POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
C9, a ta, która jest zainstalowana u mnie ma tabliczkę i pobiera 2,5kW tak jak C11.
Bez pomiarów temperatur nie ustalisz, czy tak ma być czy nie, bo moc pobierana znacznie się zmienia wraz z temperaturami. Ta znamionowa chyba jest dla temperatur 0/35 (ale któż to wie), a teraz na pewno masz inne. Jak DZ Ci zejdzie do 0*, to moc pobierana pewnie też spadnie. Mojej 11kW pc moc pobierana pod koniec cyklu w listopadzie ubiegłego roku wynosiła koło 3,2kW, a w lutym koło 2,8kW, więc bym się w Twoim przypadku nie czepiał tych 0,2kW.
Edytowane przez rwxw
Nie, wg danych na stronie producenta C9 pobiera 2,3kW - taką mam w umowie:C9, a ta, która jest zainstalowana u mnie ma tabliczkę i pobiera 2,5kW tak jak C11.
Czyli na Twojej pompie producent nacechoal P=2.5kW a na stronie ma 2,3kW dla Twojego modelu?
Jesli tak, to ja bym trzymal sie tego co jest na tabliczce a nie neta.
Ppostaram się w tygodniu zdjąć obudowę i podejrzeć.
raczej nic nie podejrzysz, sprężarka jest dodatkowo wygłuszona i zakuta w blachę nierdzewną. Chyba że coś zmienili. Najlepiej zadzwoń do producenta.
Albo zmuś ja do pracy na co najmniej 1h i notuj dokładnie temperaturę DZ i GZ a jak dasz radę to jeszcze pobór przy danym GZ i DZ. Moja 9 bierze przy grzaniu CO do 35 st. ok 2,5kW wraz z pompkami przy CWU do 46 ok 3KW.
