oszczednyGrześ 16.02.2016 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Nawet AUTORYZACJA nie daje nadprzyrodzonych mocy.Czasami instalator jest człowiekiem . Od takich sytuacji jest wsparcie techniczne producenta. Znam gości którzy zajmują się tylko i wyłącznie jednym typem urządzenia konkretnej marki w nich siedzą...wtedy od nich można oczekiwać cudów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 18.02.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Witam, Dawno nie odwiedzałem wątku... Pompa hula, w domu ciepło Podliczając jesienią ile wydaliśmy na prąd w okresie 17.11.2014-27.10.2015 wyszło 11632kWh. Z czego Pompa w tym okresie zużyła na CO+CWU = 4470kWh+886kWh=5356kWh Temperatura w okresie grzewczym na parterze utrzymywana ok 23-24C, góra 22-23C. Gdzieś wyżej było pytanie o serwis. Za plecamy dwa serwisy gwarancyjne (500pln). Przez 2,5 roku podgrzewacze zużyły 18h(1 grzałka) oraz 5h(druga grzałka). Grzałki włączają się do wygrania wody przeciwko salmoneli. Jeden moment, który przeoczyłem, to w styczniu podgrzewacz pomocniczy 1 - grzał aż 13h, gdzie przed tym przez 2,5 lata załączył się tylko 5h.... Nie wiem co się mogło wydarzyć, będę obserwował. Wynik za grudzień 2015: 642 kWh (CO, CWU) Wynik za styczeń 2016:1043 kWh (CO,CWU) Taryfa G11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 19.02.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Bez grzania piwnicy za ostatni miesiąc wyszło 343 kWh (CO), COP 4,7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 27.02.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Koledzy powiedzcie czy zużycie koło 40 KW dziennie PC powietrznej to jest dużo? Temperatura na dworze okolice 0, dom koło 140 m2., temp nastawiona na 22 stopnie, CWU 45. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.02.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Koledzy powiedzcie czy zużycie koło 40 KW dziennie PC powietrznej to jest dużo? Temperatura na dworze okolice 0, dom koło 140 m2., temp nastawiona na 22 stopnie, CWU 45. Zależy jak masz ocieplony dom, robiłeś OZC, który sezon grzewczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 27.02.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Nie robiłem OZC, pompa pracuje 1 sezon. Niestety dom do szczelnych nie należy... A pompa pracuje na grzejnikach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.02.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 (edytowane) W pierwszym sezonie grzewczym zużycie prądu zawsze jest większe, a to ze względu na wilgoć budowlaną. Po wygrzaniu budynku, w kolejnym sezonie będzie niższe. Większe zużycie prądu zawdzięczasz rownież kalafiorom i szczelności, izolacji -nie znam. Może powinieneś zrobić termowizję i powalczyć z mostkami termicznymi.U mnie dziennie zużycie prądu na CO(bez piwnicy) przy obecnych temperaturach wynosi 11kwh. Temperatura wew.około 20oC. Edytowane 28 Lutego 2016 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 27.02.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Nie robiłem OZC, pompa pracuje 1 sezon. Niestety dom do szczelnych nie należy... A pompa pracuje na grzejnikach... Podaj jak dom izolowany? Ile w podłodze, ściany, dach. Jaka wentylacja. Jaka pompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 27.02.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 (edytowane) Witam Wyniki za ostatni miesiąc. Od 27.01.2016 do 27.02.2016 Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej i zmiękczania wody - 600 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L. Temperatura wnętrz - nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych. CW - grzanie do 44* wyłącznie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem; - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 46-55 W/h (oboje palimy), - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h. Odejmując 40 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie energii na CO I CW wyniosło 560 kWh. Wytworzona przez PC energia cieplna -7,747 GJ. Pompa w okresie od 27 I 16 do 27 II 16 pracowała z średnim COP równym 3,84. Zużycie energii dla całego domu wyniosło 816 kWh z czego w II taryfie- 68,3%. Pozdrawiam Pratchawiec Edytowane 27 Lutego 2016 przez Pratchawiec poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 27.02.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 ---------------------------Zuzycie za okres 2016-01-27 - 2016-02-27---------------------------c.o.----zuzycie: 480,00 kWh (tania: 435,2 kWh, droga: 44,8 kWh) (90,67% tania)srednio na dobe: 15,48 kWhkoszt: 179,08 zlkoszt na dobe: 5,78 zlilosc godzin pracy na dobe: 07:54 c.w.u.