POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Otrzymałem rachunek en.el. za okres 08/03/2012-08/05/2012
1T- 320 kWh
2T - 704 kWh
Wartośc 447 PLN
Cały sezon: październik do końca kwietnia dla: co + CWU - 2780 kWh
1T - 140 kWh
2T - 2640 kWh
Kwota 845PLN wg stawek taryfowych lub 1170 PLN wg średniej z faktur za cały rok za całą en.el.
  • Odpowiedzi 13,7k
1T- 320 kWh
2T - 704 kWh
Wartośc 447 PLN
1T - 140 kWh
2T - 2640 kWh
wrzuć w stopkę dane o budynku dla jakiegoś odniesienia
jakie masz całkowite roczne zużycie energii w domu ?
Marzec do marca
Pow ogrz. 143mkw plus garaż 19 mkw 10-14 *C
Zliczyłem faktury za okres 07/03/2011 - 06/03/2012
Kwota 2501,25 PLN
1T - 1900 kWh ( 32%)
2T - 3930 kWh (68%)
Razem 5830 kWh/rok
1kWh - 0,424 PLN z kosztami stałymi
Aktualnie kalkulator Enei nie działa,więc bez kosztów stałych za samą energię wychodzi odpowiednio wg taryf:
G12: (1900*0,6699) + (3930*0,286) =1273 + 1124 = 2397 PLN 1kWh=0,41 PLN
G11: (5830*0,56) = 3265 PLN
Oszczędność z G12 około 868 PLN czyli ~ 27%
Zadnych dodatkowych zrodel ciepla nie masz-nie pamietam a nie chce mi sie teraz przeszukiwac forum zeby sprawdzic?
Niezly wynik jak za co+cwu jak i calego domu.
Nie wiem jak to robisz ale np. ja nie mam szans zejsc z kosztami za en. elektryczna za pozostale niz co i cwu.
Lodowka, zamrazarka, mikrofala, piekarnik, indukcja,wentylacja mech, podlewanie ogrodu i woda biezaca, oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne etc. itp. itd - jak tu zejsc z koztami do Twojego poziomu tj. ok. 1 656 zl rocznie?
Mnie wychodzi ok. 300 zl wieksze zuzycie rocznie za pozostale a to sporo -tak mi sie wydaje.
Pzdr.
Podkuszony sprawdziłem zużycie za okres 9.05.2011 - 9.05.2012 wyszło mi: 5168kWh. Ile w taniej, ile w drogiej - nie mam pojęcia, bo licznik mam tylko jednotaryfowy. Kwiecień tego roku sobie pofolgowałem i zamiast wyłączyć ogrzewanie to chodziło mi cały czas, ale i kwiecień do najprzyjemniejszych nie należy. Według moich faktur koszt 1kWh to 0,46 ( ze wszystkimi opłatami). Czyli na PLN to: 2377,28. Zapomniałem dodać, że od 16 grudnia 2011 jestem szczęśliwym ojcem trzeciego dziecka i od tego czasu należy wziąć pod uwagę wzrost utrzymywanej temp. oraz fakt, że od lutego codziennie idzie wanna (300l) ciepłej wody do kąpania małego. Ja się kąpię z maleństwem, bo mała wanienka jakoś mu nie przypadła do gustu.
Ważna rzecz - to jest podane tylko zużycie PC, bytowych nie podaję bo i po co?
Edytowane przez sledz98
Piwopijca
Mam piec wolno stojący -koza. Pisałem kiedyś ,że chciałem mieć jakikolwiek kominek bo Czasem miło przy nim posiedzieć.W tym sezonie paliłem z 10 razy.
4 lata temu kupiłem 3 mp drzewa, zostało na następne 4 lata pewnie( albo dłużej).
W domu urządzenia w klasie A+, pewnie jak u większości dziś.W większym domu zużycie en.el zawsze będzie większe.
Policzyłem kiedyś ile energii idzie na hydrofor- nawadnianie przez 5-6 miesięcy plus pompka w baseniku 5m3.Wyszło około 150 kWh za dwa miesiące.
