bobrow 03.08.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Hello,chyba przez przypadek wywołałem małą nawalankę...Scop, średni cop i pewnie wiele innych fachowych określeń się jeszcze może tu pojawić- ogólnie chodzi o to , żeby za jak najmniejsze diengi ogrzać chałupę...To może, określę to sobie po swojemu - ogólna efektywność systemu grzewczego.A jeśli chodzi o mniejsze przekroje na ciepłomierzach - np na fotce kol CNC , to raczej używałbym tego obwodu tylko do kontroli okresowej cop na PC ( no i oczywiście do dobrania opymalnych parametrów). W normalnej pracy ten obwód nie powinien być wykorzystywany.W moim przypadku , chcę właśnie zbypassować ciepłomierz ( mam przyłącze 1") przy okazji podłączenia pieca węgowego ( tylko w razie awarii)Mogę już to zrobić po roku doświadczeń i pomiarów na PC ( mam optymalne prędkości pompy wodnej i krzywki temp)Dodam tylko , że u mnie w firmie są PC powietrze-powietrze Panasa i od zeszłego roku od listopada na 500m2 biurowca poszło mi 5000hWh na CO i chłodzenie . Nie jestem fanem tego producenta- widzę jednak wyraźne przewagi nad innymi producentami ( np efekt/cena , w miarę pełne dane katalogowe i ich zgodność z rzeczywistością, wydajność grzewcza przy dużych mrozach). Czy to wystarczy- zobaczymy po np 10 latach . Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.08.2016 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 mnie w firmie są PC powietrze-powietrze Panasa i od zeszłego roku od listopada na 500m2 biurowca poszło mi 5000hWh na CO i chłodzenie . Nie jestem fanem tego producenta- widzę jednak wyraźne przewagi nad innymi producentami ( np efekt/cena , w miarę pełne dane katalogowe i ich zgodność z rzeczywistością, wydajność grzewcza przy dużych mrozach). Czy to wystarczy- zobaczymy po np 10 latach . Tymczasem Zatem na te 500m2 wynik wydaje się być świetny. Nie wiem jednak jak ten biurowiec dobrze zaizolowany i jakie tam temperatury macie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 04.08.2016 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 izolacja ok-15cm grafitu w wysokiej lambdzie , w tym roku na zwnątrz przez tydzień było po 20-22 st mrozu , temp wewn 22-23 st. Przez ostatnie 4 tyg 300kWh na klimę poszłopzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.08.2016 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 izolacja ok-15cm grafitu w wysokiej lambdzie , w tym roku na zwnątrz przez tydzień było po 20-22 st mrozu , temp wewn 22-23 st. Przez ostatnie 4 tyg 300kWh na klimę poszło pzdr Wiesz może co to za modele? To kanałówki są czy ścienne czy tez kasetonowe? 300 kwh na klimę na 500m2 to jest nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 04.08.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 System PACI Elite (jednostki wewnętrzne kasetonowe pojedyncze split i w multi splitach). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 27.08.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 rzadko już wchodzę na to forum, ale w końcu zebrałem się żeby podsumować zużycie mojej PC za sezon 07.2015-06.2016 i wrzucę wyniki, całe zużycie na CO i CWU leci w II taryfie: lipiec 2015 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 25:11h - 79kWh - 21,61 złsierpień 2015 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 25:23h - 79kWh - 21,61 złwrzesień 2015 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 26:40h - 83kWh - 22,71 złpaździernik 2015 CO - czas pracy 25:36h - 58kWh - 15,76 zł; CWU - czas pracy 33:14h - 104kWh - 28,45 złlistopad 2015 CO - czas pracy 78:28h - 177kWh - 48,30 zł; CWU - czas pracy 34:33h - 108kWh - 29,55 złgrudzień 2015 CO - czas pracy 97:30h - 219kWh - 60,02 zł; CWU - czas pracy 36:42h - 114kWh - 31,19 złstyczeń 2016 CO - czas pracy 127:30h - 287kWh - 77,92 zł; CWU - czas pracy 41:10h - 128kWh - 34,76 złluty 2016 CO - czas pracy 100:47h - 227kWh - 61,59 zł; CWU - czas pracy 39:12h - 122kWh - 33,14 złmarzec 2016 CO - czas pracy 93:17h - 210kWh - 57,01 zł; CWU - czas pracy 37:30h - 117kWh - 31,78 złkwiecień 2016 CO - czas pracy 46:55h - 106kWh - 28,67 zł; CWU - czas pracy 36:15h - 113kWh - 30,69 złmaj 2016 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 32:31h - 101kWh - 27,43 złczerwiec 2016 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł; CWU - czas pracy 31:13h - 97kWh - 26,35 zł podsumowując cały rok od 01.07.2015 do 30.06.2016: CO - czas pracy 570:03h - 1283kWh - 349,27 zł; CWU - czas pracy 399:34h - 1245kWh - 339,27 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 31.08.