POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
stan na 8 marzec 2016
4888 kWh , czyli 453 kWh w miesiącu na Co i CWU
stan 4 osoby temp. góra - 23 stopnie temp. dół - 24 stopnie temp CWU - zapodana 49 stopni CO ustawione na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 20 temp obniżenia
CWu - grzeje jak potrzebuje, nie ustawiałem godzin
cyrkulacja - 3 x na dobę po godzinie
stan na 1 kwiecień 2016
5147 kWh , czyli 259 kWh w miesiącu na Co i CWU (od 8 marca do 31 marca - przechodzę na liczenie pełnomiesięczne, a nie te od 8 do 8) :p
stan 4 osoby temp. góra - 23 stopnie temp. dół - 24 stopnie temp CWU - zapodana 49 stopni CO ustawione na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia
cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut
SCOP - 5.4
Edytowane przez okobar
SCOP - 5.4
Na jakiej podstawie obliczasz SCOP?
małe podsumowanie sezonu 01.10.2015-01.04.2016 :
-zużycie CO+CWU
10.2015-444kWh
11.2015-650kWh
12.2015-826kWh
01.2016-1588kWh
02.2016-945kWh
03.2016-ok 975kWh
razem 5428kWh
-SCOP 2,96 (praca grzałek CO ok 2h , CWU ok 6h-tylko do prób) , SCOP za 9.2015-12.2015 3,27. Pomiar :ciepłomierz kamstrup multical 401 , podlicznik energii elektrycznej "analogowy" , pod podlicznik podłączony jest cały system CO/CWU (grzałki, dodatkowe pompki, styczniki itp.)
Na SCOP ma wpływ : temp grzania CO 40-45st ,niższe temperatury (np. w stosunku do poprzedniego sezonu), praca non-stop -szczególnie w nocy są słabe COP-y .Grzanie nocą z gorszym COP i tak się opłaca-PC w drogiej taryfie tylko uzupełnia straty (oczywiście nie ma mowy o akumulacyjności jak przy podłogówce , grzejniki nie oddają za długo ciepła-ciepło oddaje cały dom)
-koszty za CO+CWU za w/w okres 2279 pln
taryfa G12W (energia +przesył brutto :1T=0,6893 pln , 2T=0,2538 pln , w Tauronie na początku podali mi mniejsze koszty o ok 2gr-konsultanci...)
średni koszt 1kWh z w/w okres =0,42 pln (miałem 0,55 pln w G11)
Mogę tylko dodać ,że w tych samych warunkach poszło by mi ok 4,5-5 ton węgla tj 5x800=4000pln +jakiś dowóz, razem ok 3600-4100pln.
Oczywiście gdybym miał piec na eko-groszek , różnica w kosztach nie była by tak wyraźna ,oczywiście są metody na lepszą sprawność pieców zasypowych z nadmuchem : trzeba czyścić co dwa tyg piec (!!!-wg instrukcji) , palić od góry (rezygnując z pracy ciągłej) , wywalić nadmuch -a zamontować miarkownik ciągu, Do tego mam piec za duży (25kW)-dlatego paliłem jak paliłem : non-stop bez wygaszania , czyściłem piec i komin raz do roku.
Decydując się na PC miałem min cel : koszty nie większe jak przy węglu. Z tego co widzę , różnica na korzyść PC jest ok 50% w całym sezonie (do kosztów na węglu nie podałem CWU latem)
tymczasem
Marzec 2016
Zużyte : 351 kWh
wyprodukowane : 1490
cop : 4,25
nie jest źle ale zużycie duże w porównaniu do lutego. Temperatura w domu podniesiona do 23-23,5 więc może dlatego. Dodatkowo cotygodniowa dezynfekcja termiczna.
Co to za dezynfekcja termiczna ? :).
U mnie 242,84 kwh z pompy p-p plus 8 kwh z grzejników w łazienkach za cały marzec.
Witam, To może ja też dodam fragment wywiadu z inwestorem, który ma zamontowaną pompę ciepła firmy Viessmann - o kosztach ogrzewania:
"Przez 4 sezony zużyłem 9600 kW prądu. W okresie letnim ciepła woda miesięcznie kosztuje mnie ok. 30 zł. W pierwszy sezonie zapłaciłem 1400 zł, ale tylko dlatego, że robiłem wygrzew jastrychu. W pozostałych latach płaciłem za ogrzewanie i ciepłą wodę około 1300 zł za sezon. Mam taryfę Tauron-Viessmann, gdzie cena końcowa za kilowat wynosi 0,47 zł."
i dalej:
"Cały dom ma 300 m2, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 240 m2. Oczywiście spodziewam się, że podczas ciężkich zim rachunek za energię elektryczną może być wyższy, jednak myślę, że wzrośnie o około 30 zł. Nadal to będzie bardzo dobry wynik. Aby go osiągnąć, wszystkie elementy domu musiały być dobrze zaplanowane.
Zaczynając budowę domu, zakładałem, że będę miał nowoczesną kotłownię węglową. Początkowo podchodziłem do tematu jak do jeża, ponieważ nie wiedziałem za dużo na temat pomp. Ale od czego jest internet, prasa branżowa. Przeanalizowałem koszty. Wyceniłem kotłownię węglową i ogrzewanie oparte o pompę ciepła. Nowoczesna kotłownia węglowa nie była dużo tańsza od pompy. Za kotłownię opartą na kotle węglowym dwukomorowym z podajnikami musiałbym zapłacić ok. 27 000 zł, a za instalację z pompą ciepła Viessman ok. 33 000 zł. Różnica to mój wkład w ekologię i kupienie sobie komfortu związanego z bezobsługowością. Zresztą dzięki temu, że zrezygnowałem z kotłowni nie muszę martwić się o składowanie paliwa oraz mam większy garaż."
Pozdrawiam!
i dalej:
Pozdrawiam!
A Pan ma u siebie taką pompę?
Marzec 2016.
Total - 452,9 kWh (137,64 zł)
T1 - 35,5 kWh (26,28 zł)
T2 - 417,4 kWh (111,36 zł)
T2 - 92%
Temp w domu 22,5 - 23,0 + *c, poza piwnicą gdzie jest 18*c
Od początku sezonu (09.10.2015) do 01.04.2016 PCi zużyła na cele CO i CWU w sumie 2528,4 kWh (koszt bez opłaty stałej to 826 zł):
T1 - 304,3 kWh (226 zł)
T2 - 2224,1 kWh (601 zł)
T2 - 83%
