rob30 02.12.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 ile mieszkasz? jaka pow. grzana? Jest w stopce powierzchnia użytkowa 150m2, samej grzejnej troche mniej bo odchodzi spizarka (obieg wyłączony) i kotlownia. Grzanie 2 sezon z czego pierwszy w większej częsci do 18 stopni jak jeszcze nie mieszkałem. Za poprzedni miesiąc miałem 290kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6661069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 02.12.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Listopad 2014 CO koszt - 86,61 złzużycie - 273,61 kWh CWU- 8,75m3 - 404 kWh, cop 2,97 koszt - 34,10 złkoszt podgrzania 1m3 cwu 3,90 złkoszt dzienny podgrzania cwu 1,14 złkoszt podgrzania cwu/osobę 8,52 złzużycie - 136,39 kWh Razem CO + CWU410,00 kWh - 92% w taniejkoszt - 120,71 zł Domzużycie - 305,50kWh -59% w taniejkoszt - 145,07 zł Całkowite zużycie - 715,50kWh - 78 % w taniejkoszt - 265,78 +opłaty stałe 21,25 zł = 287,03 zł Listopad 2012 CO + CWU 380,40 kWh i 173,52 złListopad 2013 CO + CWU 417,20kWh i 166,39 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6661186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 02.12.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Pierwszy pomierzony okres miesięczny to 02.11.-02.12.2014Temp średnia domu (piętro/parter) ponad +23 stopnieCO 30 dni +CWU 10 dni - zużycie 407 kWH Praktycznie jeszcze 100% tania taryfa .koszt z Energa g12 r to 27 grosze 1 kWhKoszt miesięczny 109 zł Z pełnym CWU by wyszło ok 130, zł. Zbliża mi sie wejście w droga taryfę. Co radzicie do pompy powietrznej TCap 9 kW:- wejść z 1-2 h w droga,-podnieś zasilanie CO z 34/35 na 36/37*c i całość w taniej? Da to radę i warto czy też wchodzić w droga. PC/sprężarka ma jeszcze zapas mocy w taniej/noc ale tylko temperatura wyższa zmuszeni ja do pracy kosztem COP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6661302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 02.12.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Zbliża mi sie wejście w droga taryfę. Co radzicie do pompy powietrznej TCap 9 kW: - wejść z 1-2 h w droga, -podnieś zasilanie CO z 34/35 na 36/37*c i całość w taniej? . Z czystej ciekawości przyłączam się do pytania. Ktoś to ma opracowane ? Jakiś link? Może doświadczenie? A jak jeszcze jakiś algorytm względem różnic temperatur w dzień (szczególnie przy słońcu), a nocą by się przydał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6661443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 02.12.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Zbliża mi sie wejście w droga taryfę. Co radzicie do pompy powietrznej TCap 9 kW: - wejść z 1-2 h w droga, -podnieś zasilanie CO z 34/35 na 36/37*c i całość w taniej? Da to radę i warto czy też wchodzić w droga. PC/sprężarka ma jeszcze zapas mocy w taniej/noc ale tylko temperatura wyższa zmuszeni ja do pracy kosztem COP. zrób testy dla 1 i 2 wariantu wariant z wejściem w drogą powinien być bardziej komfortowy(ale może też nie być różnicy!) wariant z podniesieniem temperatury będzie prawdopodobnie tańszy, ale może(ale nie musi) być mniej komfortowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6661446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 02.12.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2014 Da to radę i warto czy też wchodzić w droga. PC/sprężarka ma jeszcze zapas mocy w taniej/noc ale tylko temperatura wyższa zmuszeni ja do pracy kosztem COP. Drogi prad jest najczesciej 2x drozszy od taniego. Nie sadze, zeby pompie spadla sprawnosc o polowe po podniesieniu Tz o 2-3K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6661531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 03.12.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 Drogi prad jest najczesciej 2x drozszy od taniego. Nie sadze, zeby pompie spadla sprawnosc o polowe po podniesieniu Tz o 2-3K. U mnie jest to różnica ponad 3x 0,25/0,8 i w tym przypadku lepiej byłoby grzać grzałką w tanim prądzie niż PC w drogim zwłaszcza CWU gdzie przy temp skraplacza ponad 50st COP to niewiele ponad 2. Na szczęście na skraplaczu nigdy nie ma 50 st i CWU grzeję tylko w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6661944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.12.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 U mnie jest to różnica ponad 3x 0,25/0,8 A jaki masz godzinowy rozklad taryf w tygodniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6662042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 03.12.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 tania - sobota - niedziela + 22-6 i 13-15 zimą lub 15-17 latem pon-pt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6662051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.12.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 mar zmieniałeś operatora? Bo w PGE chyba są inne ceny. Przy G12W wychodzi 0,35/0,76 a G12 0,32/0,67 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6662122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 03.12.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 ja mam tauronie gliwickim G12w 0,272/0,626 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6662144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 03.12.