POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
wszystko na prąd, 2 dorosłych + 2 małych dzieci (śpią przy włączonym świetle :p )
pralka, zmywarka codziennie (pralka w drogiej, zmywarka w taniej)
w wekendy pralka 3x dziennie
telewizor plazmowy - około 10-12 godzin dziennie
komputer stacjonarny - około 12 godzin dziennie
rekuperator i pompa ciepła, indukcja i reszta barachła też na prąd :p o kanalizacji z przepompownią na mój prąd nie wspomnę (nie ma możliwości grawitacyjnej)
samo PC za okres - listopad-kwiecień (za maj jeszcze nie mam spisanego wyniku) ma 2492 kWh według podlicznika
Ze zgrubnej kalkulacji wychodz ok 150kWh na m-c "bytowego" prądu.
Jezuuu, co ja mam skopane, ze mam go ponad 2x więcej??? Dzieci nie spią przy zapalonych swiatłach, zamiast plazmy LED. Dodatkowo suszarka, bez przepompowni. Reszta podobnie ....
  • Odpowiedzi 13,7k
nic nie masz skopane. Ja mam bytowego ok. 420kWh/m-c. Normalnie; plazma, komputer, wentylacja, płyta indukcyjna, pralka i suszarka do ubrań, zmywarka. Dobrze że mam dwie taryfy bo to przynosi mi ok. 60 zł oszczędności miesięcznie (na samym bytowym oczywiście).
Gość Arturo72
Widać,że to suszarka Wam tyle naciaga ;)
U okobara bytowy to 200kWh/miesiąc czyli w normie.
U mnie przy 3 dorosłych i 2 kompach stacjonarnych bytowy to 230-270kWh/miesiąc.
Zawieszenie pc najczęściej przy grzaniu cwu z powodu wysokiego ciśnienia i lub po wyłączeniu prądu.
Zużycie prądu za lato 11-04-2015 do 27-10-2015 3309 czyli na mc 551 Kwh
Zużycie prądu za zimę 28-10-2015 do 27-04-2016 to 5204 czyli na mc 867Kwh, samo ogrzewanie domu to 316 Kwh. Tak wychodzi z faktur za ten i poprzedni rok.
316 Kwh zimą miesięcznie po 0,31 gr to niecała 100 to chyba dość tanio mimo braku 2 taryf
nie wiem co jest nie tak
nie mam suszarki, mam niezłą pralka z AAA, mam świetną lodówkę (AAA) - obie z elektroluksa)
zmywarka chodzi tylko w programie eco - 160 minut bodajże (albo 180, nie pamiętam) - ale jak włączę po 22 to i tak kładę się jeszcze zanim skończy więc mi to wisi jak długo myje...
wodę w czajniku elektrycznym gotuję, bo łatwiej i szybciej niz na indukcji :p
piekarnik 1-2 razy w tygodniu pracuje, mikrofala codziennie :p
z oświetlenia zewnętrznego mam tylko 2 lampy - ale działa tylko jedna (jakaś z czujnikiem zmierzchu i ruchu z Lidla nad garażem)...
prawie wszędzie mam LEDy żarówki powkręcane, w jednym tylko miejscu zwykłą żarówkę
żadnych "eko" żarówek/swietlówek....
kanalizacja z małą przepompownią pobiera prąd kiedy potrzebuje, rekuperacja non stop na 1 biegu chodzi, czasami włączę przewietrzenie (wczoraj dopiero wyłączyłem odzysk ciepła, bo za ciepło się w chacie zaczęło dzięki słońcu robić - dobiło do 25 na dole i 26 na górze)
ogrzewania na PC jeszcze nie wyłączyłem :) w tej chwili mam - w tanich 21 stopni temp. na DZ
w drogich 18 stopni na DZ :p
Czyli normalnie... Suszarka wcale duzo nie bierze... chyba ze moj Orno wkladany do gniazdka pokazuje bajki.
Musze zapodac jakies podliczniki w tablicy i pomierzyc co i jak.
Wg mnie suszarka to po PCI i płycie indukcyjnej najbardziej prądożerne urządzenie w domu. A mam suszarkę w technologii pompy ciepła czyli dobrej klasie energetycznej
mi tam wychodzi ok 3000zł rocznie cały prąd
PC z pod licznika ok 1100zł (za 12msc 2014/2015)
1900zł a może i 2000zł bytowy
z zego bytowy mam ok 2/3 (60%) w taniej i 1/3 w drogiej coś koło 42gr 1 kWh
c czyli 2000/0,42gr=4760kwh
4760kWh/12 msc= 396kWh miesięcznie
i uważam się za oszczędnego!
2 halogeny i reszta led. Przed domem palę tylko całą noc 5led x 3v i w domu 4 ledy. Indukcja jest, pralka i owszem AAA ale chodzi kiedy popadnie. Zmywarka głównie po kolacji czyli noc 22.
By zejść do 150kWh miesięcznie to mam tylko 1 pomysł: 2 tyg. wakacji poza domem.
Za mały odbiór ciepła z pompy (dlatego błąd wysokiego ciśnienia), czyli pompka obiegowa chodzi na zbyt niskich obrotach... lub zaczyna się zacierać i po postoju nie może się uruchomić
Edytowane przez jgrolik
