POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Nie ma co ukrywać, u mnie styczeń praktycznie obskoszyłby całą zeszłą zimę :) podobnie tą 2 lata temu.
Nie przesadzajcie, temu styczniowi to jeszcze daleko do normalnej zimy.
Ja też z małopolski a średnio-miesięczna temperatura z pomiarów co 30 minut wyszła mi 3,3 C czyli więcej niż powinno być w styczniu
A ile powinno być w styczniu ? Tak czy inaczej ten styczeń i tak był typowo zimowy prównując do lat poprzednich 2-3 wstecz. Woźniki to raczej nie małopolska, chyba że mieszkasz gdzie indziej :)
Średnie temperatury ze stacji z których dane brane są do obliczeń
Kraków -1.3 C
Bielsko-Biała -1.7 C
Możesz o link skąd bierzesz dane? Z jakich lat?
Tymczasem u mnie od 01.01.16 - 31.01.16:
379 kwh pompa powietrze powietrze + grzejniki łazienkowe = 242 zł
30 m3 gazu (dogrzewanie parteru + cwu) = około 72 zł
Mam pliki, które w zeszłym, albo dwa lata temu znalazłem na kilku stronach (między innymi na jakiejś ministerialnej). Większość tyczyła się lat 1971-2000
Znalazłem.
Były one tu:
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/dane-do-swiadectw-charakterystyki-energetycznej-budynkow
ale już ich pod tym adresem nie ma.
Na szczęście google zapamiętał:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gvtyaojaRCgJ:www.mr.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/dane-do-swiadectw-charakterystyki-energetycznej-budynkow+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
Podsumowanie STYCZNIA 2016
Zużycie ogółem przez PC -- 919 kWh (914 T2, 5 T1 99,46% T2, 0,54% T1) - (012014 - 1012kWh; 012015 - 701kWh)
Średnio 29,65 kWh/dobę
w tym CO 806 kWh (272,35 zł) - 100 % w T2
CWU 113 kWh (40,07 zł) 5kWh w T1
Koszt 312,42 zł :-)
Zużycie z pierwszych 2 tygodni sugerowało sporo wyższe koszty, ale na szczęście zima trochę odpuściła i jest fajnie.
witam Towarzystwo,
mam już dane odnośnie zużycia w styczniu.
U mnie było przez trzy tygodnie naprawdę "zimowo" , temp w dzień ok-7-10st , a przez tydzień ponad -20st w nocy.
Dom mam jaki mam i jestem mile zaskoczony z kosztów.
Dane :
-powierzchnia ogrzewana ok 200m2
-temperatura w domu ok 22-23 st (sterownik pokojowy wyłącza PC przy 23,2st)
-krzywka temperaturowa 45stPC/-5, 37st PC/12 , grzanie praktycznie non-stop
-zużycie 1588kWhx0,41pln= ok 650pln , w tym CWU 150kWh , grzałki w PC na CO uruchomiłem tylko w 1 dniu ,natomiast 2 dni miałem podłączoną grzałkę do CWU
(następnie uruchomiłem programowo grzałkę CWU powyżej 1h grzania, jeśli PC się nie wyrobi) ,
-SCOP 2,45
-ciśnienie w systemie stabilne ok 2,4 bara na zimnym systemie , prędkość pompy w PC 4 (przepływ 1700-1800l/h)
Oceniam ,że są to koszty o połowę mniejsze niż miałbym na węglu. Mogę tylko dodać ,że miałem zużycie na PC 2082kWh od 01.09 do 31.12.2016 ze SCOPem=3,27
Ustawiłem prędkość na pompie wtórnej za buforkiem/sprzęgłem na max (22W) i obniżyłem temp na PC , latem zrobię obejście buforka i porównam SCOP (nasz kolega właśnie ćwiczy ten temat-niedługo będzie miał pełne wyniki prób na ciepłomierzu).
to tyle
pozdrawiam
STYCZEN 2016 40% więcej niż 2015
1264.534 kWh tania 1066,053 (84%) droga 198,481 (16%)
średnia temperatura zew. -2,59 stopnia
[ATTACH=CONFIG]345426[/ATTACH]
STYCZEN 2015
905.977 kWh
średnia temperatura ze. 1,31 stopnia
witaj ,
nie widzę w Twojej stopce info o systemie , masz tylko podłogówkę czy mieszany lub grzejniki ?
Jeszcze gdybyś mógł podać :
-jaka nastawa temperatury w regulatorze pokojowym (jeśli jest )
-jakie temp były w domu
-jaka temp w PC CO , lub krzywka
hej
