POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
No jak u mnie jest podklad z prasowanej plyty grubisci 7mm i na to 2 warstwy folii i panele na wierzchu, to musialo by wogole nie grzac. ;)
Pomierzyles, czy tak tylko szacujesz?
Zmierzyłem, ale tak jak napisał rafikW, to się zmienia i takie duże różnice występują pod koniec cyklu grzania, średnia delta będzie niższa.
Czyli w godzinach 1T wyłączasz również pompy obiegowe GZ?
A skądże znowu. Nie wiem skąd takie przypuszczenie. Na podliczniku mam PCi wraz z pompkami i dlatego nigdy nie będę miał 2T 100%. Pracą pompki GZ steruje PCi i ją włącza cyklicznie jak zauważyłem na sterowniku od chyba -2 st.C Tzewn PCi wykonując tzw. "płukanie grzania" (taki jest komunikat na wyświetlaczu")
Beznadziejne jest to sterowanie pompką DZ w Dimplexach, zastanawiam się czy nie podłączyć pompki GZ i DZ razem, tylko jak to się będzie zachowywało jak PC będzie grzała mi CWU a pompka GZ będzie działała cały czas
Drugi pomysł to przeniesienie czujnika temp do garażu pod okno, tam gdzie najchłodniej ale wciąż więcej niż wymagane przez PC 3 st
W sterowniku nie ma jak zmienić sterowania pompką GZ i chodzi skubana na okrągło
Przejdźmy do wątku o Dimplexach. Tam umieszczę zaraz informację jaką odgrzebałem w swoich zbiorach o tym jaka jest procedura pracy pompki GZ.
No tak, wygląda że te 5% w T1 to w całości obieg GZ. A w ogóle jak to robisz, że opędzasz obieg podłogówki mocą 43 wat?
Co to jest płukanie grzania?
Nie do końca, w tych 5% jest też praca sprężarki poza godzinami 2T gdy Temp. zewn poniżej -1st.C (tak wychodzi z moimi ustawieniami parametrów: krzywa grzania, histereza, położenie krzywej)
Nie wiem, tak mi ustawili i tak to działa. Może daje radę dlatego, że odległości do szafek krótkie i długości pętli max 100m ? Tak jak pisałem: zastanawiam się czy nie podnieść na II bieg do 61W bowiem DeltaT na GZ dość wysoka ~6,5K
"płukanie grzania" - pompka GZ goni wodę w instalacji poza cyklem grzania. W jakiej procedurze ? Patrz wątek Dimplex.
.....W sterowniku nie ma jak zmienić sterowania pompką GZ i chodzi skubana na okrągło
w mojej PC pompki DZ, GZ (2szt) i CWU pracują tylko jak pracuje PC, CWU ma priorytet więc jak ta pracuje to nie pracują GZ (2szt) jak CWU nie pracuje mogą pracować GZ parter GZ piętro lub obie naraz w zależności od temperatur na auratonach, tylko pompka obiegu CWU może być włączana poza pracą PC w zależności jak sobie zaprogramuję
Pierwszy pomiar zużycia po zainstalowaniu podlicznika:
W tydzień pompa zużyła ok. 55kWh. Utrzymuję 15 stopni na dole, na górze "robi się" ok. 16-16,5 stopnia, a w piwnicy ok. 14 stopni. Nie mieszkam, nie grzeję wody, progi jeszcze nie dopracowane i nie ma drzwi wewnętrznych.
Wydaje mi się, że nie jest źle.
Edit. Acha i był to raczej ciepły tydzień w mojej okolicy.
Nie masz dimplexa więc masz inaczej, czytaj lepiej
podepnę się
same CO - wygrzewanie chałupy - od 7 listopada 2014 - 650 kWh
w domu temp. około 20 stopni
pytanie do użytkowników Smartheata - jak macie poustawiane temp. grzania? i krzywą? i h? albo może mi podpowie każdy jak to ma?
ja na ta chwilę mam temp na sterowniku grzania - 24 st.
temp. zmniejszania - 20 st.
K-5k
x1-0 st. - 25 st
x2-7st. - 20 st
nie bardzo kumam wykazy pokazywane przez sterownik carela...
Ja dostałem niedawno rachunek za prąd od Taurona.
Okres od 04.11.2014 do 12.01.2015 - 69 dni
Zużycie cały dom (nie mam podlicznika):
T1 (droga): 633 kWh
T2 (tania) : 959 kWh
W sumie 1592 kWh - 696 zł za 69 dni / 10 zł na dzień czyli ok 300 zł / miesiąc dla całego domu.
Udział taniego prądu to 60%/40% dla całego domu.
Pompa głownie pracuje w tanim prądzie poza ogrzewaniem wody bo akurat kompię się rano i całą wodę zużywam :)
Jak sądzicie to dobry wynik? (pytam bo większość podaje tutaj zużycie samej pompy i ciężko porównać).
Statystyki pracy mojej pompy: http://nibe.xan.pl/ (trzeba sobie date ustawić wcześniejszą bo jeszcze nie zaimportowałem najnowszych danych).
Edytowane przez gderebecki
Zuzycie za okres 2014-12-27 - 2015-01-27
c.o.
zuzycie: 562,50 kWh (tania: 516,9 kWh, droga: 45,6 kWh) (91,89% tania)
srednio na dobe: 18,15 kWh
koszt: 208,87 zl
koszt na dobe: 6,72 zl
ilosc godzin pracy na dobe: 09:11
c.w.u.
zuzycie: 127,30 kWh (tania: 124,6 kWh, droga: 2,7 kWh) (97,88% tania)
srednio na dobe: 4,11 kWh
koszt: 44,35 zl
koszt na dobe: 1,43 zl
SUMA:
zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 689,8 kWh
koszt: 253,21 zl
Calkowite zuzycie: 1005,00 kWh (84,68% tania)
Koszt calkowity z faktury: 419,57 zl
To i ja sie "wykaze" za identyczny okres. Dla porownania.
-------- Okres: 2014-12-27 do 2015-01-27 19:26:30 (31,81 [d]) ---------
Czas pracy CO: 245,84 [h] (85,8%)
Czas pracy CWU: 40,83 [h] (Cykli: 165) (Średnio dziennie: 5,2)
Suma pracy PCi: 286,7 [h]
Startów: 179 (Średnio dziennie: 5,6)
Czas pracy śr CO: 7,73 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,28 [h/d]
Czas pracy śr: 9,0 [h/d]
Szacowane zużycie: 988 [kWh] Średnio: 31,1 [kWh/d]
CWU: 202 [kWh] Średnio: 6,3 [kWh/d]
CO: 787 [kWh] Średnio: 24,7 [kWh/d]
CO/100m2: 10,8 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [3/97%]: 333 zł w tym CO [0/100%]: 242 zł CWU [35/65%]: 91 zł
Musialo byc u Ciebie chlodniej niz u mnie, bo na CO mamy praktycznie identyczne zuzycie (odnoszac do m2 grzanych podlog).
