POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Chodzi właśnie o to, by tego bufora nie podnosić wysoko, a wręcz przeciwnie - jak najniżej. Tylko tak uzyskasz dobry COP. Jak włączysz CO, odkręć mieszacz najpierw na 50%, potem 70%, a po max 1 godzinie na 100%, a powinno być dobrze. U mnie zaworem kręci automat, ale widzę, że u siebie robisz to ręcznie. Podczas grzania CO na dole zbiornika powinieneś być na poziomie podobnym do powrotu z podłogówki, czyli ok 20 st. a nie 38-41. Mieszacz (zawór) i tak pobiera wodę z górnej części zbiornika. Jeżeli na dole zbiornika uzyskasz zimną wodę, wtedy lepiej odbierzesz ciepło ze spirali grzewczej PC. Im lepiej ją schłodzisz (spiralę i gaz w środku), więcej ciepła z niej wyciągniesz, zimniejszy gaz pójdzie w ziemię, więcej ciepła z ziemi wyciągnie, zwiększy się COP, spadnie zużycie prądu poniżej 2kW.
U siebie podczas grzania CO mam na dole zbiornika ok 22-23st, na górze ok 70-80 st. Jak kończy się grzanie CO, to podbijam zbiornik na dole do max 33st w celu pozostawienia ciepła do ogrzewania CWU. Na górze wtedy jest ok 80st. Zbiornik w PC nie powinien być używany jako klasyczny bufor. Podczas pracy CO ma służyć do najbardziej efektywnego odbierania ciepła z PC, czyli musi być maksymalnie zimny. Natomiast po zakończeniu grzania CO z resztek ciepła i po lekkim dodatkowym podgrzaniu ma służyć do CWU (grzanie przepływowe drugą spiralą). Generalnie klasyczny bufor nie nadaje się do PC, która jest urządzeniem niskotemperaturowym. Tam nie ma płomienia, który ma 1000stC i trzeba gdzieś zgromadzić ten nadmiar energii. Tutaj spirala grzewcza ma max 110st i trzeba ją możliwie najszybciej schłodzić (zabrać ciepło do podłogi), by gaz do ziemie poszedł maksymalnie zimny i efektywniej zabrał ciepło.
Jeżeli grzejesz zbiornik na dole do 41st, to nie dziwi mnie zużycie 2,4kW prądu. Ja tak mam latem, kiedy PC tylko grzeje CWU, wtedy zużycie prądu mam ok 2,4kW. W zimie, gdy pracuje CO, a zbiornik jest zimny, zużycie mam 1,6kW.
Porozmawiaj o tym ze swoim instalatorem, zobaczymy co on na to.
Pewne zmiany poczynione i tak:
z 24 na 25.12.2014 od 20:00 do 20:00 niska taryfa 8 godzin, wysoka 1 godzina, z podlicznika 18,37kWh, średnia 2,04, załączeń 3
z 27 na 28.12.2014 od 20:00 do 20:00 niska taryfa 10 godzin, wysoka 2 godzina, z podlicznika 25,64kWh, średnia 2,14, załączeń 3
z 28 na 29.12.2014 od 20:00 do 20:00 niska taryfa 10 godzin, wysoka 3 godziny, z podlicznika 29,60kWh, średnia 2,28, załączeń 1
Mieszacz ustawiony na 70%, teraz zobaczę mieszacz na 80%.
Teraz w mrozy przez całą noc z 28 na 29.12.2014 od 22 do 6 rano pompa podbiła temp od 20,4 do 21,4 to jak na 10 godzin pracy to chyba trochę mało ? O 5 rano dziś temp zasilania podłogówke była 32 stopnie a powrotu 20 stopni.
Ustawienia termostatu pokojowego: godz. 13-15 i 22-6 21,8stC. Pozostałe godziny 20,6stC
  • Odpowiedzi 13,8k
Napisz jeszcze jak o tej 5 rano wyglądają temperatury w zbiorniku, ile na górze, ile na dole. Proponuję, byś tak kombinował z ustawieniami, by termometr na dole pokazywał niewiele więcej, niż 20st. Sprawdź, czy temperatura na dole jest niższa, przy większym otwarciu mieszacza. Sprawdź na którym biegu działa pompa obiegowa CO - jeżeli na I to zmień na III i zobacz jakie temperatury w zbiorniku uzyskasz.
