POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Różnica po stronie dolnej rzędu 0,9 stopnia świadczy o małej mocy chłodniczej (lub nierealnie dużego przepływu).
Najczęściej w takich przypadkach mamy do czynienia z nieszczelnością układu chłodniczego.
Zakładam że wskazania tych temperatur są dobre.
Z drugiej strony zastanawiająca jest w miarę normalna delta po stronie górnej, chyba że w tym czasie równolegle pracowały grzałki.
Rozumiem że wcześniej delta strony górnej (GT8/GT9) również była większa?
Ryniu123
Delta GZ może być zasługą pracującej grzałki. Ale jeśli przepływ w DZ nie uległ zmianie, a pomiar temperatur DZ jest prawidłowy, to wygląda to raczej nieciekawie.
Z tym układem chłodniczym były już problemy w przeszłości:
11.2008. - montaż
04.2009. - chyba trzykrotne zadziałanie presostatu LP, bąble we wzierniku jeszcze zanikają po minucie od startu
02.2015. - bąble we wzierniku widoczne już cały czas
Po tym co teraz doszło to obawiam się, że bez wizyty chłodniarza się chyba nie obejdzie.
wihajster
Może lepiej, aby sprężarki już nie załączał?
Raczej podobna w granicach 6 stopni, za to GT6 kiedyś było w granicach 60-70 teraz jest poniżej 50 i to czasami skutkuje nie za cieplą wodą w kranach.
Jeden majster mówił, że to może być problem z jakąś chłodnicą lub zaworem rozprężnym...
To moze ta "fala ciepla" to ogrzewanie podlogowe jest, bo opis pasuje jak ulal? :)
A orientujesz się w jakim stopniu podłogówka grzeje powietrze (konwekcja) a w jakim stopniu promieniuje ciepło? Bo ta "fala ciepła" to wyłącznie promieniowanie. Wydaje mi się, że większość oddanego ciepła z podłogi to właśnie promieniowanie, konwekcji prawie nie ma, więc to "fala ciepła" jak nic :-)
(przepraszam za kontynuowanie tematu poza wątkiem)
co myślicie o taryfie z Energa Operator Ekonomiczna Dolina (G12r)
tani prąd w godzinach 0-7 13-16 oraz 22-24
wydaje się lepszym rozwiązaniem niż g12w bo możemy grzać w ciągu dnia tanim prądem przez 3 a nie dwie h. Minus taki że weekedny maja taki sam zakres tanich taryf.
Ceny g12R - szczytowa dzienna 0,4113 poza szczytem 0,1935
Ceny G12W - szczytowa dzienna 0,3754 poza szczytem 0,2491
dla grzejących w taniej taryfie na pierwszy rzut oka wydaje się lepszym rozwiązaniem....
to kwestia indywidualna, każdy musi przeliczyć dla swojego profilu zużycia energii
dla mnie lepszym wyborem jest G12w, ale ja w taniej taryfie mam tańszy prąd niz ty w G12R (Duon)
przy takich cenach jak podałeś...musiałbym to jakoś przeliczyć, a z tym już troche więcej roboty niż przy przejściu z G12 na G12w
no i to co juz napisał Liwko wyzej ;)
swoją droga, widzę że duon ma nową ofertę, ale widać z tego wyraźnie, że ceny w taniej taryfie będą tylko wyższe
spójrzcie na obie oferty i porównajcie:
oferta która była do połowy lutego 2015
https://duon.pl/przez-internet-najtaniej-9
aktualna oferta
http://duon.pl/przez-internet-najtaniej
w poniedziałek podpisuję umowę na prąd i zastanawiam się czy g12w czy g12r..
zmieniając temat policzyłem sobie pierwszy raz cop ( na razie jade na budowlanym
21.12.2015 - 14.01.2016 - zużycie 302kwh wyprodukowane 1296 COP = 4,29 ( ze wszystkim - podlicznik przed pompą) - nie jest chyba źle choć producent podaje więcej ale pewnie bez uwzględnienia pompek.
Nie tylko w dzień mamy 3h w Energa G12R zamiast 2h w G12W ale także w nocy wiekszośc ma 8h w G12W a Energa daje 9h (do 7.00 rano). Czyli najczęsciej Energa G12R to 2h taniego prądu więcej na tydzień.
Ceny G12W - szczytowa dzienna 0,3754 poza szczytem 0,2491.
Zależy dla kogo to minus. Jak liczysz na to, że w domu ma być równo ciepło cały tydzień to G12W wielką rewelacją nie jest i wtedy G12R może być OK. Ja bardziej bym się przy G12W zastanawiała pod kątem zużycia prądu na cele bytowe i gdybym "ostro" pracował pon-piatek a najwięcej w domu np: prał w weekend. Takie mam przemyślenia bo po pierwszym sezonie na bytowy poszło ok 1800zł a na dom Co+CWU+chłodzenie1130 zł
hej ma ktoś już dane dotyczące zużycia energii za to najzimniejsze noce styczniowe? ciekaw jestem jak to wygląda pod kątem zużycia.. dużo większe?
Od 27 XII do dziś pompa zużyła na CO i CW 528 kWh, w tym ok. 30 kWh na wentylację. Temp, wewn. 22,0 -22,4*.
Max. temp. zasilania 34*. Brak wspomagania grzałką.
Pompa wytworzyła 6,1 GJ = 1.694 kWh. COP = 3,39
Pratchawiec
Edytowane przez Pratchawiec
Moja pompa pracowała w ten mrozny tydzień 70 godzin i wszystko w taniej taryfie. Moze nie do końca bo w tym jest Też CWU, a to mam ustawione na 24h/dobe.
Przy moich parametrach pompa pobiera 1,9kWh na godzinę pracy dla zaokraglenia przyjmuję 2kWh (wyrówna to pracę w droższej taryfie na CWU) Tak więc 70 godzin x 2kWh = 140kWh
W PGE tania taryfa wychodzi coś koło 31 groszy z przesyłem więc tydziń kosztował 43,4zł
Temperatura w domu nigdy poniżej 22
Dom jak w stopce
A ogólnie na cały dom zużywam na pół roku (nie mam podlicznika na pompę):
I taryfa - 1590 kWh
II taryfa - 1741 kWh
Do zasady "co się da włączać w taniej taryfie" stosuje sie chyba tylko ja w domu
Telewizor 140W gra od 8 rano do 22 no może z małymi przerwami. NIestety nie potrafię nauczyć dzieci i żony że w dzień światło w domu nie musi byc włączone :) Dlatego jak widać na zużyciu jest prawie połowa w drogiej
Mam jeszcze małe starty ciepła na poddaszu będę to poprawiał, jak jest szron na dachu to widze jak sama czapka (mam kopertowy) szybko sie odszrania. No ale wiele więcej już się pewnie nie da urwać z rachunku
Edytowane przez photos
