POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Widział ktoś może monitoring online z Pompy z Inwerterem? Jak wygląda jej krzywa pracy? teoretycznie powinna pracować cały czas wokół zadanej temperatury... coś jak tu
[ATTACH=CONFIG]373133[/ATTACH]
(zdjęcie pożyczone od H)
Ktoś coś kojarzy?
Jak warunki pracy są spełnione to wykres tak będzie wyglądał. U mnie jedzie cały dzień w zakresie od 450 - 475W.
Z tymi sprężarkami to jak jest w końcu- czy czasem nie są montowane w lodówkach oraz innych urządzeniach i pracują w cyklach on/ off wielokrotnie dziennie i nic szczególnego się z nimi nie dzieje ?
ale jakąś tam swoją żywotność mają - podawaną najczęściej wg godzin pracy.
Większość twierdzi, że zbyt duża ilość załączeń szkodzi sprężarce...
No ja jestem w pierwszym roku na razie - więc w sprzyjających okolicznościach pompa pracuje
0.6 - 0.8kW
... ale mam 200 m.kw. do ogrzania i CWU.
No i pierwszy sezon gdzie pozbywam się wilgoci z domu... i usuwam niedoróbki wykonawców :(
Obecne temperatury zewnętrzne (ok. 0-2*) powodują, że przeciętny budynek dla utrzymania komfortowej temperatury wewn. na każdą godzinę potrzebuje kilka kWh energii.
Dla przykładu mój dom - dość typowy w tym dziale, z normowym całkowitym obciążeniem rzędu 6 kW, w obecnych warunkach potrzebuje ok .3 kWh/h.
Mnożąc to przez 24 wychodzi, że dziennie potrzebnych jest ok. 72 kWh energii.
PC nawet gruntowa, z COP 4, dla temp.zasilania 2/35* będzie potrzebować ok. 18 kWh na dobę (0,75/h).
Dodajmy jeszcze wodę użytkową i wtedy wychodzi normalne dzienne zużycie ok. 20 kWh/d dla domu takiego jak mój.
Nie mówmy o ekstremach typu 40 cm grafitu na ścianach lub 18* w środku, bo tak zdrowo.
Nie oczekujcie zatem cudów.
Pratchawiec.
koledzy to te wasze pompy to chyba jakies perpetum... taki pobór jak prawie pompka obiegowa :)
Moja PC grzejąc pobiera co najmniej ok.1,6 kW. W ekstremalnych warunkach potrafi wziąć nawet 5 kW
Ale nie grzeje na okrągło przez 24 godziny.
Stąd biorą się dobowe czy nawet roczne uśrednione poziomy zużycia energii.
Pratchawiec
01.11.2016 godz.6.00 - 16.11.2016 godz.6.00 C.O. i CWU - 297 kWh. Temp wewn 22-23 stopnie.
To masz coś nie bardzo - u mnie jest 287kW w przedziale który podajesz - a mam trochę ponad 200m.kw. do ogrzania. I jadę na wyższych obrotach bo dom wygrzewam.
Ale Twój panasonic to pewnie powietrzny?
Pratchawiec.
No to mnie trochę uspokoiłeś. Patrząc na Twój dom ze stopki i porównując z moim widzę że chyba tak musi być. 15.11.2016 godz. 23.00 - 16.11.2016 godz. 6.00 10kWh. W tym grzanie wody. Daje to 1,43kW/h
Edytowane przez reksgildo
