POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Gość tymczasowy19
:D Tak, na forum muratora to do grudnia nikt nie ogrzewa domu.Już prawie od miesiąca temp zewnetrzna za dnia oscyluje w granicach 13-16 *C a w nocy 8-10*C,przecież tv i zaraowka led wystarczy do ogrzania domów w takich temperaturach:mad:. Moja PC pobiera około 6kwh/24h.Temp w domu około 23*C
prosze wziąść poprawke, ze żyjemy w różnych regionach ...
jeszcze do zeszłego weekendu, temperatury były wyższe niż te podane wyżej i dużo słońca. Więc to kwestia indywidualna i nie ma się co silić na złośliwości
Coś tam pyka, ale już mi przeszło sprawdzanie ile i kiedy :)
u mnie tak samo
słońce,ograniczenie strat energii i masz odpowiedz zamiast pisać bo pisać.
Słońce przez ostatni miesiac potrafiło ogrzać dom do 23,5st.C,po południu doszło ciepło bytowe a w nocy izolacja i akumulacja nie pozwoliła tej energii stracić.
Proste dla kogoś kto kuma czacze
No to nie jestem sam :D już myślałem że mój dom trzeba koniecznie styropianem obkładać przed zimą, gdybym nie grzał to miał bym w domciu nie więcej jak 18 stopni, na zewnątrz jest 6 ale pada ciągle, wilgoć wszędzie, okropnie, ile mi to energii pożera to nie wiem dokładnie, ale ja jeszcze jestem na etapie ciągłego gmerania przy sterowniku, no i ja mam te grzejniki więc rewelacji nie będzie
u mnie tez cos tam grzeje ale budynek niezamieszkaly wiec wyniki niemiarodajne chyba. utrzymuje w domu 18st., reku sobie tez wentyluje bo duzo wilgoci bylo po sufitach, teraz juz wilgoc w normie ale bylo 85%. czekam na zmiane taryfy na G12e to podkrece troche temp. w taniej taryfie zeby troche wygrzac domek. ciekaw jestem jaka max. temp w domu mozna wycisnac z pompy :p na pewno bede chcial zeby w domu przy zamieszkaniu bylo m.in. 22st. zona z tych co lubia tropiki :p
Ja tam grzeje na całego!
Będzie już 2 tygodnie.
Zaczynałem od 15.4* po wietrzeniu farb i kleju do podłogi.
Wilgotność była 75%.
Reku 2 tygodnie na I biegu 24h.
Pierwsze grzanie domu i betonu.
Pierwszy tydzień na 20,5*.
2-3 dni wyłączyłem PC bo było ciepło na zewnątrz a w domu też nie spadło na dobę więcej niż 0,7*.
Drugi tydzień na 22,5*. Nie tykam PC.
Teraz wilgotność to 62% i spada.
CWU 2 x po 300L bo nie korzystam.
W domu mieszkałem 2 dni po 6h.Jak wychodziłem było po 23.5*.
Poszło z 90KWh. Łącznie z wygrzaniem domu za całe 2 tygodnie.
Co mnie dziwi to tani rekuperator (Dospel Optimal 400 z bypass) a pokazuje mi nawiew blisko 20*. Sprawdzę to - i sterownik - w weekend.
Aaa i mam jeszcze z 2 tyg. prąd budowlany, płaska taryfa, pościłem PC samopas bo mi instrukcja do timera nie pasuje (map78 zadzwonię), więc cholerna PC działa głównie nocą jak jest zimniej a powinienem ją teraz na dzień przestawić bo sporo cieplej. Ale jak dołożę termostat i 2 taryfę to się za to wezmę (ale na noc).
Edytowane przez lukasza