Nawadnianie nad ranem (2T) i filtrowanie baseniku w nocy dało w całym sezonie dobre 150 PLN oszczędności - mało? Co się dało ( co nie ograniczało nas w taryfach) tak właśnie ustawiałem. Jak wszyscy dwu taryfowcy zmywarka,pralka głównie w 2T, ale nie zawsze.
Teraz dzieci 0,5 i 2,5 roku przebywają z nami w strefie dziennej,za chwile każdy będzie siedział gdzie indziej, doją TV,kompy,światło itp.
Tak u mnie wychodzi i już.... co mam więcej napisać :-)
Kurcze - gdzie tak tanio sprzedają prąd? U mnie jedna taryfa to ponad 0.6 i to bez opłat stałych.
  • 3 weeks później...
czytając ten temat widzę że te pompy ciepła do ogrzania domu to sa prądożerne, nie dosyć że trzeba za nia zapłacić 50000-100000 zł to jeszcze 4000 zł rocznie za prąd do tego przeglądy i awarie,
to juz chyba lepiej kupic kocioł wiszący elektryczny na prąd trójfazowy i płacić 5000 zł rocznie za prąd i miec spokój i nie trzeba wydawać 100 000 zł na pompe
3000 zł rocznie to ja płacę za pellet i ogrzewam 200 m2 domek ale mam dobrze ocieplony dom - ściana trójwarstwowa
mam pompe ciepła do CWU i zużywa 200 zł na miesiąc a jak sezon grzewczy CO to ją wyłączam na pół roku i wodę podgrzewa kocioł na pellet
moja sugestia to jak ktoś ma kupe kasy i niechce chodzic podkładać do pieca i niechce gazu zeby wybuchło to proponuje kocioł na siłę, jest bezobsługowy, na jesię włączasz i na wiosnę wyłaczasz
chyba słabo czytałeś, albo nie rozumiesz tego co czytasz ;)
bo mało kto płaci za pompę 100 000zł:no:
a to ja napisałem :p
w wiekszosci pomp i tak jest ta sama sprezarka
Edytowane przez zieli
Bo PC nie montuje sie za wszelką cenę ,tylko tam gdzie to ma sens.
Przy małym zapotrzebowaniu = małe oszczędności.
A PC dobrej jakości możesz mieś z montażem za 25000 zł
A co do kosztów eksploatacji -żadna z zamontowanych nie strajkowała.
to ile rocznie płacicie za prąd zużyty przez pompę do centralnego ogrzewania przy powierzchni grzewczej 200-250 m2?
Nie laska przejrzec watek ? Przeciez pare osob podsumowalo sezon. Wlazisz tu w butach i bez czytania piszesz zupelne glupoty.
Moja PC (9kW, ogrzewane ~200m2) wyszla razem z dolnym zrodlem i wszystkimi "rurkami" do przylaczenia ok 22k pln. Koszt za ten sezon za CO+CWU to rowne 2 tys pln. Koszt miesieczny grzania CWU to ok 35-40 pln. Dla porownania dwa lata wczesniej grzalem tym Twoim wspanialym kociolkiem elektrycznym i kosztowalo mnie to 7-8k pln na sezon. Zwrot po ilu? Policz, choc slabo to Ci wychodzi :)
Fakt,że dla mających większy budżet są pompy i za 50-100tys.zl ale to zależy od tego czy zamierzamy chwalić się wśród znajomych ceną pompy i czy posiadamy gruby portfel.
Pokaz mi pompe za 100k pln. Nawet najdrozsze NIBE i to w kosmicznych mocach (>20kW) kosztuja polowe tego. Pompy 6-12kW wszystkich producentow bez wyjatku (z viessmannem ktory uchodzi za najdrozsza nie wiem czemu) kosztuja po maksymalnie 30k pln. 100 tys pln za pompe to mit - moze to byla prawda 15 lat temu (choc juz wtedy kolega mojego ojca zamontowal sobie pompe produkcji hibernatusa i kosztowala.. 80k pln z pelna instalacja :)
