bobrow 27.11.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 A co z błędem wysokiego ciśnienia? to była kwestia małego sprzęgła? czy jeszcze masz z tym problem? Dzięki za zainteresowanie CNC narazie jest ok- przełożyłem czujnik z bufora do rury na jego zasilaniu z PC. Zobaczymy - jeśli tylko wystąpi H98 , wrócę do pierwotnego umieszczenia. Filtr był lekko brudny , ale nie wykluczam że to jest jednak główny problem ( wtedy pomyślę o filtrze na powrocie z systemu) Teraz sobie robię próbę z tym powietrzem- kiedy PC odpowietrzyłem i miała ok 2 h postoju, i kiedy ponownie ruszyła , to przy ok 48-49 st ( na próbę ) pojawia się dźwięk delikatnego przelewania , kiedy uruchomiłem pompę wtórną i spadła temp do ok 40 st - pompa mruczy cichutko i wszystko gra... Zrobię jak Map mi doradzał - nie będę podnosił ciśnienia , tylko z uporem maniaka odpowietrzał. Zobaczymy. Robiłem wcześniej test cop- PC śmiga jak złoto, 10.7kW miała przez pewien czas. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 27.11.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Twoje zużycie jest o 20-25% niż w mim 50m2 większym, gorzej ocieplonym i zamieszkałym przez 5 osób domu, także nie koloryzuj;) Druga sprawa to to, że takiego domku jak Twój nikt rozsądny nie będzie ogrzewał T-Capem tylko zwykłą 7 lub 9kW, więc relacje kosztów będą tu inne... Przeglądy to naciąganie na kasę, skoro nie robisz ich w meetingu (bo i po co) to tym bardziej nie trzeba ich robić przy Panasonikach. No przynajmniej ja nie robiłem, gwarancja już minęła i wszystko hula jak należy. Co to trwałości, ciężko się wypowiadać, ale mam obecnie na statku PC-PP mulisplit firmy AIWA, właśnie kończy 20 lat i nie chce się zepsuć a pracuje w bardzo ciężkich warunkach, więc ciężko tu wyrokować o tych śmietnikach... Oj grubo kolego. Wychodzi na to że jak bym miał Twój sprzęt to grzałbym dom za 1400zł rocznie No a tak się nie da Co do przeglądów to się nie zgodzę, powiedz Pani który ma taki filtr co przegląd, że nie potrzebnie go czyści: Albo temu klientpwi który przez jakieś 2/3 lata jechał na rozszczelnionej instalacji, a jego pompa żarła 3x więcej niż powinna. Kolejna sytuacja to taka gdy olewasz przeglądy, tracisz gwarancję, a potem coś się psuje jeszcze w okresie gwarancyjnym a że olało się przeglądy to trzeba 5tyś wyłożyć na naprawę. A jak kupisz sobie nowy samochód to na przeglądy nie jeździsz? tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 27.11.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Dzięki za zainteresowanie CNC narazie jest ok- przełożyłem czujnik z bufora do rury na jego zasilaniu z PC. Zobaczymy - jeśli tylko wystąpi H98 , wrócę do pierwotnego umieszczenia. Filtr był lekko brudny , ale nie wykluczam że to jest jednak główny problem ( wtedy pomyślę o filtrze na powrocie z systemu) Teraz sobie robię próbę z tym powietrzem- kiedy PC odpowietrzyłem i miała ok 2 h postoju, i kiedy ponownie ruszyła , to przy ok 48-49 st ( na próbę ) pojawia się dźwięk delikatnego przelewania , kiedy uruchomiłem pompę wtórną i spadła temp do ok 40 st - pompa mruczy cichutko i wszystko gra... Zrobię jak Map mi doradzał - nie będę podnosił ciśnienia , tylko z uporem maniaka odpowietrzał. Zobaczymy. Robiłem wcześniej test cop- PC śmiga jak złoto, 10.7kW miała przez pewien czas. Pzdr a Ty często tej wody dopuszczałeś żeby podnieść ciśnienie? Miałem kiedyś klienta asa który miał nieszczelność na dolnym źródle i tak często dopuszczał że z glikolu woda się zrobiła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.11.2016 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 CNCZ tymi przeglądami to jest różnie- mój instalator powiedział , że skoro mam ciepłomierz i potrafię wyczyścić filtr, to nie ma sprawy- przeglądów nie muszę robić , jak będzie problem to mam dzwonić.Natomiast jeśli ktoś jest nie techniczny- to uważam , że trzeba robić roczną obsługę.Tak naprawdę kością niezgody jest kwota- raczej nie zasada.