POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Pożyjemy - zobaczymy a ile kosztowała Twój TCap 3 faz Panas?
23 500 pln brutto 8% z montażem , moje zakupy :
-bufor coś 800pln
-pompa wtórna 360pln
-zasobnik CWU chyba 3900pln (300 ltr z kwasiaka)
-styczniki , czujnik , czasówki oik 600pln
Więcej kosztów już nie pamiętam -jeszcze za nie nie żałuję
pzdr
Witam, wszystkich użytkowników.
Pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość...
Posiadam pompę woda - powietrze Panasonic Aquera 9KW 3f.
Czytając ten temat , przeraził mnie czas pracy mojej pompy , przy temperaturze 8/0 st C tak naprawę wcale się nie wyłącza .Włączona jest od 3 dni , wcześniej używałem ja do CWU i kilka razy tylko w nocy.
W domu mieszkam kilka miesięcy.
Tydzień tremu skończyłem ocieplenie - styropian grafit arbet 0,031 15cm, poddasze pianka otwartakomora 25cm, wylewka styro 12cm- bez piwnicy.
Pow podłogi 195m2 , góra ,dół wszędzie podłogówka - płytki ceramiczne.
Dziś rano zadałem tem. 31st około godziny 9-00.Strat .temperatura w pomieszczeniach 22st.
Pompa pracuje cały czas.
Czy normalna jest trak długa praca?Na zegarze 31st osiąga w kilkadziesiąt minut , jednakże cały czas pracuje.
pozdrawiam
Pompa pracuje prawidłowo, widocznie jest dobrze dobrana. Po prostu moduluje sobie mocą i utrzymuje zadaną temperaturę. Najprawdopodobniej sterujesz za pomocą sterownika pogodowego, jeżeli chcesz żeby pompa się wyłączała musiałbyś zmieniać sposób sterowania - np na termostat.
map78
dzięki za odpowiedz.
Sprawa wygląda tak iz nie mam jeszcze żadnych "sterowników". Pompę ustawiam z jednostki wewnetrznej.Do każdego pomieszczenia mam poprowadzony kabel ale to za wcześnie na decyzje.
Zastanawia mnie jedna rzecz.. Jezeli moja jednostka wymaga min przepływ 19l/min(mam 2 rozdzielki,góra dół , pomijając 2 drabinki i grzejnik w garażu , które są wyłączone, 18 obwodów wszystkie miedzy 70-100mb) ,ustawiając termostaty które będą wyłączać odpowiednie sekcje , wystarczy wyłączenie kilku obwodów i pompa sie zapowietrzy (62H).
Czy jest możliwość aby ustawić pompę z jednostki wen. tak aby nie pracowała tak długo?a może to jest poprawne, ?
.Dziś od 9-00 do 22-30 zużyła 22kw(CO+CWU).
map78
Te 12 cm styro od gruntu to mało jak na podłogę a co do pianki to zabezpieczona paroizolacją? Grzejesz w 2 taryfach?
12cm styro + 3cm maty.Mam dach z pełnym deskowaniem.Potem folia -Tyvek solid.Na razie grzeje w 1 taryfie.
Mija 23 godzina pracy pompy.temperatura w pomieszczeniach 23st.35kw. tem. zew. 5st.
Czy urządzenie bez termostatu się wyłączy?
Nie wyłączy się. po osiągnięciu zadanej temp, gdy nie będzie już w stanie modulować to wyłączy sprężarkę, ale pompa obiegowa będzie pracować cały czas. Jak słusznie zauważył kolega plusfoto na razie wygrzewasz domek, więc przez jakiś czas możesz śmiało w ten sposób grzać. Potem, jeżeli zależy Ci na mniejszym zużyciu możesz przejść na sterowanie termostatem i dwie taryfy. Pamiętaj też o CWU jeżeli masz to puszczane samopas i do tego 24h cyrkulacja to to również powoduje ogromne, niepotrzebne zużycie prądu. CO do pomysłu z elektrozaworami na podłogówce to jestem przeciwny takim rozwiązaniom i ja osobiście nie szedł bym w tym kierunku.
Nie do końca na temat, ale nie chce tworzyć odrębnego.
Jeśli macie pompy które nie sa podpięte do gniazdka 230V, to wtyczkę w swoich pompach macie do gniazda siłowego 16A czy 32A ? (pytam bo nie wiem w jakie wtyczki sa cześciej zaopatrywane pompy) pompa miałaby o mocy max 10KW
Edytowane przez pecet0
dokładnie jak wyżej.
Pompy 3-fazowe zazwyczaj nawet nie posiadają przewodu zasilającego w komplecie. Podłącza się je bezpośrednio zazwyczaj z dodatkowej skrzynki z bezpiecznikiem oraz często dodatkowym licznikiem.
Sezon grzewczy 16/17 rozpoczęty - Licznik na starcie 2340kWh
Edytowane przez MatixL
chciałbym zapytać jakie macie średnie zuzycie prądu na C.W.U
U mnie zadane temperatura to 57(czy to nie zadużo) .Na Pompie Tank SEE 41(rozumiem iz gdy tem. spadnie do tej wartości powinna się załączyć)
Zbiornik 200l.Nie posiadam jeszcze termostatów- wygrzewam wieczorami .
Zuzucie pradu dla wody użytkowej to 200Kw na miesiąc.
Prosze o podpowiedź jak ograniczyć ten koszt.
pozdrawiam
pozdrawiam
Przejść na grzanie w okienkach. Ograniczyć cyrkulację.
57 to dużo. Osiągając takie temperatury uzyskujesz niższy COP oraz mocno obciążasz sprężarkę która pracuje w wysokich temperaturach.
U mnie zużycie prądu dzienne na cwu to średnio około 2,5 kWh dziennie. Włącza się kiedy chce nie mam kagańca. Rodzina 2+2 my szybkie prysznice dzieci mała wanienka. Minus jest taki że pompa włącza się często bo mam zbiornik zintegrowany z pompą i jakoś szybko spada w nim temperatura. Ja grzeję wodę do 48 stopni. Raz na dwa tygodnie wyparzanie do 68 stopni utrzymywane przez godzinę. Wtedy dodatkowe 5kWh zjada grzałka elektryczna.
