POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Teraz trzeba liczyć na to, że Duon wystawi kolejną ofertę na lata 2016-2019 z darmowym prądem w 2T przez pierwszy rok umowy i niską stawką przez następne lata.
przecież jest taka oferta od jakiegoś czasu....do końca roku(!!!) 2T za 0 zl, a 1T za 0,1956
https://duon.pl/przez-internet-najtaniej-9
muszą mieć chyba aktualnie dużo wniosków, bo długo trzeba czekać na umowe
  • Odpowiedzi 13,8k
taki problem mam pompe zirius m2-9 dane o zużyciu
średnie za grudzień2014r 28,3kWh/24h , styczeń 2015r 30kWh/24h, luty 30kWh/24h
temperatura bufora 38oC blokada sprężarki 30minut
ilość załączeń pompy na 24h - 26
czas pracy pompy na 24h - 11h
dlaczego się tak często załącza ?
brak wody CWU bufor nie rozwarstwia się
zużycie energii duże przy niskim parametrze puszczanym w podłogę 29oC - wychodząca z podłogi 24oC
mieszacz ustawiony na 3
temperatura w domu dzisiaj rano o 8:00 24oC (nie do wytrzymania) na polu 3,6oC
Domek 140m2
......i do tego stwierdza że taryfa budowlana c11 jest dlatego, że budowa domu jednorodzinnego to działalność gospodarcza i muszę ponosić koszty jak dla firmy...
Przez rok czasu kopałem się o to z PGE o/Białystok. W odpoowiedziach na moje pisma za każdym razem straszono mnie, że zamieszkiwanie w nieskończonym domu (bez odbioru PINB) grozi grzywną chyba do 5000pln.
Zwróciłem się do terenowej delegatury URE o pomoc, więc oni powiedzieli, że należy złożyć wniosek o roztrzygnięcie sporu co niestety wiąże się się z rozwiązaniem umowy o przyłączenie, wtedy było to ok. 2400pln w plecy. Jak zarzuciłem im, że stoją po stronie PGE skończyli ze mną rozmowę.
Koledzy, potrzebuję szybko zdecydować. Poradźcie.
W tej chwili moc przyłączeniowa mojego domu to 14kW. Niedługo się wprowadzam i zastanawiam się, czy nie podnieść na 17kW.
Na pokładzie jest:
PCi GW o mocy ok. 8,5kW
Indukcja o mocy 7,9kW
23 rolety elektryczne na oknach
i reszta jak w każdym domu; żelazko, czajnik, piekarnik telewizory, komputery itp.
A może trzeba więcej niż 17kW?
Na pokładzie jest:
Pompa będzie pobierała ci max 3-3,5kW. Indukcji na raz na pełnych obrotach też nie będziesz puszczał (u mnie się to jeszcze przez sześć lat nie zdarzyło). reszta prądu to drobnica. Z tego co pamiętam mam 11kW i jeszcze nigdy mi nic nie wywaliło.
Na pokładzie jest:
Mam podobnie jak Ty (mniej rolet), ale za to dodatkowo jest suszarka kondensacyjna i plazma i dwa duże akwaria. Od 5lat mam moc 11kW, zabezpieczenie 20A i jeszcze w życiu mi nie wywaliło zabezpieczeń.
Myślę, że jednak zwiększę na 17kW. Dzwoniłem do Taurona i żadnych większych opłat stałych z tytułu posiadania większej mocy nie ma (chociaż to dla mnie dziwne).
Nie pamiętam jaki pobór mocy ma silnik rolety okiennej. Mam 20 szt. (na 230ACV) i są zgrupowane, także w jednym momencie uruchamiam wszystkie.
poza większą opłata za przyłącze
patrz przede wszystkim na zabezpieczenie - weź najmniejszą możliwa moc - żeby było takie samo zabezpieczenie jak dla 17kw - wyjdzie na to samo, a zaoszczędzisz kilka stówek (to powinno być w tabelach zabezpieczeń czy jak to się tam nazywa)
dokładnie tak, trenowałem temat z tauronem, napisałem sobie 14 kw bo wiedziałem ze zapezpieczenie będzie takie samo jak dla 17kw (25A) tylko płacił bede miał mniej za 1kw przesyłu
Właśnie skończyłem rozmawiać z Tauronem. Przy 17kW zabezpieczenie jest 32A (przy 14kW teraz mam 25A). Koszt zwiększenia to 75 zł/kW, czyli 3 x 75zł = 225 zł brutto. Chyba zwiększę, może się kiedyś przyda np. jak zacznę spawać hobbystycznie :-)
ale w umowie jest oplata od jednego kw przesyłu, jak masz np 14 to placisz za 14 a jak masz 17 to placisz za 17kw a moc i tak masz tą sama bo tam sa widełki chyba od 11kw do 17 kw masz zapezpieczenie 25A, więc po co przeplacać jak moc zapewniona i tak jest ta sama
jeszcze raz zadzwoniłem i za przesył nic więcej nie zapłacę, abonament też pozostanie taki sam. Także rozmawiamy tylko o wydatku jednorazowym, który w moim przypadku wyniesie 225 zł z małym "ale". Otóż jeśli okaże się, że fizycznie coś trzeba będzie "przerobić" w samym przyłączu to mogą być jakieś dodatkowe opłaty, ale o tym dowiem się już po złożeniu wniosku jak przygotują umowę. W najgorszym przypadku można jej po prostu nie podpisywać i zrezygnować z chęci zwiększenia mocy jakby za dużo naliczyli za tą usługę.
