moc zamówioną ok 10,5 czy 11kW a wtedy Energa daje 20A jak podniesiesz za 300 zł o 1,5kW to już przy 12,5kW dają chyba 25A. Dokładnych danych nie pamiętam ale tak mi elektryk mówił. I mam zamiar sobie podnieść u siebie "niby" za 300 zł moc zamówioną i wtedy wymienia mi z 20A na 25A. Jadę do nich za tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6611846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 21.10.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Witam W końcu pompa odpalona. Na razie grzeję delikatnie w celu wygrzania jastrychu. Chciałbym monitorować zużycie prądu przez pompę i poszukuję niedrogiego rozwiązania (licznik 2 taryfowy 3 fazowy). Wiem, że po przeczesaniu 360 stron tego wątku pewnie znalazłbym kilka rozwiązań, ale może ktoś zechce zaoszczędzić mi czasu i podsunąć jakieś sprawdzone niedrogie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6613245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 21.10.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Witam Na razie grzeję delikatnie w celu wygrzania jastrychu. Są różne zalecenia jeżeli chodzi o wygrzewanie posadzki. Np. do podłóg drewnianych wymagają trochę innego wygrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6613264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 21.10.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Witam W końcu pompa odpalona. Na razie grzeję delikatnie w celu wygrzania jastrychu. Chciałbym monitorować zużycie prądu przez pompę i poszukuję niedrogiego rozwiązania (licznik 2 taryfowy 3 fazowy). Wiem, że po przeczesaniu 360 stron tego wątku pewnie znalazłbym kilka rozwiązań, ale może ktoś zechce zaoszczędzić mi czasu i podsunąć jakieś sprawdzone niedrogie rozwiązanie? A proszę Cię bardzo ja mam taki http://www.itron.pl/index.php?body=towary&szukaj=kat&id_kat=5.127 Działa jak trzeba, sam się dostraja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6613447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 21.10.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 A proszę Cię bardzo ja mam taki http://www.itron.pl/index.php? body=towary&szukaj=kat&id_kat=5.127 Działa jak trzeba, sam się dostraja Możesz w nim sam programować okresy taryf? Co masz na myśli że się dostraja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6613510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 21.10.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 ustawia sobie zegar zgodnie z siecią a u mnie Tauron jest 5minut do przodu, tym samym zmian czasu nie pilnujesz, co do ustawienia taryf to musisz dokupić taki kabelek do kompa albo podajesz im ustawienia przy zakupie no albo to i to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6613542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 21.10.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 ustawia sobie zegar zgodnie z siecią a u mnie Tauron jest 5minut do przodu, tym samym zmian czasu nie pilnujesz, co do ustawienia taryf to musisz dokupić taki kabelek do kompa albo podajesz im ustawienia przy zakupie no albo to i to Dzięki. Rozejrze sie po necie i sprawdze za ile to można kupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6613610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 21.10.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 ja dałem 300zł. ale podobno są tańsze rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6613716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 22.10.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 (edytowane) 12 dni wygrzewania posadzek. COP pokazywany przez pompe 4.0. Ilość godzin pracy sprężarki 170, załączeń 71: Edytowane 22 Października 2014 przez tomekwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6614477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.10.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Jaka masz pompe, jesli mozna wiedziec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6614480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 22.10.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Viessmann 300-G 17KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6614486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 22.10.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Co do zużycia prądu przez moją PC Drugi sezon mam za sobą, wyszło zdecydowanie lepiej. Za okres 01.09.2013 do 31.08.2014 czyli okrągły rok wyszło tak: - I taryfa - 127 kWh x 0,72 zł = 91,44 zł - II taryfa - 2545 kWh x 0,28 zł = 712,60 RAZEM: 804,04 zł Przyjmując, że na CWU idzie średnio 30 zł/miesiąc daje to 360 zł/rok 804,40 - 360 = 444,04 zł PC zasila też pompkę obiegową wstępnego ogrzania powietrza przy wlocie do wentylacji gdy na zewnątrz jest poniżej 0 i chłodzi nawiew latem powyżej 26 stopni. Ja jestem bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/350/#findComment-6614624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
