ferrit 01.03.2016 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Jaką masz kanałówkę? 5KW inverter dla chłodzenia samego poddasza: 3 pokoje. Grzanie miałem włączone chyba ... 3 razy na max 1 godz w okresie jesiennym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 01.03.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 LUTY 2016 Suma zużycia CO+CWU: 649.091 kWh - tania 622.858 droga 26.233 Zużycie dziennie: 22.38 kWh. Średnia temperatura: 3.54 stopnia. LUTY 2015 Suma zużycia CO+CWU: 756.795 kWh. Zużycie dziennie: 27.03 kWh. Średnia temperatura: 1.09 stopnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.03.2016 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 LUTY 2016CO+CWU: 293.73 (204.6/89.13) CO tylko w taniej, CWU jak potrzeba.Temp. zew. avg: ok 2.5o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.03.2016 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Karolek- b.dobry wynik u mnie podobnie luty jak u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 01.03.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Pierwszy sezon od pazdziernika 2015Panasonic 9 1 fazapodłogówka + 3 klimakonwektorypowierzchnia w sumie ok 103 m2Luty 2016CO + CWU: 575 kwhCWU 70CO 455odszranianie 50 1 taryfa wiec chyba niezle jak na pierwszy sezontemperatura w domu od 22 - 22.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.03.2016 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Karolek- b.dobry wynik u mnie podobnie luty jak u Ciebie Widzialem U mnie pierwszy sezon, "bez tradycyjnego" rekuperatora. W przyszlym licze na lepsze wyniki. Wentyluje ok 160m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.03.2016 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 to trochę jeszcze urwiesz -tak do 50 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 01.03.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 01-29.luty.2016CO 23,2 st C + CWU = 490kWh100% 2 taryfa Energa G12r490kWh x 0,27 gr = 132 zł za luty (od 01.10.2015 do 29.02.2016 łącznie ok 2520 kWh; od ok 10.10.2014 do 01.10.2015 - 4240kWh za 1140zł CO+CWU+chłodzenie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.03.2016 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 witam u mnie cały luty CO+CWU (ok 130kWh) wyszedł 945kWhx0,43 pln (średnia z 1T/2T) =406 pln.Scop 2,94 (przez tydzień miałem wypięty ciepłomierz do prób-raczej to wyniku nie zmienia)Temp w domu 22,5-23 st (przy 23 st wył się termostat pokojowy) , średnia temp na CO ok 40-42 st tymczasemPSzima wróciła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 01.03.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 (edytowane) Pierwszy sezon (a w zasadzie 2 miesiąc), nie wiem ile wilgoci jest jeszcze w domu, wiem natomiast, że mam jeszcze kilka nieszczelności do wyeliminowania... kilka razy palone kominkiem co niestety mocno mi komplikuje sprawę bo potem w nocy podłogówka się nie ładuje i wszystko się kaszani ... 25.01-25.02.2016 CO: 307kWh, średnio 9,9 dziennie CWU: 132kWh, średnio 4,2 dziennie temp. zadana 22.6*, w weekendy 23*, cwu 50* 100% II taryfa, co dziwne, cwu 300L ładuje się przeszło 1h, okienek starcza ale czasem wody nie tzn dzieci wychlapią i na trzeci (a czasem już drugi) prysznic(!) nie ma gorącej wody (pewnie dopuszczana zimna wychładza całość i dla komfortu zastanawiam się czy cwu nie puścić samopas)... Edytowane 1 Marca 2016 przez crategus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cerber 01.03.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Pierwszy sezon (a w zasadzie 2 miesiąc), nie wiem ile wilgoci jest jeszcze w domu, wiem natomiast, że mam jeszcze kilka nieszczelności do wyeliminowania... kilka razy palone kominkiem co niestety mocno mi komplikuje sprawę bo potem w nocy podłogówka się nie ładuje i wszystko się kaszani ... 