rob30 02.12.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Listopad 2015 zużycie 550,62 kWhtemp. śr. zew. 5,48 stopnia Listopad 2014zużycie 568,58 kWhtemp. śr. zew. 5,36 stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.12.2015 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Zastawiam się gdzie te 400KWh poszło W większości w ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 02.12.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Tak , tak ,ale miałem na myśli te drugie prawie 400KWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 02.12.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 01.10 - 01.12.2015 czyli pełne 2 msc grzaniaCO ustawione na 23,1 stCWU wg potrzeb 730KWh, całość 2taryfa po 27 gr197zł 2 msc cały dom 497zł, czyli na dom z indukcją zostaje równiutko 300zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 02.12.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 CWU wg potrzeb Nigdy nie załączyło się grzanie CWU w 1 taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 02.12.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Może ma pompę ustawioną tylko na drugą taryfę , tak ja u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 02.12.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Może ma pompę ustawioną tylko na drugą taryfę , tak ja u mnie. CWU wg potrzeb sugeruje, że nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jvc 02.12.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Powinno być napisane że CWU według potrzeb* *pod warunkiem że to druga taryfa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 02.12.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 (edytowane) Nigdy nie załączyło się grzanie CWU w 1 taryfie? zasobnik CWU 300L zasobnik ocieplony w ciepłym miejscu stojący na Timerze mam grzanie ustawione w 2T 13.00-14.30 2.00-3.30 grzeje niby do 53 st mi styka wanna 160cm (sprawdziłem w www) i ok 200L, ale wystarczy jak naleję pół i dupskiem podniosę poziom wody to w sumie 3 wanny - razem ok 300L napełniam i dalej ciepła woda jest bo przecież nie leję do wanny wody 51st a dzieciak to ma mniej wody bo pływać chce jak dzieciak chce to robi saunę parową w małej łazience z prysznicem ok 1,2m2. Ustawiam temp. wody baterią termostatyczną, na słuchawce wybieram opcje 2 z 4 oszczędnej wody i jak lał 30 minut to dalej była ciepła woda. Zazwyczaj po 20 min mu się nudzi mazanie po ścianie kabiny/para. Edytowane 2 Grudnia 2015 przez lukasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 02.12.2015 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Nigdy nie załączyło się grzanie CWU w 1 taryfie? aaaa i już do dłuższego czasu nie cyrkuluje wody jak mam od zasobnika ok 3mb do łazienki obok i z 2mb do łazienki nad zasobnikiem to mi nie warto zaś kuchnia to z 8-10mb od zasobnika ale tam jest zmywarka a niszczarka w zlewie to na zimną wodę do płukania działa podobnie jak na ciepłą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 02.12.2015 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Zużycie u mnie za listopad. CO - 162kWh II Taryfa, 9kWh I Taryfa - 53 złCWU - 44kWh tylko II taryfa - 13,2 zł Przerzuciłem się z grzania CWU zamiast dwa razy dziennie o 13 i 2, na grzanie tylko w dziennym okienku. Obyło się nawet bez podnoszenia temperatury zasobnika, teraz jest 43 a pompa grzeje do 45. Dlatego jest taniej niż w październiku a zużycie wody większe. Wody w zasobniku starcza spokojnie dla dwóch osób przez całą dobę. Zdarzało się nawet 2x wanna + 2xprysznic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 02.12.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Listopad 2015Zużycie na CO+CWU 353kWh. 2T 91%. Koszt 109 zł.W poprzednim roku 383kWh. 2T 96%. Koszt 113 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek... 02.12.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 LISTOPAD 2015Zużycie pc+cwu 288 kw x 0,63 = 181pln I taryfa (5 dni bez grzania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 03.12.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 w listopadzie 30 dni grzania. dom 160m2. 321kw w I taryfie wyszło 200 zł z groszem.pompa vikersonn bjorn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.12.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 LISTOPAD 2015 Zużycie pc+cwu 288 kw x 0,63 = 181pln I taryfa (5 dni bez grzania) ile wyciągnąłeś z PV listopadem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.12.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 U mnie poszło 160 kwh na 100m2 temp 22/23C góra 20,5C dół. Dom nie jest bardzo dobrze izolowany o czym już nie raz pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek... 05.12.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2015 ile wyciągnąłeś z PV listopadem? Nie wiem,nie liczę ile mi PV produkują w skali miesiąca. Na dniach podłączam się do pvmonitor.pl i dopiero wtedy będę miał odczyty dzienne ,miesięczne itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.12.2015 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 listopad 216 kwh co i cwu10 kg w kominkupojedyncze kilowaty na drabince w lazience Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.12.2015 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2015 listopad 216 kwh co i cwu 10 kg w kominku pojedyncze kilowaty na drabince w lazience Ale malux zatrybiłeś. Dzisiaj już szósty grudnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.12.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Mikołaj mnie obudził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
