POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
"Rok minął więc są dane,
skrupulatnie zbierane
gdy się sąsiady złażą
wszyscy o takich marzą"
Zużycie prądu zacząłem notować 1.12.2013, a więc mam już pełen pogląd jak rocznie kształtowały się koszty eksploatacji systemu grzewczego.
W miesiącach zimnych w domu utrzymywane jest 22-22,5 st. C (sporadycznie zdarza się, że temp. pod koniec okresu drogiego prądu spada do 21,5, ale jestem w stanie zaakceptować taki dyskomfort ;-)), w przejściowych 21,5-22 st. C.
Przy podziale czasu pracy w I i II taryfie, a co za tym idzie kosztach możliwy błąd max 10% - robiłem to dla siebie więc starałem się notować rzetelnie.
PC w ciągu roku zeżarła 4185 kWh
W tym ok. 3691,17 kWh (88,2 %) w II taryfie, 493,83 kWh (11,8%) w I taryfie
CO 3213 kWh (ok 95% w tanim prądzie - sporadycznie kilka razy grzała w I taryfie)
CWU 972 kWh ( ok 75 % w tanim prądzie - od 2 miesięcy 98% w tanim prądzie)
KOSZTY:
ogółem szacowane koszty pracy systemu CO i CWU (PC, pompki DZ, GZ i nie wiem co jeszcze) - wyniosły 1594,17 zł/rok
w tym:
CO - 1155,94 zł / rok - średnio miesięcznie - 96,33 zł
CWU - 438,23 zł / rok - średnio miesięcznie 36,52 zł
najdroższy był styczeń 2014 - 386,66 zł - za pracę pompy ciepła
najtańsze lipiec, sierpień 2014 - po 19,10 zł tylko CWU
Po roku eksploatacji mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć;
TAK - JESTEM ZADOWOLONY ;-)
:wave:
Zużycie prądu za listopad na CO i CWU: 423,9.
Wciąż szukam dlaczego tak dużo?
Przed instalacją całego systemu wykonawca proponował pompę 7kw. Z jego wyliczeń wyczytałem, że wyliczył to na 90% zapotrzebowania domu dla temp. 21 stopni wewnątrz i minus 20 na zewnątrz. Przestraszyłem się i kazałem zainstalować większą pompę. Następna w szeregu była 10kw. Ostrzegał mnie , że będzie brała więcej prądu. Może to jest przyczyna?
Jak tu ktoś wcześniej napisał "to nie wyścigi", wg mnie to nie jest bardzo dużo. Ja za listopad mam zużyte 465kWh i jestem zadowolny, bo kosztowało to 147 zł. Licząc cały rok od grudnia 2013 do listopada 2014 mam roczny koszt 1380 zł, dla mnie extra :-) Pewnie, że chciałbym ze 300 czy 200kWh jak niektórzy tutaj mają, ale widocznie nie udało mi się tak dobrze docieplić domu (pracuję jeszcze nad tym), brak kominka, brak rekuperacji i trochę źle zrobiona wentylacja grawitacyjna. Zaczynam drugi sezon grzewczy i widzę, że koszty są mniejsze, niż rok temu.
Jak masz PC o wyższej mocy, to krócej pracuje jak już ktoś tutaj napisał i wychodzi podobnie. Ale za to przy dużych mrozach wciąż większość pracy PC mieści się w taniej taryfie. Ja zwykle w grudniu i częściowo już w listopadzie, korzystam już z drogiej taryfy, bo w taniej już mocy grzewczej nie wystarcza. Mam właśnie PC 7kW, a wyższa 9kW kosztowała sporych kilka tysięcy drożej, zwracało by mi się to ze 20 lat, zostało więc 7kW.
U mnie za listopad 434kWh CO+CWU.
Generalnie jestem zadowolony bo w zeszłych 2 latach w listopadzie miałem zużycie 556kWh (2012) i 640kWh (2013).
Co by nie było jednak tak różowo to temperatura wewnątrz po ostatnich mroźnych dniach spadła do nieakceptowalnego poziomu 19-20 stopni więc musiałem podbić odpowiednie parametry na sterowniku. Teraz będzie mi "spalać" więcej kWh.
Niestety likwidacja części mostków termicznych i lekka zima z zeszłego roku rozregulowały mi ustawienia i teraz muszę znowu szukać "złotego środka".