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2016 Bardzo dobre wyniki.U mnie średnio na wodę 2,3 kWh dziennie plus raz na tydzień załączenie grzałek w celu walki z bakteriami - kolejne 5kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.09.2016 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Witamzużycie w sierpniu 104,5 kWh (ok 10kWh CO ), głównie T2 dla CWUPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 01.09.2016 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 Ostatnie 3 miesiące to śladowe zużycie jedynie na CWU, stąd i brak raportów, a może to przez lenistwo Podsumowanie CZERWCA 2016 Zużycie ogółem przez PC -- 74 kWh (74 T2, 0 T1 100% T2, 0% T1) - (062014 - 66 kWh; 062015 - 87 kWh) Średnio 2,47 kWh/dobę w tym CO 0 kWh (00,00 zł) - CWU 74 kWh (25 zł) 100% w T2 Koszt 25,00 zł Podsumowanie LIPCA 2016 Zużycie ogółem przez PC -- 71 kWh (71 T2, 0 T1; 100% T2, 0% T1) - (072014 - 50 kWh; 072015 - 78 kWh) Średnio 2,29 kWh/dobę w tym CO 0 kWh (00,00 zł) - CWU 71 kWh (23,99 zł) 100% w T2 Koszt 23,99 zł Podsumowanie SIERPNIA 2016 Zużycie ogółem przez PC -- 71 kWh (71 T2, 0 T1; 100% T2, 0% T1) - (072014 - 50 kWh; 072015 - 78 kWh) Średnio 2,29 kWh/dobę w tym CO 0 kWh (00,00 zł) - CWU 71 kWh (23,99 zł) 100% w T2 Koszt 23,99 zł Łącznie letni kwartał 216 kWh / 72,99 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 02.09.2016 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 (edytowane) Pompa założona pod koniec maja. I sezon ever. Głównie CWU, ale w każdym miesiącu wygrzewanie podłogi. Czerwiec 96kWhLipiec 60kWhSierpień 83kWh EDIT: CWU grzeję do 46*C.Rodzina 2+1 Edytowane 2 Września 2016 przez K@mil_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 02.09.2016 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 6133 kWh, czyli 154 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 25 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 26 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi nawet do 28 zanim chłodzenie z pompy zadziała) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - ale kilka razy w sierpniu się załączyło CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut chłodzenie - jak czujnik pokojowy wyhaczy 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym), z tego co widzę w zacienionej kotłowni temp oscyluje w dzień około 23-25 stopni, antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) wciąż 5.3 zastanawia mnie duze zużycie w stosunku do waszych? nawet ja w zeszlym roku miałem duzo mniejsze (118 kWh) - ale teraz mam chlodzenie puszczone.... no i w zeszlym roku było cały czas upalnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 02.09.2016 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 To pewnie przez ten wysoki SCOP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 04.09.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Jak pompa ma 6kWTo należy rozumieć ze w godzinę pracy zużywa 6kWh, czy zużywa mniej prądu ale jej wydajność ogrzewania stanowi 6kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 04.09.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2016 klasyfikacja jest wg mocy grzewczej, czyli to drugie - daje 6 kW, zużywa mniej Jak pompa ma 6kW To należy rozumieć ze w godzinę pracy zużywa 6kWh, czy zużywa mniej prądu ale jej wydajność ogrzewania stanowi 6kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 05.09.2016 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2016 WitamU mnie od 31.05 do dziś pompa zużyła 303 kWh.Z czego 65% na chłodzenie niecałe 200kWh. Chłodzenie ustawione tak, że ma się załączyć tylko w nocy przy temp 23,5, dolna granica chłodzenia 22 C. Przy tych ustawieniach nie miałem w domu ani razu więcej jak 24 C. Po wcześniejszych postach widzę jednak, że silikat i rolety robią swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 19.09.2016 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 I podsumuję pełen rok życia w nowym domku.Zużycie prądu przez PC:5820 kWh; godzin pracy:2274; ilość załączeń:1787.Wg aktualnej stawki prądu w II taryfie (wiosną zmieniłem na G12r) koszt ogrzewania + CWU to w moim przypadku 1700-1800 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 21.09.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Co do zużycia prądu przez moją PC. Czwarty sezon mam za sobą, wyszło jak zawsze ok Za okres 01.09.2015 do 31.08.2016 czyli okrągły rok wyszło tak: - I taryfa - 117 kWh x 0,7044 zł = 82,41 zł - II taryfa - 2555,4 kWh x 0,2691 zł = 687,66 RAZEM: 770,07 zł Przyjmując, że na CWU idzie średnio 30 zł/miesiąc daje to 360 zł/rok, a więc koszt ogrzewania domu to: 770,07 - 360 = 410,07 zł PC zasila też pompkę obiegową wstępnego ogrzania powietrza przy wlocie do wentylacji gdy na zewnątrz jest poniżej 0 i chłodzi nawiew latem powyżej 26 stopni. Ja jestem bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 25.09.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 He, he, dobre,1700za 250m a za 100m mniej de facto 4 razy mniej,licze teraz na wpis że pompa nic nie zużywa tylko produkuje jeszcze prąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 25.09.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 He, he, dobre,1700za 250m a za 100m mniej de facto 4 razy mniej,licze teraz na wpis że pompa nic nie zużywa tylko produkuje jeszcze prąd A jednak cuda drogi kolego cuda.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 25.09.2016 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Gdzie jak nie w Polsce... Kraju wiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
