POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
I na koniec wyobraź sobie, że niemal przez cały pierwszy rok mieszkałem z taryfą budowlaną, teraz z G12 i zbytnio nie czuję różnicy. Ale wolnoć Tomku w swoim domku.
to po co chłopie kombinujesz z taryfami, jak wygrzewając budynek płaciłeś tyle samo co teraz. No może mniej SMRODZISZ sąsiadom paląc w kominku :lol2:
  • Odpowiedzi 13,8k
Gość Arturo72
cieniuśkie te % jakby to Kwicoł powiedział. Ja napisałem, że żyjesz pod dyktando, a ty nic podobnego. Weź przez dwa miesiące żyj komfortowo to sie przekonasz.
W zeszłym sezonie mialem G11,od tego mam G12W,przyzwyczajeń nie zmieniłem,nie żyję pod dyktando taryfy,żyję normalnie,tak jak jak przez ostatnie 42 lata.
Rachunek za prąd w G12W będzie odczuwalnie niższy niż przy G11 ale o szczegółach po 12 miesiacach ;)
Za zeszły rok kalendarzowy na cały prąd w domu zużyłem 6500kWh co przy 0,57zł/kWh dawało 3700zł,w tym było 3300kWh za c.o+cwu.
A tu po miesiacu od G12W:
I male podsumowanie równo po miesiącu od przejścia na G12W:
-zużycie prądu w całym domu-731kWh
z czego:
-w taniej taryfie 561kWh
-w drogiej taryfie 170kWh
z czego 440kWh to c.o i cwu(c.o 330kWh) 100% w taniej taryfie i z tego wychodzi,że prąd bytowy za miesiąc to 291kWh i tu niespodzianka:
-prąd bytowy w taniej taryfie 121kWh
-prąd bytowy w drogiej taryfie 170kWh
Czyli prądu bytowego zużywam więcej w drogiej taryfie.
Edytowane przez Arturo72
Co ty za przeproszeniem pieprzysz, bo za cholerę nie idzie cię zrozumieć?
pisze powoli, żebyś mógł zrozumieć, skoncentruj sie,. Próbuje dowiedzieć się jakie są koszty energii zasilając swój Nowy Dom PC (nie za szybko pisze?)
raz jedziesz na budowlanej, raz na g coś tam, teraz na takiej co niby w nocy, ale jak w dzień to nic takiego, ale zawsze oszczędzasz tysiące. Dlatego radzę ci odpuść sobie te kombinacje, zostań bohaterem w swoim Nowym Domu, a zawsze jak co, to po cichu możesz napalić w kominku :bye:
No cóż, dalsza dyskusja widać nie ma sensu. Wszyscy dookoła rozumieją, ale zawsze znajdzie się jakiś wyjątek. Bywaj mirku z audi.
Gość Arturo72
Przyjmj sobie dla pewności 3 razy mniejsze zużycie energii niż faktycznie dom potrzebuje i sprawa prosta.
Reszta to matematyka dla klasy 1 szkoły podstawowej,nie ma żadnej niewiadomej,same działania mnożenia.
już cie lubie, choć nie powinienem, nie powiedziałeś mi ile tego prundu będe płacił, ano tak, przecież nie zapytałeś jakie ocieplenie, jaka kubatura, jakie mam wymagania to pewnie nie chcesz mi powiedzieć, ale i tak cie lubie. Z drugiej strony to na wszelki wypadek dostawie sobie komin i tak jak ty napale w kominku. Trzymaj sie ciepło i pamiętaj-nie pal więcej papierosów bo PALENIE ZABIJA
Gość Arturo72
Z tego co pamiętam to Liwko nie pali od x lat za to ja jaram jak najęty ;)
Coś gdzieś dzwoni,tylko nie wiadomo w którym kościele ;)
zamiast wylewać swoje żale na forum, zrób OZC (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) i będziesz wiedział wszystko z całkiem sporą dokładnością.
Gość Arturo72
ale palił xx lat a teraz ma shize, że dopiero po XX latach zrozumiał co minister miał na myśli, to i Tobie radze RZUĆ PALENIE
Schizę to ja powinienem mieć,bo żona pracuje na Onkologii i przenosi coś tam do domu ale twardy jestem ;)
Witam. Ja mam domek 140m2, 4-osobową rodzinę i gruntową pompę ciepła F1245-8kW z podlicznikiem energii elekterycznej. W ostatnim roku pompa zużyła 3745 kWh, czyli za cały rok zapłaciłam 2247zł co daje średnio 187 zł.Na ostatniej fakturze prognozowany koszt miesięczny za energię dla całego domu wynosi 370zł.
Dużo jak na taki dom... Dla porównania pompa 11 kW gruntowa, dom 266 mkw z czego 50 mkw garażu lekko podgrzewanego, CWU i od sierpnia do teraz prądu za 1100 zł...
Dużo zależy od instalacji. Jakie masz CO? ile odwiertów, jakie temperatury? To zużycie co masz to na powietrzną nie mało.
Moja pompa zużyła za okres 6 miesięcy sezonu grzewczego 3498kwh. Ogrzewam również 140m2. Jeżeli porównujesz wyniki z danymi z forum, to rzeczywiście można się załamać ;) Ale jak pytam w okolicy, to podobne domy z pompą to koszt sezonu grzewczego 2500-3000zł.
1100zl ?????? W jakiej taryfie? Bo to świetny wynik. Jak napisałeś dużo zależy od ocieplenia i odwiertów. Moje ocieplenie jest średnie - 15cm, a odwierty liczne i krótkie.