Pompka obiegowa na 3 biegu caly czas. Na dole zbiornika 25 stopni, na górze 65. Zrobię teraz mieszacz na 80 %. Tylko dlugo chodzi żeby w domu podgrzać
jutro brak czasu - dziś czas posumować grudzień do 30.12.2014
623kWh
CWU grzane do 51*C 300L, zużycie duże, czasem potrafi braknąć 300L
CO średnio parter/piętro 23,4*C
100% tania taryfa
koszt grudzień: 168 zł
Łączny koszt pierwszego kwartału grzania domu od 10.10.2014 do 30.12.2014 to 1230kWh. 100% tania. 332 zł. Na początku brak zużycia CWU przez 40 dni (ok 120kWh) ale myślę, że więcej poszło i tak na wygrzanie domu i za rok jak zima będzie taka sama to i takiego samego zużycia się spodziewam.
p.s. całość bym chciał zamknąć do 30.04.2015 w 4000kWh. Na ile to realne waszym zdaniem (ile % może stanowić miesiąc X, XI, XII w całym zużyciu CO i CWU X-IV)? Chciałbym to ponad 90% puścić w taniej aby cena za kWh średnio wyszła 30gr i całość 1200 zl. Bardzo optymistycznie licząc :)
Edytowane przez lukasza
My zużyliśmy za cały rok ok 4200 kWh, a dom mamy z zapotrzebowaniem ok 80 kWh/m2/rok. W domu ok 21 stopni.
623kWh
100% tania taryfa
623kWh
100% tania taryfa
Skoro tylko 1230kWh za 3 miesiące to pewnie w 4000kWh bez problemu się zmieścisz - no chyba, że trafi się jakiś wyjątkowo zimny miesiąc, ale w ostatnich latach nie bywały.
Ja prawie takie zużycie jak Ty za 3 miesiące to będę miał w grudniu (niecałe 1000kWh) a od października > 1800kWh.
W p[orownaniu do zeszlego sezonu za CO ten rok wypada u mnie nieco lepiej, pomimo, ze grzeje jednak pomieszczenia nieco wyzej (jakies 0,5K). W zeszlym roku zuzycie 1280kWh a w tym 1100kWh. Powinno to byc jakies 30-35% ogolnego zuzycia w porownaniu do zeszlego sezonu.
Mam pytanie jakie mieliście największe zużycie dobowe i przy jakich temperaturach na zewnątrz (w zamieszkałym wygrzanym domu z oknami itd ;))??
Coś mi ładnie pociągnęła pompa prawie 60kWh przez 24h (średnia temperatura -8,28 stopnia) a ostatnie 5 dni 237kWh przy śr. temp. -6,26 stopnia.
Grudzień 2014: CO+CWU: praca 292 h, 557 kWh, 1T 8% 45 kWh, 2T 92% 512 kWh, COP 4,12. Koszt 175 zł. Oszczędność do G11: 136 zł. Zużycie zimnej wody 11m3. Wynik lepszy od grudnia 2013 o 3% pomimo, że ten grudzień okazał się chłodniejszy przy końcu. Od 1 września 2014 cały koszt CO+CWU: 377 zł (4 miesiące). Edytowane przez ferrit
U mnie w zeszłym roku w styczniu maximum było 55kWh na dobę. W tym roku przedwczoraj wzięła 47kWh - w dzień było najcieplej -6st, a w nocy najzimniej -15st, więc średnia temp pewnie podobna do Twojej. Za to w domu podniosłem w tym roku temp i teraz najniżej miałem 23,2st ,a tak średnio jest 23,5st.
Całkowite zużycie w tym momencie jest identyczne jak w analogicznym okresie poprzedniego roku - różnica dosłownie 20kWh:)
Gość Arturo72
Wczoraj była najzimniejsza doba w tym sezonie w dzień -9 o 22 -12 i -11 o 7.00 i łyknęła 26kWh z cwu.
Maksymalne zużycie dobowe miałem:
25.01.2014r. temp. zewn. rano -16,0°C dzień -13,5°C; zużycie 22,5kWh/d; czas pracy PC 12,0h (akurat była sobota i wszystko w tanim).
