POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Gdyby wrzutnia była umiejscowiona po stronie wschodniej budynku nie doszłoby do tak szybkiego przegrzania pomieszczeń.
Wrzutnia czy wyrzutnia a może czerpnia. W tak upalne dni jak ostatnio nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Powietrze i tak jest bardzo nagrzane. Wiadomo że najlepiej jest usytuować czerpnię od północy czy wschodu niż od zachodu a najgorzej od południa ale nie zawsze się da. Najlepszy sposób (jak jest tylko sama WM bez GWC lub chłodnego czynnika np z PC rzucanego na chłodnicę umieszczoną na nawiewie) to tak zaprogramować centralę żeby nie chodziła np od 6 rano do 21. Jeżeli będzie chodziła np. tylko przez 8 godzin to wrzuci nam tyle gorącego powietrza że faktycznie może być ok 28-30st C. Przy np pełnej wymianie w ciągu np 2godz. to po 8 godzinach przemieszane 4 krotnie powietrze wewnątrz może dać nam już w kość. Włączenie trybu letniego jak ktoś wcześniej pisał nic nie daje. Bajpas to i tak pobiera powietrze z zewnątrz bo jeżeli ma mieszać to co w środku tzn odzyskiwać to niby chłodne ze środka to jest bez sensu. To lepiej niech wcale nie chodzi taka centrala. Idea WM to świeże powietrze a skąd je brać jak nie z zewnątrz.
stan na 8 lipca 2015r. 2344 kWh
czyli za ostatni miesiąc 156 kWh (praca CO i CWU ustawione na auto - przy czym temp, zewnętrzna ustawiona na start 12 stopni C, a CWU 45 stopni)
4 osoby w tym dwójka małych dzieci
G12w z Taurona
stan na 8 sierpnia - 2387 kWh
więc albo miesiąc temu źle podałem wartość, albo rzeczywiście za ten miesiąc było 43 kWh...
Edytowane przez okobar
Witam serdecznie.
Mam pytanie do użytkowników pomp firmy Ecopol System.
Czy w tych pompach jest możliwość ustawienia temperatury cieczy w instalacji podłogowej ?
Jesli nie to czy ktoś ma pomysł w jaki sposób to zrealizować poza tą pompą ?
Interesowała by mnie zależność pomiedzy temperaturą panującą na zewnątrz budynku a właśnie wyżej wymienioną temperaturą podłogówki.
pozdrawiam
Dziekuje za odpowiedz.
Maj jeszcze pytanko do posiadaczy pompy ekopol-system.
Czy jest mozliwosc sprawdzenia dzielania pompy bez polaczania jej do zasilan ? ewentualnie czy pompa posiada licznik przepracowanych godzin, ktory sie nie da wyzerowac po odcieciu od pradu i czy da sie to sprawdzic bez podpiecia do instalacji.
Zużycie za sierpień (koszt cyrkulacji wliczony). Jestem pod wrażeniem tych wyników biorąc pod uwagę upały i ilości pryszniców na dzień :-)
BTW; Czy ktoś wie jak przekopiować tabelkę z excela do postu?
Edit: do kosztu całości należy doliczyć jeszcze opłatę stałą 13,68 zł
Edytowane przez mirek118
dopisek
Czas na podsumowanie sezonu i roku 2014/2015.
Sezon liczony od 1.10.2014 do 31.05.2015.
Zużycie energii dla CO i CWU w sezonie 3058 kWh i koszt 922 zł.
Rok liczony od 1.09.2014 do 31.08.2015.
Zużycie energii dla CO i CWU za rok 3341 kWh i koszt 1001 zł.
W 1T 4% i w 2T 96%. Średni COP wyszedł 4,07. Oszczędność do G11 835 zł.
Klimatyzacja przez ostatni rok zużyła 168 kWh. Klimatyzacja nie pracowała nigdy w nocy. Nie potrafię ocenić ile w 1T a ile w 2T więc przyjmuję, że pracowała zawsze w 1T co dałoby kwotę 112 zł.
stan na 8 września - 2505 kWh, czyli 118 kWh w tym miesiącu
stan 4 osoby non stop + 1 dodatkowa babcia przez 2 tygodnie
co ciekawe zauważono że moja PC zaczęła już sezon grzewczy (ustawione miała min. 10 godzin temp. zew. 18 stopni - no i ostatnie ochłodzenie osiągnęło takie parametry)
  • 3 weeks później...
podsumowanie sezonu 2014/2015.
Sezon liczony od 26.09.2014 do 26.09.2015.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 4.513,3 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 51,399 GJ = 14.277,46 kWh -Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych.
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
Odejmując ok. 500 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 4.013,3 kWh.
SPF na poziomie 3,56.
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Pratchawiec
Edytowane przez Pratchawiec
uzupełnienie
Witam Drogich Forumowiczów
Zaczynam powoli budowę domu jednorodzinnego (parter 140m2 użytkowej + 40m2 garaż, poddasze 140m2) - 320m2. Od początku chciałem pompę ciepła.
Szukałem rzeczywistych kosztów eksploatacji PC i trafiłem na ten wątek. Czy możecie doradzić jaką pompę dobrać do mojej powierzchni grzewczej przy poniższych parametrach budynku:
- porotherm 38cm + 20cm styropian
- okna 3komory
- 100% podłogówka, raczej 300m2 podłogówki
- ogólnie współczynnik EP wyszedł ~39 ale nie chcę się nim w 100% sugerować - mój projektant mówił że jest liczony zbyt ogólnikowo (za dużo uśrednień). Liczony przez firmę trzecią.
Zaofertowano mi SMARTHEAT Classic 024 (moc regulowana 4-24kW).
Widzę interesujące mnie wpisy Forumowiczów na samym początku tego tematu, ale są to wpisy z 2011r a przeglądać 433 strony żeby coś bardziej aktualnego znaleźć na temat powierzchni 300m2 to długa droga ;/, możecie pomóc w doborze sprzętu dla takiego budynku ? Możecie podać Wasze orientacyjne roczne zużycie kWh? Opłaca się "brać" taryfę 2 strefową? Na razie mam podpisaną umowę na taryfę G11.
Będę bardzo wdzięczny za każdą odpowiedź. Wolę teraz zapytać niż później żałować.
pozdrawiam!
@alex2c
Moja chałupa jest metrażowo bardo podobna 140 na parterze ale w tym 50 m2 garaz nieogrzewany i odizolowany styropianem od cześci mieszkalnej (15 cm), góra 140 m2 po podlogach. Oczywiście mechaniczna wentylacja dla dobrej i wydajnej wymiany powietrza. Z OZC wychodziło 8 kW, dodałem 1 kW na cwu i zamówiłem 9 kW Panasa Tcap 1 fazę.
Współczynnik EP nic Ci nie daje. To jest teoretyczny wynik czy Twój dom będzie ekologiczny a nie czy będzie energochłonny więc z tego nie można wyciągnąć wniosku jakiej mocy zastosować źródło ciepła... Finał jest taki, że trzeba zrobić OZC i będziesz miał czarno na białym.
Małe sprostowanie jeśli chodzi o okna bo pewnie myślałeś o 3 szybowych a nie komorowych? Profil okna 3 szybowego będzie miał z 5 komór.
Jeśli chodzi o wyniki zużycia i odczucia z użytkowania dam znać za rok, dwa i trzy żeby rzetelnie opisać czy daje radę. Aha i nie nastawiam się na grzanie tylko w taniej taryfie, chodzi o komfort. Chyba w ogóle nie nastawiam się na 2 taryfy bo nie chce być niewolnikiem prądu w swoim domu ;)