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.11.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 a Ty często tej wody dopuszczałeś żeby podnieść ciśnienie? Miałem kiedyś klienta asa który miał nieszczelność na dolnym źródle i tak często dopuszczał że z glikolu woda się zrobiła Przy próbach , potem ustaliłem warunki takie że bąbelki się pojawiały i przy wył i nowym cyklu spadały. System mam szczelny- latem tego problemu nie ma. Mam wiaderko podstawione pod rurę z zaw bezp w PC i kiedy zład jest podgrzany i są defrosty to na cwu wzrasta ciśnienie i działa zawór ( ciśnienie spoczynkowe 2.4 bar jest ok , przy pracy 2,7bar - ale na defrosćie wzrasta , naczynie wzbiorcze w PC nie pochłania tego wzrostu) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.11.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 To fotka z azjatyckiej kreskówki...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 27.11.2016 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Kol CNC Filtr wody umiem odkręcić, sprawdzić i ewentualnie oczyścić sam.Podobnie ze sprawdzeniem zaworu bezpieczeństwa i stanu anody aluminiowej w zbiorniku CW.Co jeszcze sprawdzi serwisant w trakcie przeglądu jeśli nie ma sygnałów o niedomaganiu PC? Zapomniałem; popsika jakimś aerozolem wymiennik ciepła.Zapomniałem również dodać, że jestem całkowicie nietechniczny.Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 27.11.2016 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Przy próbach , potem ustaliłem warunki takie że bąbelki się pojawiały i przy wył i nowym cyklu spadały. System mam szczelny- latem tego problemu nie ma. Mam wiaderko podstawione pod rurę z zaw bezp w PC i kiedy zład jest podgrzany i są defrosty to na cwu wzrasta ciśnienie i działa zawór ( ciśnienie spoczynkowe 2.4 bar jest ok , przy pracy 2,7bar - ale na defrosćie wzrasta , naczynie wzbiorcze w PC nie pochłania tego wzrostu) Pzdr Na defroście obiegówka zapier na maxa i dlatego tak wzrasta ciśnienie. Naczynie ma bardzo małe przyłącze dlatego nie potrafi na szybko odebrać sporego wzrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.11.2016 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Na defroście obiegówka zapier na maxa i dlatego tak wzrasta ciśnienie. Naczynie ma bardzo małe przyłącze dlatego nie potrafi na szybko odebrać sporego wzrostu. Dokładnie- objawy są proste : Przy temp powyżej 45 st i ciśnieniu spoczynkowym poniżej 2.4 bara jest ten problem ( cwu i co) Mam jeszcze 18 ltr naczynie wzbiorcze. Za każdym razem mogę spowodować ten objaw. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 27.11.2016 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Kol CNC Filtr wody umiem odkręcić, sprawdzić i ewentualnie oczyścić sam. Podobnie ze sprawdzeniem zaworu bezpieczeństwa i stanu anody aluminiowej w zbiorniku CW. Co jeszcze sprawdzi serwisant w trakcie przeglądu jeśli nie ma sygnałów o niedomaganiu PC? Zapomniałem; popsika jakimś aerozolem wymiennik ciepła. Zapomniałem również dodać, że jestem całkowicie nietechniczny. Pozdrawiam Pratchawiec Jak by taką widzę mieli klienci nie było by problemu. Tylko że 70% nie ma pojęcia co to filtr, z tych 30% co wiedzę połowa się itak obrazi jak powiem im że mają to robić sami Bo 300 zł to nie majątek a zawsze jest do kogo się odezwać i klient wie że jest pod opieką serwisu. Dlatego po Twoim opisie widzę że jesteś mocno techniczny i możesz sobie trzy gwiazdki do ogrodniczek przypiąć A Twoja skromność wynika pewnie z tego że nie zdążyłeś poznać pewnie zbyt wielu