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2014 mar zmieniałeś operatora? Bo w PGE chyba są inne ceny. Przy G12W wychodzi 0,35/0,76 a G12 0,32/0,67 DUON od lutego i G12W od marca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6662478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 04.12.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2014 Listopad 517kwh CO+CWU (na razie 100%tania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6663723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 05.12.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Poradźcie proszę.Co prawda jeszcze nie mieszkam, pierwszy sezon, 3 tygodnie temu skończyli mi ocieplenie (jedynie tynku brakuje) ale...ustawiłem Tzasilania na stałe 24/24h na 30 stopni (powrót 24/25 stopni). Temperatura na zewnątrz -2/0 stopni i niestety temp w pomieszczeniach nie może przekroczyć 20,7 stopnia, a przy dużych przeszkleniach w salonie, temp ma około 19,8 stopnia.Martwić się? Za duże straty na dużych oknach przesuwnych? Jak biorę termometr IR, to przy szczelinach okna pokazuje mi 10 stopni!!! (oczywiście mierzone os strony salonu)PozdrawiamKrystian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6664578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 05.12.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Listopad 517kwh CO+CWU (na razie 100%tania) Ile godzin dziennie grzejesz? Jaka temp zasilania/powrotu? Jaka temp w pomieszczeniach? Ile traci dom, kiedy nie grzejesz? Np w ciągu przerwy 8-12h? (gdy na zewn, w okolicach 0) Dzieki Krystian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6664587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.12.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Poradźcie proszę. Co prawda jeszcze nie mieszkam, pierwszy sezon, 3 tygodnie temu skończyli mi ocieplenie (jedynie tynku brakuje) ale... ustawiłem Tzasilania na stałe 24/24h na 30 stopni (powrót 24/25 stopni). Temperatura na zewnątrz -2/0 stopni i niestety temp w pomieszczeniach nie może przekroczyć 20,7 stopnia, a przy dużych przeszkleniach w salonie, temp ma około 19,8 stopnia. Martwić się? Za duże straty na dużych oknach przesuwnych? Jak biorę termometr IR, to przy szczelinach okna pokazuje mi 10 stopni!!! (oczywiście mierzone os strony salonu) Pozdrawiam Krystian Moze trzeba by sprawdzic i podregulowac HS, co do temperatury to cierpliwie czekac, dom wyschnie i bedzie zamieszkały to straty spadną (nie zapomniec o oknach -regulacja) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6664831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
l_ukasz 05.12.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Ile godzin dziennie grzejesz? ustawione miałem tylko w oknach taniejJaka temp zasilania/powrotu?krzywa -15/35 15/31Jaka temp w pomieszczeniach?23-24 teraz obniżam do 22-23Ile traci dom, kiedy nie grzejesz? Np w ciągu przerwy 8-12h? (gdy na zewn, w okolicach 0)w przerwach jak wiało i było -5 spadało mi o 1,5 na poddaszu. Jak w okolicach o to może max 1. Mam wrażenie że mam jakiś błędy w obróbce okien dachowych. CZekam na ujemne temperatury i zamawiam termowizje. Temperatura powietrza była wysoka 22,5s a wydawało się że jest chłodno(brak promieniowania). Dołożyłem teraz grzanie w drogiej 11-12.30 16,30-18 na obniżonej krzywej o 3 st aby utrzymać komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6664885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 05.12.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Ile godzin dziennie grzejesz? ustawione miałem tylko w oknach taniej Jaka temp zasilania/powrotu? krzywa -15/35 15/31 Jaka temp w pomieszczeniach? 23-24 teraz obniżam do 22-23 Ile traci dom, kiedy nie grzejesz? Np w ciągu przerwy 8-12h? (gdy na zewn, w okolicach 0) w przerwach jak wiało i było -5 spadało mi o 1,5 na poddaszu. Jak w okolicach o to może max 1. Mam wrażenie że mam jakiś błędy w obróbce okien dachowych. CZekam na ujemne temperatury i zamawiam termowizje. Temperatura powietrza była wysoka 22,5s a wydawało się że jest chłodno(brak promieniowania). Dołożyłem teraz grzanie w drogiej 11-12.30 16,30-18 na obniżonej krzywej o 3 st aby utrzymać komfort. Od kiedy tam mieszkasz? Pierwszy sezon? Krystian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6664926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 05.12.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Listopad od 01-11 do 30-11 wyglada tak : 589 kwh pracy PC / 19,63 na dzień 357 zalaczen PC wraz z CWU / 11,9 załaczen na dzień185 godzin pracy PC wraz z CWU / 6,16 godzin pracy na dzień33 godzin pracy PC na CWU / 1,1 godziny pracy na dzień średnie zużycie prądu przez PC wraz z CWU , pompkami , cyrkulacją na godzine pracy 3,18 kwcaly prąd za PC i inne 962 kw , 1 taryfa 300 kwh , 2 taryfa 662 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6664934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.12.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2014 Asolt hsa nie wyregulujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/371/#findComment-6664940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
