POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Nie wyobrażam sobie zrobienia podłogówki w zamieszkałym domu. Jedyne rozwiązanie to wymiana grzejników na KK. Niestety jesli ma sie ich 15.. to kwota robi się astronomiczna... Ja zasilam swoje koło 45 stopni. Da sie spokojnie przy takiej wytrzymać:) lecz planuje eksperyment, chcę dołożyć wiatraczki do nich aby wymusić obieg powietrza. Taki ala KK :)
Łatwiej "zmodernizować" na ścienne o ile masz grzejniki z rozdzielacza podpięte
  • Odpowiedzi 13,7k
Z tymi wiatraczkami to wcale nie głupi pomysł , a jeśli już wymieniać grzejniki to raczej na takie typu 33 , przy takim grzejniku w stosunku do dwupłytowego zejdziesz z tem zasilania do ok 35 *C . Ja u siebie na poddaszu zainstalowałem zwykłe grzejniki dwupłytowe , tak w jednym pokoju mam 3 okna i pod każdym mam grzejnik , połączyłem je w szereg , to pozwala mi na odpowiednią deltę tem ,pc dobrze przy tym pracuje , mam tak od połowy zeszłego sezonu grzewczego, zasilanie max jakie doszło do grzejników to 32*C i pc się wyłącza bo nastawiona tem w pokoju osiągnięta
Niestety mam ściany z kartongipsu więc ogrzewanie ścienne odpada.
Przetestuje te wentylatorki i dam znać, lecz najpierw muszę odkryzować grzejniki bo grzeją w połowie...
Powiedzcie Koledzy czy dać maksymalny przepływ na każdym grzejniku?
Edytowane przez sebapulawy
Ile wasze pompy ciepła zużywają prądu w trybie standby? Moja pompa p/w obecnie na 24 godziny zużywa ca. 0,8 kW, tylko na czuwanie.Wydaje mi się, że to trochę dużo. W lato wydawało mi się, że czuwanie było mniej prądożerne. Czy to możliwe?
A żadna pompka od CO w tym czasie nie pracuje?
Bardzo mozliwe i bardzo normalne :)
Zima moze sie zalanczac ogrzewanie sprezarki, tacy...
A moze nie zwrociles uwagi i jest tak samo . 0.8kWh / doba to malo ;)
Być może nie zwróciłem uwagi.
Ogrzewanie tacy jest włączone, a sprężarka znajduje się w domu, w temperaturze +18 oC. Czyli teoretycznie nic się od lata nie zmieniło.
Tylko 0,8 Kwh dziennie, to w roku wychodzi ponad 100 zł. Trochę dużo.