nie ma żadnych opłat poza jednorazową przyłączeniową. podchodzę też pod Tauron Gliwice, faktury opłacam od prawie roku. mam 18 kW, bo od tej mocy było 32A (a ja grzeję grzałką, nie pompą i dlatego chciałem 32A :))
No właśnie: czas czekania na rozpoczęcie obowiązywania umowy: 2-3 miesiące więc przystępując teraz do procedury zmiany sprzedawcy może zdarzyć się tak, że zacznie ona obowiązywać od maja-czerwca - prawie pół roku ceny w 2T za 0 zł stracone. Jaki więc sens podpisywać taką umowę teraz ? Trzeba poczekać aż pojawi się kolejna oferta z pierwszym rokiem 2T=0zł i przystąpić do niej jak najwcześniej aby zaczęła obowiązywać mnie jako klienta z początkiem 2016 r.
śledzę oferty duonu na bieżąco i raczej sie nie doczekasz. Te oferty że 2T=0zł pojawiały się w połowie roku, a cena w 1T była chyba normalna...czyli oszczędności były na 3-4 miesiącach max. Teraz oferta pojawiła się już w Lutym, więc oszczędności będą przez znacznie dłuższy okres.
Na to, żeby taka oferta pojawiła się np. w październiku czy listopadzie, tak żebyś mógł skorzystać cały rok, to nawet nie licz.
taka oferta szybko nie nastąpi lub w połowie roku aby weszła w życie w III kwartale i pojedziesz 2T za 0 zł maks 3-4msc
w końcu zapis o darmowym roku nie dotyczy 365 dni od daty podpisania
nie dotyczy całego roku kalendarzowego 2016 a jedynie całego bieżącego roku - czyli na starcie już pół roku stracone plus czas na podpisanie z 2-3 msc. Zostaje kwartał.
ale już ta oferta teraz jest ok. Może nie ma co czekać na lepszą i dopłacać innym tylko zafundować sobie druga połowę roku za free?
Basen wymienię na 3x większy i będę 3 razy dziennie dolewał 300L ciepłej wody i kąpiel pełne 2 msc :)
a dużo z tym Duonem zabawy?
skalkulowałem na teraz że miedzy G12r w Enerdze a Duonem oszczędzam ok 6 gr w 2T i tracę ok 6gr w 1T.
przy założeniu że biorę 4000kWh w 2T za ten sezon CO/CWU to rocznie wezmę ok 5500 na dom i CWU poza sezonem na 12 msc. Oszczędzam ok 330 zł na cały rok 2016-18.
dokładam za to do 1T - ok 2500kWh rocznie = 150 zł.
Czyli zysk to 180 zł minus opłata handlowa: 60 zł 2015, 72 zł 2016 i 100zł 2017 oraz 120 zł 2018.
Zakładany zysk:
2016 - 80 zł
2017 - 50 zł
2018 - 30 zł.
Szału ZERO.
Plus: pół roku 2015 zysk za 2T za 0 zł = ok 475 zł.
W sumie cały DUŻY zysk dostaję w 2015 zł czyli ok 475 zł za darmowy prąd pół roku w 2T minus dopłata do 1T poł roku z 75 minus opłata handlowa dajmy za pół roku 30 zł zł. Zysk ok 370 zł.
Jak "widzicie" ceny energii na 2016-2018 - czy stała cena może być zachęta do pójścia do Duona?
Problem ma taki, ze po te 370 zł by się schyli w 2015 ale potem bez szału. Do tego teraz mam tani prąd 12h a potem tylko 10h bo muszę przejść na G12 czy G12W. Do 2018 jestem uwiązany a może kupię prąd z Polsatu lepiej :) Mi to powinni dać zniżkę bo do Elektrowni Polsat mam blisko. Choć wiem, że jestem frajerem bo sobie nigdy ich paszportu nie założyłem i zniżki dodatkowej nie dostanę :(
Edytowane przez lukasza
Zakładany zysk:
2016 - 80 zł
2017 - 50 zł
2018 - 30 zł.
Szału ZERO.
Wszystko sie zgadza, ale... ilu ma dostęp do taryfy G12r w Enerdze, nie jest to taryfa weekendowa i przeliczenia odnosnie zuzycia bytowego będą inne. Kazdy przypadek ze wzgledu na lokalizację jest inny i wymaga indywidualnego przeliczenia.
