plusfoto 23.01.2016 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Trzy razy robiłem zmiany i za każdym razem był nowy licznik. Ostatni bodajże z czerwca ubiegłego roku to już jest ful wypas bo nawet inkasent jest zbędny. Podpisywałem wtedy umowę na cenę gwarantowaną do końca 2017 i zmieniałem taryfę z G12 na G12W Edytowane 23 Stycznia 2016 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 23.01.2016 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Doprosilam sie wreszcie i siostra sprawdzila w papierach...Zmiana na G12 27.10.2015, stan licznika: pierwsza taryfa 599 kWh, druga 0 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miireek 23.01.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 nie wierzę że ci licznik zerowali dostałeś pewnie nowy licznik, tylko nawet o tym nie wiesz jak zgłosiłem, że wskazanie zegara na liczniku różnią się znacznie od wskazań rzeczywistych, to nikt się nie bawił w jakieś ustawianie, tylko od razu wymiana licznika aha i nowy licznik niekoniecznie jest wyzerowany. Ten który dostałem, miał jakieś szczątkowe wskazania (np 50kwh dla 1T) - oczywiście te wskazania były zapisane w protokole Mi wymienili na nowy po zgłoszeniu rozbieżności czasu wskazywanego z rzeczywistym . Wygląda na to, że taniej jest kupić nowy sprzęt niż znaleźć "programistę", który ustawi właściwy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 23.01.2016 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Przeważnie przy zmianie taryfy liczniki wymieniają nie na nowe tylko na inne. Niekonieczne z pustym zużyciem, producent testuje taki licznik i homologację też musi przejść więc jakieś zużycie w tych testach narośnie. Wymiana na inny spowodowana jest tym, że trzeba taki licznik przeprogramować na nowe godziny, a do tego trzeba laptopa ze specjalną przystawką. A że takich laptopów na rejon jest w porywach ze dwa a ekip więcej, to już rodzi problem. Żeby nie zabierać sprzętu do takiej głupotki to się liczniki programuje na bazie a w teren jadą osoby tylko go wymienić. U mnie przy zmianie z G12 na G12w też była wymiana, akurat na nowy, a mój licznik pojechał do dalszego sąsiada który zgłaszał że jemu licznik coś źle liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 24.01.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 zgłaszał że jemu licznik coś źle liczy. Jakby liczył źle na korzyść to byłoby ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki03 25.01.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Odnośnie podglądu temperatur PC oraz zużycia energiipolecam urządzenie Lan Kontroler włączone do sieci Ethernet. Dane można wysyłać np. na pvmonitor.Sam nie dawno u siebie konfigurowałem i jestem zadowolony zjego funkcjonowania, mam pełen podgląd pracy i zużycia.Tutaj można zobaczyć jak to wygląda:http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=157 oraz dane zużycia prądu w całym domu:http://pvmonitor.pl/user_zuzycie.php?r=3&idinst=157 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.01.2016 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Jarecki, twoja pompa ma mzoliwosc zbierania i wysylania takich danych fabrycznie, czy doposazales ja czyms ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki03 26.01.2016 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Jarecki, twoja pompa ma mzoliwosc zbierania i wysylania takich danych fabrycznie, czy doposazales ja czyms ? Sama pompa nie ma takiej możliwości. Dokupiłem za 170zł Lan Kontrolera oraz kilka sond DS po 13zł, podpiołem do rurek. Opis konfiguracji Lan Kontrolera masz na stronie pvmonitor krok po kroku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.01.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 A zuzycie energii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki03 26.01.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 A zuzycie energii ? Dodatkowo musisz zakupić licznik z wyjściem impulsowym, ja kupiłem za ok. 160zł 3-fazowu Orno OR-WE-505. Jak chcesz mieć osobno podgląd na zużycie w całym domu oraz PCi muszisz kupić 2szt Wyjścia impulsowe z liczników podpinasz do Lan Kontolera i wszystko śmiga jak należy. Atutem tego rozwiązania jest to że mamy zdalny podgląd na PC, jak długo pracuje, jekie temperatury osiąga itp, szczególnie jak jeszcze nie mieszkamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 26.01.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Dodatkowo musisz zakupić licznik z wyjściem impulsowym, ja kupiłem za ok. 160zł 3-fazowu Orno OR-WE-505. Jak chcesz mieć osobno podgląd na zużycie w całym domu oraz PCi muszisz kupić 2szt Wyjścia impulsowe z liczników podpinasz do Lan Kontolera i wszystko śmiga jak należy. Atutem tego rozwiązania jest to że mamy zdalny podgląd na PC, jak długo pracuje, jekie temperatury osiąga itp, szczególnie jak jeszcze nie mieszkamy. ile wyszla Cie cala zabawa aby zbierac i gromadzic te dane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki03 26.01.2016 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 600zł plus jakieś kabelki.Podliczniki proponuję żeby podłączył elektryk,niby nic trudnego ale będzie bezpiczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyh 26.01.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 45PLN klasyczny licznik 1-fazowy, 3-faz pojęcia nie mam ale chyba też nie za drogo, wieszasz na ścianie koło rozdzielnicy, wyprowadzasz zza zabezpieczenia przewód fazowy i za zaoszczędzone 555PLN masz olbrzymi zapas piwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.01.2016 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Mam zwykle podliczniki 3 fazowe na caly dom i PC. Ale nie jestem w stanie uzyskac z nich informacji o poborze w roznych taryfach, choc odczytuje 2x dziennie. Brak komfortu. Dane z pvmonitor to by bylo to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.01.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 45PLN klasyczny licznik 1-fazowy, 3-faz pojęcia nie mam ale chyba też nie za drogo, wieszasz na ścianie koło rozdzielnicy, wyprowadzasz zza zabezpieczenia przewód fazowy i za zaoszczędzone 555PLN masz olbrzymi zapas piwa Ale w eter nie puścisz tego z podlgądem a tutaj o to chodzi. Ja mam zwykły licznik dokładnie jak piszesz na 1 fazę i wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.01.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Przydalyby sie jeszcze dane kiedy pracowalo CWU i CO per poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki03 26.01.2016 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 45PLN klasyczny licznik 1-fazowy, 3-faz pojęcia nie mam ale chyba też nie za drogo, wieszasz na ścianie koło rozdzielnicy, wyprowadzasz zza zabezpieczenia przewód fazowy i za zaoszczędzone 555PLN masz olbrzymi zapas piwa Zauważ kolego że na 600zł składają się dwa podliczniki 3-fazowe oraz Lan Kontroler, a tym za 45zł nic nie wyślesz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 26.01.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Nie pamietam dokladnej kwoty, ale tez cos okolo 600zl kosztowal mnie dostep do pompy przez internet. Moge nie tylko popatrzec, ale tez zmienic wszystkie ustawienia. Bedac daleko od domu co mi da samo popatrzenie??? Nie widze co prawda ile pompa bierze pradu, ale zawsze moge sprawdzic na podliczniku:) U mnie wyglada to tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.01.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Nie pamietam dokladnej kwoty, ale tez cos okolo 600zl kosztowal mnie dostep do pompy przez internet. Moge nie tylko popatrzec, ale tez zmienic wszystkie ustawienia. Bedac daleko od domu co mi da samo popatrzenie??? Nie widze co prawda ile pompa bierze pradu, ale zawsze moge sprawdzic na podliczniku:) U mnie wyglada to tak [ATTACH=CONFIG]344661[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]344662[/ATTACH] Na jaką pompę się zdecydowałaś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tereska77 26.01.2016 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Na jaką pompę się zdecydowałaś? Ekontech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
