POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
witam
pompa powietrzna działa od 9.10.2014
właśnie minęło 3 miechy tylko w drogim prądzie 0.59zł
razem z bytowymi[ok 190zł/mies],gotowanie na prądzie
2648kW x 0.59 =1562 całość
minus 570 bytowe to daje ok 960zł za 3 miesiące grzania
czyli ok 320zł/miech
dom o pow.212 m po podłogach
jak dla mnie ok
dotychczas był olej i kominek
dekar, zrób badanie kamerą termowizyjna, bo podejrzewam że gdzieś ci ciepełko ucieka. Dom mam niewiele mniejszy i przeciętnie ocieplony, a roczne zużycie to około 4000kWh.
Nie muszę robić, ja doskonale wiem gdzie mi ciepło ucieka. Pół budynku jest nieogrzewane a na dodatek strop między garażem a strychem to zwykła płyta OSB na legarach (mam tam strop drewniany). Jak zaprosiłem ostatnio znajomego architekta to aż gwizdnął jak zobaczył ten mój "mostek termiczny".
I tu właśnie kłania się negatywny efekt PC ;) Koszt ocieplenia stropu i pewnie przydałoby się ocieplić ścianę między częścią nieogrzewaną i ogrzewaną jest na tyle duży w porównaniu z ewentualnymi oszczędnościami, że brak mi po prostu motywacji :popcorn:
Ile zaoszczędzę? 500-600 kWh rocznie? No niech będzie 1000 to raptem coś koło 400zł rocznie a pewnie mniej...
To już prędzej zrobię ten strop ze względów estetycznych niż oszczędnościowych...
Edytowane przez dekar
Z takim stosunkiem taryf jestes pierwszy, jak ty to robisz?
W ramach rozpoczęcia dnia z humorem:
Zasady w domu:
1. Wstać do pracy na tyle wcześnie aby zdążyć zagotować wodę i wysuszyć włosy przed 6:00
2. Wyrwać się z pracy aby między 13:00 a 15:00 ugotować obiad (podgrzanie, trudno, po powrocie z pracy zużyje drogi prąd)
3. Telewizor i komputer włączać po 22:00
4. Pralkę i zmywarkę włączać albo w weekend albo po 22:00
5. Odkurzanie albo w weekend albo po 22:00
6. Tablety i smartfony ładować po 22:00
7. O sterowaniu lodówką jeszcze pomyślimy
:lol2:
Palę dzień i noc
Do dzisiaj w tym sezonie spaliłem lącznie z 50 kg
Przy takiej zimie jak teraz to do wiosny spale ze 100_150 kg w sumie
Inaczej -gdybym trzymal temperatury kablowo-kospelowe to kominek mozna wyrzucic
A i tak zuzycie prądu byloby mniejsze
Dzis placilem za wode-srednio na miesiąc wyszlo 13,6 m3
Uspiona opcja kominkowa
:lol2:
Może mrozić ją do -40 w nocy ,ale może być konieczna konwersja na amoniak.
takie stare byki a jak dzieci
grudzień-marzec funkcję lodówki przejmuje klatka na schodach zewnętrznych aby psy sąsiada nie rozszarpały jedzenie
u mnie w mieście na pewnym osiedlu standardem było że 20 000 mieszkańców miło takie klatki na parapecie - darmowa lodówko-zamrażarka
problem pojawia się od ciepłego marca :)
zuzycie w okresie 14.12 - 14-01:
CO: 636 kWh, 90% nocna, 10% dzienna
CWU: 40kWh, 100% nocna
łączny koszt około 210zł
Nie wiem jak Wy to robicie z tym CWU:o U mnie na CWU idzie teraz 150-180kWh miesięcznie, a latem około 120kWh:rolleyes: Też 100% w taniej.
nie wiem, nie zastanawialem sie nad tym. pompa nabija mi zbiornik do 50* w około godzinke przy obecnych temperaturach, latem duzo krocej. w sumie ciepla woda tylko na mycie idzie, gary w zmywarce, wiec zimna leci.
powiem Ci że u mnie jak i Mapa generalnie Tcap 9KW tak samo szybko grzeje tą wodę,
ja u siebie znam przyczynę, magiczne słowo ŻONA, Ona myje rano zęby 3 min ciągle lejąc ciepłą wodę a w innym domu byłby już to 1 cały prysznic.
Zmywarka chodzi u mnie non stop i często z niepełnym wsadem ale żona zawsze jakiś plastik lub patelkę z tefalem ręcznie domywa i woda znowu leci, leci. Żona nie zna pojęcia zimna woda i używa tylko ciepłej nawet żeby spuścić obierki do niszczarki odpadów.
Do kompletu 160 litrowa wanna i 300l wody 50* może być mało jak wszyscy wieczorem chcą się kąpać. U nas CWU to jakieś 20% zużycia kWh.
