POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Zużycie:
07-11 do 30-11
Z podlicznika -658KW (na grzałce od PC nie mam podlicznika )
Z PC Tank-115 KW + 564KW = 679KW
KG +15/26 -15/36 temp. 22-23 parter 21-22 pietro
Grzanie 22-6 13-16 - kilka razy włączyłem jeszcze manualnie
Od 17.11 G12W
Grzanie na grudzień
KG pozostaje tak samo z tym ze 13-16 podbicie +5.
Zobaczymy.. powodzenia w grudniu:)
Defrost w T-Capie takim jak mój - seria E 2012, trwa zazwyczaj ok. 5 min, w cięższych warunkach na pewno dłużej. Dziś jednak mamy warunki typowe i do nich się odnieśmy.
Moja PC ustawiona jest na nominalny przepływ 25,8 l/min. Przy defroście trwającym ok. 5 min przepompuje ok 125 litrów wody, która na schładza się, jak wynika z moich dawnych obserwacji o co najmniej 5*.
Obserwacje moich defrostów, wskazują, że w ich trakcie sprężarka z modulacją 19 Hz pobiera ok. 1 kW, czyli za 5 min ok 0,085 kWh.
Nawet przyjmując, że grzałka pracuje przez cały czas defrostu - 5 min (u mnie z reguły krócej), zużyje wówczas ok. 0,25 kWh (u mnie poniżej 0,1 kWh).
Pratchawiec
Defrost defrostowi nierówny
Przed kilu minutami zdarzyło mi się przypadkiem obserwować proces odszraniania w moim T-Capie.
Warunki: odmienne od typowych.
- Temp.. zewn. 0*
- Wilgotność 95 %
- intensywny opad wilgotnego śniegu oblepiającego wymiennik połączony z dość intensywnym wiatrem
- temp. zasilania przed defrostem 31*.
Przebieg
- Z chwilą rozpoczęcia defrostu włączyła się grzałka.
- Defrost trwał pełne 7 min.
- Grzałka cały czas "chodziła"
- Po zakończeniu defrostu grzałka działała jeszcze 3 min
- Modulacja w trakcie tego defrostu wahała się od 41 do 43 Hz (normalnie 19)
Wnioski
- Padający intensywnie śnieg drastycznie dezorganizuje typowy przebieg odszraniania, czyniąc ten proces wysoce energochłonnym
- W miarę możliwości należy chronić jednostkę zewnętrzna przed warunkami atm.w tym w szczególności śniegiem, deszczem i z zupełnie innych powodów nadmiernym nasłonecznieniem.
Pratchawiec
Pora się pochwalić, na razie dane zbiorcze bo mnie dziś PGE fakturką uraczył.
Taryfa G12W, od 22/12/2015 do 29/11/2016 poszło 5433 kWh na całość zużycia czyli CO, CWU plus cała reszta (wszystko w domu na prąd).
Ok. 33% w drogiej, 67% w taniej i średnia cena 1kWh ok 49 gr a cała kwota to ok 2650PLN (brutto, wszystko). 5 osób mieszka, sporadycznie dopalane kominkiem a temperatura ok 22,5 - 23oC.
Grzanie tylko w taniej, woda jak pompa sobie zażyczy. Miezkamy od początku stycznia.
Na mój gust całkiem przyzwoicie:)
Edytowane przez Zyzik
..."W miarę możliwości należy chronić jednostkę zewnętrzna przed warunkami atm.w tym w szczególności śniegiem, deszczem i z zupełnie innych powodów nadmiernym nasłonecznieniem."
Mam zamiar postawić wiatę garażową przyległą do garażu.Na scianie znajduje sie PC więc znalazła by się po przykryciem .Dodatkowo w poblizu PC miejsce na drewno..
Dziś złapałem pierwszy defrost na CWU.
Trwał niecałe 3 min , przy TZ=-2 i 43 st w zbiorniku.Nawet pompa obiegowa nie wrzuciła sie na wyzszy bieg.
Przy moich defrostach na CO trwających po 12-14 min taki defrost to marzenie.Teraz dopiero do mnie dociera że oprócz straty KW tracę dość sporo czasu na grzanie CO.
Wracam do słów mojego instalatora który cały czas "klepie" o buforku 35-40 litrów.
Może ma racje...
Czy ktoś z Was doświadczonych użytkowników jest w stanie pokierować mnie z odpowiednimi obliczeniami ,sprawdzającymi sens / brak sensu instalowania takiego rozwiązania.
Z góry dzieki
Moje podsumowanie listopada. Temperatury od 20,5-22,5'C w zależności od pory dnia, pomieszczenia. Zdarzało się i 23'C wieczorami.:
Grzejniki elektryczne w łazienkach: 19 + 13,45 kwh
Kanałówka: 220 kwh
Split: 27,58
280,03 = 162,41 zł w G11
będę przechodził na g12w lub g13 powinno wyjść taniej przynajmniej w symulacjach
6695 kWh, czyli 360 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 24-25 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-26 stopnie (jak słonko przyświeci to temp na dole i górze dochodzi nawet do 27 zanim chłodzenie z pompy zadziała) temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja - 5 x na dobę po 15 minut chłodzenie - jak czujnik pokojowy wyhaczy 24.5 stopnia w kotłowni to się załącza... (jedyna rzecz na sterowniku pokojowym), z tego co widzę w zacienionej kotłowni temp oscyluje w dzień około 23-25 stopni, antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" :p ) 5,4
krzywa
15/20
-15/30
nie wiem czy to sensownie ustawiona, ale działa
ps. teraz się zastanawiam po grzyba mam włączone chłodzenie...
muszę dojść jak je wyłączyć :p
7155 kWh, czyli 460 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie (wciąż nie wyłączyłem ale wątpię żeby się samo włączyło... chyba) stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 22-23 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-25 stopnie
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
krzywa
15/20
-15/30