Sezon grzewczy 2014/2015 (co+cwu) temp. wewn. 22,5°C:
cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych)
październik: 131,40kWh; 4,24kWh/d; 45,99PLN
listopad: 219,60kWh; 7,32kWh/d; 76,86PLN
grudzień: T2=357,00kWh; T1=5,2kWh; suma 362,20kWh; 11,68kWh/d; 128,75PLN
Razem sezon: 713,2kWh; 7,75kWh/d; 251,60PLN
Zużycie kWh w poprzednie lata było różne, raz więcej raz mniej, zależy jaka była zima:
grudzień 2012: 472,70kWh - normalna zima
grudzień 2013: 289,70kWh - ciepła zima
Ta zima na razie też jest raczej ciepła.
Moje podsumowanie grudnia : 881 kwh calkowite zuzycie pradu przez PC. 290 godzin pracy pompy wraz z cwu w tym 38 godzin na cwu. W rozbiciu na dzien : 28,41 kwh na dzien pracy, 9,22 wlaczen na dzien, 9,35 godzin pracy pompy wraz z cwu, 1,22 godzin pracy pompy na cwu, srednie zuzycie pradu podczas pracy pompy wraz z cwu , co i wszystkimi pompkami to 3,03 kw. Nadmieniam , ze prawie wszystko w taniej taryfie.
Moj region, wiec i ja wkleje juz grudzien dla porownania (tylko szkoda, ze stopke wylaczyles):
-------- Okres: 2014-12-01 do 2014-12-31 16:53:51 (30,70 [d]) ---------
Czas pracy CO: 193,98 [h] (84,3%)
Czas pracy CWU: 36,09 [h] (Cykli: 161) (Średnio dziennie: 5,2)
Suma pracy PCi: 230,1 [h]
Startów: 180 (Średnio dziennie: 5,9)
Czas pracy śr CO: 6,32 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,18 [h/d]
Czas pracy śr: 7,5 [h/d]
Szacowane zużycie: 799 [kWh] Średnio: 26,0 [kWh/d]
CWU: 178 [kWh] Średnio: 5,8 [kWh/d]
CO: 621 [kWh] Średnio: 20,2 [kWh/d]
CO/100m2: 8,8 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [3/97%]: 271 zł w tym CO [0/100%]: 191 zł CWU [34/66%]: 80 zł
Duzej roznicy nie mam tylko 80 kwh wzgledem Twojego zuzycia. Pompa Nibe 1245 12 kw , ogrzewam 320 m2. Stopki nie ma gdyz pisze z telefonu i chyba dlatego jej nie ma. Musze powalczyc z zalaczaniem sie cwu gdyz generuje to dodatkowe start stopy. Nie mam zew zbiornika na cwu tylko wew 180 litrow dlatego to chyba generuje dodatkowe starty.
Grudzień 2014
CO COP - 3,53
koszt - 149,89 zł
zużycie - 499,21 kWh
CWU COP - 2,71 zużycie 9,15m3
koszt - 42,46 zł
zużycie - 173,29 kWh
Razem CO+CWU 672,50 kWh - 93% w taniej, 192,35 zł (XII2013 - 575,10kWh, 219,21zł, XII 2012 - 717,70kWh, 295,38 zł)
DOM - 287,60 kWh - 54% w taniej, 143,83 zł
RAZEM - 960,10 kWh, 81% w taniej, 336,18zł + opłaty stałe 21,25 zł = 357,43 zł
2014r.
CO
koszt - 749,76 zł
zużycie - 2396,69 kWh
CWU - 95,80m3
koszt - 348,58 zł
zużycie - 1394,31 kWh
RAZEM CO+CWU
3791,00 kWh, 92,79% w taniej , 1149,89 zł
DOM
2934,30kWh, 55,54% w taniej, 1399,23 zł
RAZEM
6725,30kWh, 76,54% w taniej, 2549,12 zł +248,63 opłat stałych = 2797,75 zł
ZW- 175,28m3 - 472,29zł
G12, od lutego DUON, od marca G12W
Wszystko na prąd. Innych źródeł ciepła brak. Temp wewn 22,5-23st.
Edytowane przez mar1173