-------zuzycie: 128,30 kWh (tania: 123,4 kWh, droga: 4,9 kWh) (96,18% tania)srednio na dobe: 4,14 kWhkoszt: 45,20 zlkoszt na dobe: 1,46 zl SUMA:------zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 608,3 kWhkoszt: 224,28 zlCalkowite zuzycie: 898,00 kWh (81,63% tania)Koszt calkowity z faktury: 384,85 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.02.2016 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 (edytowane) Podaj jak dom izolowany? Ile w podłodze, ściany, dach. Jaka wentylacja. Jaka pompa. bale drewniane 10 cm i 20 wełna czy 25 jakoś tak, w podłodze steropian nie pamiętam ile.Wentylacja grawitacyjna. Pompa Daikin 8 Kw. Cały czas myslę nad klimakonwektorami i ociepleniem szczelin miedzy balami... Jeszcze jedno ale to moje zuzycie to chyba nie tak... Licznik zamontowany obok pompy pokazuje 2300 KWh od początku sezonu a licznik "internetowy" juz ponad 6500 KWh. Ja podałem zuzycie dzienne na podstawie tego " internetowego"... Edytowane 28 Lutego 2016 przez sebapulawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.02.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 ..... i ociepleniem szczelin miedzy balami... Mchem pozapychaj. A tak powzniej: Co mialo wplyw na wybor takiej wlasnie konstrukcji domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.02.2016 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 A tak powzniej: Co mialo wplyw na wybor takiej wlasnie konstrukcji domu? Jest podobno "zdrowszy" i jak widać "oddycha" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
varmepump 28.02.2016 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 bale drewniane 10 cm i 20 wełna czy 25 jakoś tak, w podłodze steropian nie pamiętam ile.Wentylacja grawitacyjna. Pompa Daikin 8 Kw. Cały czas myslę nad klimakonwektorami i ociepleniem szczelin miedzy balami... Jeszcze jedno ale to moje zuzycie to chyba nie tak... Licznik zamontowany obok pompy pokazuje 2300 KWh od początku sezonu a licznik "internetowy" juz ponad 6500 KWh. Ja podałem zuzycie dzienne na podstawie tego " internetowego"... Jaka masz temp na zasilaniu systemu co? Jeśli nie masz podłogówki to możesz smialo myslec o klimakonwektorze. Można kupic już od 1000zl. Każde obniżenie temp zasilania o 1C zmienia COP o ca 0,1. Dlatego tak wazny jest system niskotemperaturowy. Dwóch sąsiadów może mieć calkiem różne opinie o PC. Wszystko zależy od temp wody w systemie. Przy +7C ten co ma temp 35C będzie miał COP 4,5 a drugi przy 55C COP 2,5 (tak jak przy produkcji cwu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 28.02.2016 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 ...Jeszcze jedno ale to moje zuzycie to chyba nie tak... Licznik zamontowany obok pompy pokazuje 2300 KWh od początku sezonu a licznik "internetowy" juz ponad 6500 KWh... Poprawność wskazań licznika możesz łatwo sprawdzić obciążając go np. przez godzinę jakimś odbiornikiem o znanej mocy (grzejnik, halogen itp.). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.02.2016 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Faktycznie dom oddycha... to trzeba mu przyznać Niestety jak budowałem to nikt nie podpowiedział aby zrobic podłogówke, natomiast PC to tylko gruntoówki były... Zostałem z grzejnikami. Temp zasilania daje coś koło 40 stopni, grzejniki są lekko ciepłe lecz w domu jest ciepło. Jeśli PC nie wydala, to załącza się piec pelletowy który robi w domu saunę Pompa od początku sezonu zużyła 2300 KW, tyle pokazuje licznika zamontowany na zasilaniu PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 29.02.2016 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Luty 2016: 463 kWh, 95% w 2T, koszt 140 zł (CO+CWU).Odkąd mieszkam, to był najcieplejszy luty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.02.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Luty 2016: 463 kWh, 95% w 2T, koszt 140 zł (CO+CWU). Odkąd mieszkam, to był najcieplejszy luty. Jaką masz kanałówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.02.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Podsumowanie lutego to 240 kwh z kanałówki plus 9 kwh na łazienki z grzejników. Temperatura w domu 23-24'C poddasze i 20,5-21,5C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 01.03.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Podsumowanie LUTEGO 2016 Zużycie ogółem przez PC -- 564 kWh (560 T2, 4 T1 99,29% T2, 0,71% T1) - (022014 - 672kWh; 022015 - 635kWh) Średnio 19,45 kWh/dobę w tym CO 467 kWh (157,80 zł) - 100 % w T2 CWU 97 kWh (34,28 zł) 4kWh w T1 Koszt 192,08 zł Jak dotąd najtańszy luty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