Panowie naprawdę super wyniki osiągacie. U mnie PC grzeje od miesiąca CO, wcześniej jedynie cwu.
Od tygodnia zacząłem analizować zużycie prądu PC i średnio na dobę wychodzi mi około 20 kwh.
Porównując z waszymi osiągnięciami mizerny to wynik :(
Ogrzewam około 280 m kw podłóg, Dom raczej dobrze zaizolowany silikat + 20 cm grafitu, podłoga 20 grafitu, około 33 cm celulozy w dachu, rekuperacja, 1 komin ( do kominka )
Wiem, że nie można opierać wyników na 1 tygodniu grzania ( dość mroźny tydzień na Podlasiu ), ale i tak uważam, że to sporo.
Co o tym myślicie ? I jak poustawialiście Wasze PC, że grzeją większość czasu w nocnej taryfie ?
Ten tydzień jest dość mroźny. Ostatnia noc max -7,6 st.C. U mnie przez dobę 10:00 29.11.2014 - 10:00 30.11.2014 przy średniej temp. pewnie około -6 st.C PCi na c.o.zużyła 22,8 kWh pracując 11 godzin (temp. wewnątrz 22,0 st.C)
W Białymstoku jak zawsze najzimniej :-) i moim zdaniem wynik 20 kWh na dobę wcale nie jest mizerny zwłaszcza dla 280 m2 podłóg.
Co do ustawień grzania w nocnej taryfie: pompy mają harmonogramy (nie wiem czy wszystkie ale zdecydowana większość pewnie tak) pozwalające zaprogramować tzw. podbicie i obniżenie temperatury zadanej dla GZ. Innymi słowy: można np. ustawić godziny w poszczególnych dniach tygodnia kiedy ma być podniesiona temperatura zadana dla GZ i o ile.
witam wszystkich forowiczów, jako że od niedawna posiadam pompę ciepła, właściwie to od października, w zasadzie od początku października:D- tak trochę Rejsem poleciałem, pompę mam gruntowa daikina z inwerterem, pracuje od 2-10-14r. do wczoraj zużyła 490 kWh energii, wytwarzając 2230kWh, za październik zużyła 214kWh, za listopad 265kWh, dom jeszcze nie zamieszkany, trwają prace wykończeniowe, było wygrzewanie posadzek, wewnątrz temperatura 20-21'C, pow.po podłogach-tylko ogrzewanych to 200m2, kubatura to 900m3, wszędzie podłogówka, pod posadzką 20 cm sytro, ściany z porotermu dryfix 25+22 styro i tynk kabe, jest rekuperator zehnder 550 chyba , ale jeszcze nie włączony ze względu na trochę pyłu z prac wykończeniowych, okna w sumie 56m2, ale za to lambda bodajże 0,8 w/m2, w dachu 40cm wełny 0,039w/m2, zastanawiam się czy moje zużycie jest duże czy w normie, cwu jeszcze nie produkuję, może ktoś coś napisze, z góry dziękuję
Po tak krotkim okresie w niezamieszkalym suszonym dopiero domu nie mozesz nic wywnioskowac ze zuzycia. Najczesciej jest ono znacznie wieksze, niz w normalnej eksploatacji zamieszkalego suchego domu. Cierpliwosci.
PS.
Z podanej kubatury wuchodzi, ze masz srednia wysokosc pomieszczen 4,5m. Pewnie podejesz kubature bryly budynku (po zewnetrznym obrysie) a to z ogrzewaniem nie ma nic wspolnego. Duzo wiecej mowi pow grzanych podlog i przy niej pozostan - na chyba, ze policzysz i podasz grzana kubature. Najlepiej zrob stopke. :)
Dziękuję za szybki kontakt, rzeczywiście mam dom z antresolą, w którym salon wysoki jest na parter i poddasze a powierzchnia to koło 35m2, więc "robi" się kubatura, a tak poza tym to nie liczyłem objętości tylko podałem z projektu, w którym być może liczona jest wraz ze stryszkiem.Ale wracając do meritum, rozumiem, że miarodajny będzie dopiero kolejny sezon grzewczy tuż po zamieszkaniu, czy tak? Niemniej jednak dziękuję za zainteresowanie tematem, pozdrawiam