25.01-25.02.2016 CO: 307kWh, średnio 9,9 dziennie CWU: 132kWh, średnio 4,2 dziennie temp. zadana 22.6*, w weekendy 23*, cwu 50* 100% II taryfa, co dziwne, cwu 300L ładuje się przeszło 1h, okienek starcza ale czasem wody nie tzn dzieci wychlapią i na trzeci (a czasem już drugi) prysznic(!) nie ma gorącej wody (pewnie dopuszczana zimna wychładza całość i dla komfortu zastanawiam się czy cwu nie puścić samopas)... luty 830 kw co+cwu t cap 9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.03.2016 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 temp. zadana 22.6*, w weekendy 23*, cwu 50* 100% II taryfa, co dziwne, cwu 300L ładuje się przeszło 1h, okienek starcza ale czasem wody nie tzn dzieci wychlapią i na trzeci (a czasem już drugi) prysznic(!) nie ma gorącej wody (pewnie dopuszczana zimna wychładza całość i dla komfortu zastanawiam się czy cwu nie puścić samopas)... zeby podgrzac 300L z 7o do 50o w ciagu 1h potrzeba 15kWh. Ja mam 400L i wanne. Puscilem CWU samopas. Prawie. Samopas mam na 44o z histereza 3o. W tanich podbijam do 48. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.03.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 cwu w tygodniu mam okienko3-3,3013-14,15zasobnik 3oo litrów zadana 46i woda gorąca zawsze sob-nie 12,-13 i 19-20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 01.03.2016 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 zeby podgrzac 300L z 7o do 50o w ciagu 1h potrzeba 15kWh. Ja mam 400L i wanne. Puscilem CWU samopas. Prawie. Samopas mam na 44o z histereza 3o. W tanich podbijam do 48. No u mnie, na panasonicu, nie da się chyba, ustawić tak, by w okienku grzała do temp X a poza do Y... to by rozwiązywało sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.03.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 U mnie wanna oznacza nalanie jej do pelna. A chcacych sie kapac jedna po drugiej jest 3 kobiety. Wystarczylo, by raz zabraklo wody o temp. 40 by zmienic konfiguracje CWU na "samopas". Nie po to budowalismy dom za kilkaset kPLN by narzekac na brak komfortu w lazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crategus 01.03.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 (edytowane) cwu w tygodniu mam okienko 3-3,30 13-14,15 zasobnik 3oo litrów zadana 46 i woda gorąca zawsze sob-nie 12,-13 i 19-20 u mnie okienka 4.30-6.00, 13-14.30, 22-23 (ale włącza się przeważnie w dwóch pierwszych); czas cyklu 60min max; systematycznie zużywa to te 4kWh dziennie (bo się OT od zużycia zrobił); galmet 300l maxi; cyrkulacja na pilota używana od dzwona (zazwyczaj tylko przed samym prysznicem) i... brakuje. Karolek75 - słuszna uwaga. U mnie na razie testy. Jak dojdzie druga łazienka i wanna (a z przyzwyczajeń wnioskuję, że też zazwyczaj będzie zalewana pod rant ;p) to pewnie i samopas niewydoli Edytowane 1 Marca 2016 przez crategus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.03.2016 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 2.02-1.03 .2016CO 23st C + CWU = 597kWh81% 2 taryfa DUONkoszt około 164zł może trudno w to uwierzyć, ale dwa lata temu w lutym było mniejsze zużycie (nawet wtedy jak uwzględnimy ten 1 dzień różnicy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza10 01.03.2016 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Luty 416kwh średnia temp w domu 23 dom 160m pompa nibe f1245 8kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 01.03.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Podsumowanie styczeń 2016 CO - czas pracy 127:30h - 287kWh - 77,92 złCWU - czas pracy 41:10h - 128kWh - 34,76 zł Podsumowanie luty 2016: CO - czas pracy 100:47h - 227kWh - 61,59 złCWU - czas pracy 39:12h - 122kWh - 33,14 zł Podsumowanie sezonu od 01.07.2015 do dzisiaj CO - czas pracy 429:51h - 967kWh - 263,59 złCWU - czas pracy 262:05h - 817kWh - 223,02 zł Wszystko leci w II taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 01.03.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Zużycie za luty 2014. CO - 172 kWh II Taryfa, 15 kWh I Taryfa - 55 złCWU - 50 kWh tylko II taryfa - 14 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