użytkowników PC poza tymi których tu spotykasz. Jak wiesz osoby które mają tutaj posty to już często osoby które jakąś wiedzę mają (nie zawsze dobrą), ale temat ich interesuje. Większość klientów nawet tu nie zagląda, dzwonią do firmy trafiają na obsługę i wyjaśniamy im jak wygląda umowa. Klient opisuje dom, izolację, powierzchnię, typ ogrzewania, lokalizację itd. Mówi nam jakie ma wymagania, co do urządzenia. My dobieramy najlepsze rozwiązania, klient dostaje do wyboru: a) urządzenie tanie (droższa eksploatacja, tańszy zakup), Czasem jest to dobre gdy budżet mocno naciągnięty u klienta b) ze średniej półki (dobry stosunek ceny do kosztów eksploatacji) najczęściej wybierane c) oraz urządzenie komfortowe takie które zapewni mu ciepło czasem nawet przy -30st.C jeżeli na tym mu zależy lub urządzenie z dozorem internetowym gdzie to my pilnujemy wszystkich funkcji urządzenia oraz temperatury zdalnie. W ten sposób nic go nie interesuje. Dlatego w naszej ofercie znajdziesz Meetinga, który z pośród Chińczyków jest naprawdę dobry, jest tym tanim rozwiązaniem ale też dobrym które potrafi tanio i skutecznie ogrzać budynki. Mamy też Panasonic bo są to dobre urządzenia, droższe od Chińczyka ale tańsze w eksploatacji. Za to droższe części itp. Ale jest to dobry i sensowny sprzęt. Potem są lepsze urządzenia, Mitsubishi, Daikin dla tych którzy chcą sprzętu z najwyższej półki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 28.11.2016 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Tu jest tez ciekawa strona z ,,historią,, Niestety tylko dla ZABRZA http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php Mogę zapytać skąd taki super układ pomiarowy jak z linku ze stopki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 28.11.2016 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 W piątek dostałem rachunek z ENEI. W okresie 24.09-24-11 zużyłem 1046kWh w cenie 450zł (z przesyłami, stałymi i zmiennymi).Uśredniona cena 1kWh to 0.43zł.Dokładnie 25%, to zużycie w I taryfie, 75% w II.Z moich zapisków zużycia dla PC wynika, że zjadła ~750kWh w tym okresie.Przyjmując również dla PC podział na taryfy 25/75 za ogrzewanie zapłaciłem ~280zł.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 28.11.2016 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 W piątek dostałem rachunek z ENEI. W okresie 24.09-24-11 zużyłem 1046kWh w cenie 450zł (z przesyłami, stałymi i zmiennymi). Uśredniona cena 1kWh to 0.43zł. Dokładnie 25%, to zużycie w I taryfie, 75% w II. Z moich zapisków zużycia dla PC wynika, że zjadła ~750kWh w tym okresie. Przyjmując również dla PC podział na taryfy 25/75 za ogrzewanie zapłaciłem ~280zł. Pozdrawiam. Na fakturze masz info ile kWh w jakiej taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 28.11.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Tak - ma rozbite to na fakturze. K@mil_ - u mnie w tym samym okresie 600kw - ale bez cwu. (ale mam G11)Grubą masz wylewkę? Sterujesz pompą przez krzywą czy sterownikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 28.11.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Na fakturze masz info ile kWh w jakiej taryfie? Tak, rozbite jest na I i II. K@mil_ - u mnie w tym samym okresie 600kw - ale bez cwu. (ale mam G11) Grubą masz wylewkę? Sterujesz pompą przez krzywą czy sterownikiem? Wykonawca domu twierdził, że ~7cm. Sterowanie jak na razie tylko pogodówka i KG. Ale chcę dorzucić sterownik pokojowy (ON/OFF), żeby dodatkowo trzymał w ryzach zadaną temp. w pomieszczeniach. Zużycie orientacyjne w oparciu o moje zapiski z podlicznika, który niestety nie jest 2-taryfowy. 1-szy sezon domu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 28.11.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Tak - ma rozbite to na fakturze. K@mil_ - u mnie w tym samym okresie 600kw - ale bez cwu. (ale mam G11) Grubą masz wylewkę? Sterujesz pompą przez krzywą czy sterownikiem? Dzięki. Widze że domki mamy podobne (ściany). Mój ciut większy bo 200m.kw. U mnie inwerter wziął w podanym przez Was okrese 900kW (CO+CWU). I to pierwszy sezon... liczę że zejdzie niżej... jeszcze mi mostek przy oknie wyszedł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 28.11.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Szczerze powiem, że za mostki jeszcze się nie zabrałem (a mam dostęp do kamery termowizyjnej).To moje zużycie, to nie jest jakiś wypas, ale na to, że jest to 1-szy sezon, to na razie jestem bardzo zadowolony.W przyszłym roku chcę montować WM z rekuperacją. Taka ciekawostka, albo i nie ciekawostka - porównuje się ze mną kolega z pracy z domkiem ~90m2, z ekogroszkiem. On mieszka już 5 lat, więc dom wygrzany. Wiadomo, inne domy, ocieplenia itd. itp. Puszcza dość niski parametr jak na grzejniki, bo ma je przewymiarowane mocno. Zaczęliśmy grzanie w tym samym dniu i on w tym samym czasie zużył 'węgla' za 400zł. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 28.11.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Szczerze powiem, że za mostki jeszcze się nie zabrałem (a mam dostęp do kamery termowizyjnej). To moje zużycie, to nie jest jakiś wypas, ale na to, że jest to 1-szy sezon, to na razie jestem bardzo zadowolony. W przyszłym roku chcę montować WM z rekuperacją. Taka ciekawostka, albo i nie ciekawostka - porównuje się ze mną kolega z pracy z domkiem ~90m2, z ekogroszkiem. On mieszka już 5 lat, więc dom wygrzany. Wiadomo, inne domy, ocieplenia itd. itp. Puszcza dość niski parametr jak na grzejniki, bo ma je przewymiarowane mocno. Zaczęliśmy grzanie w tym samym dniu i on w tym samym czasie zużył 'węgla' za 400zł. Pozdrawiam. Zróbcie z tego jakąś tabelkę i zderzcie ze soba m.kw. - to wyjdzie faktyczna róznica i można będzie policzyć czy pompy się zwracają czy są tylko zabawką dla niechcących machać łopatami Na razie wychodzi 280zł VS 400zł... to "połowa więcej" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 28.11.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 (edytowane) Jestem miło zaskoczony i dziękuję sam sobie, że w ostatniej chwili zrezygnowałem z gazu.Moja instalacja nie jest idealna i będę ją w miarę możliwości usprawniał, do tego dom się wygrzeje, polikwiduję mostki, dorzucę WM i powinno być jeszcze lepiej, choć tak jak piszę już w tym momencie jestem bardzo zadowolony z decyzji o zamontowaniu PC. Edytowane 29 Listopada 2016 przez K@mil_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 28.11.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Jestem miło zaskoczony i dziękuję sam sobie, że w ostatniej chwili zrezygnowałem z gazu. Moja instalacja nie jest idealna i będę ją w miarę możliwości usprawniał, do tego dom się wygrzeje, polikwiduję mostki, dorzucę WM i powinno być jeszcze lepiej, choć tak jak piszę już w tym momencie jestem bardzo zadowolony z decyzji o zamontowaniu PC. Bo to był dobry ruch po prostu. My już mamy rekuperację za rok GWC do tego dokoptujemy i w ogóle będzie bajka. Na razie to fajna opcja mieć świeże powietrze w domu bez otwierania okien "bo zimno" Polecam. PS. Kończy się budować inny mój kolega, dom-termos pięknie ocieplony o paręnaście m2 większy od mojego niestety z kominami, WG, no i gazem. Też będzie materiał do porównań. Ogarnij tego z groszkiem bo to może być fajna opcja. PS Skąd bierzesz temp średnią do swojego wyliczenia? widzę, że jest rózna niż wszystkie prognozy historyczne jakie widzę. Może to wskazania chwilowe (w momencie pomiaru)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
