POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
U mnie pompa grzeje do 15 stopni dom mam jeszcze trochę dziurawy, czyli bez drzwi wewnątrz, do nieogrzewanej piwnicy i na poddasze, które jest ogrzewane ale nie do końca ocieplone. Zużycie dzienne to 11-12 kWh. Dom około 150 m2 pompa 7,7 Edytowane przez photos
Za listopad poszło mi 642,8 kWh za CO+CWU (dom zamieszkany dopiero od 25.11 więc CWU nie zużyłem dużo). Temperatura w zależności od pomieszczenia 20-21 Aktualnie jestem na etapie ekperymentowania z ustawieniami, więc okresowo zużycie mi wzrasta ponad normę. Niestety nie wypracowałem jeszcze metody utrzymania temperatury przy mniejszej "konsumpcji" prądu przez pompę :(
U mnie za listopad wyszlo 860 KWh, cos za duzo,ale mialem jeden przypadek ze cos mi sie chyba zawiesilo i pompa chodzila prawie non stop przez cala dobe.Temp. wewnatrz w granicach 21st, CWU okolo 48st.W poprzednim miesiacu mialem w granicach 600 KWh, ale to pierwszy sezon,nie mam jeszcze drzwi wewnetrznych, troche prob dostrojenia samej pompy.
a ma ktos dane z powietrznej pompy ?? za ostatnie 2 miesiace badz miesiac ??:p\
pozdro.
mówisz i masz.... zreszta adiqq też ma powietrze woda :)
u mnie 11.2kW Fujitsu ; powierzchnia która ogrzewam ostatni pomai po podłogach blisko 300m2
ogolnie w pomieszczeniach 21 stopni łazienki cieplejsze a piwnica ( 85 m2 miedzy 19 a 20 stopni ); CWU do 47 stopni zbiornik 300l aktualnie domowników 2 + 3 :) z czego 2 maja 14 miesięcy
1 listopada według podlicznika 7859,52 kWh
8 grudnia 8875,12kWh
no moje blizniaczki juz maja 17- miesiecy :) i dziewczyny daaaaaja popalic :) - rzufik1 - widze ze ponad 1000kw wyszlo - to przy tak sprzyjajacych temp, to nie troszke duzo ?? jak temp. spadna to mniej wiecej jakie przypuszczasz ze bedzie zuzycie ???aa i dom ogrzewasz tylko pompa ?? czy czyms dogrzewasz ??? (bo sie zastanawiam czy taka pompa ogrzeje moj przyszly dom .. okolo 110m2 , z podłogówkami, a pompe mysle jakas 7kW)
nie no, ja mam gruntówkę
sorki z QQQQ cię pomyliłem :) ale jak na moje potrzeby wynik mnie zadawala... zwłąsza ze u mnie G12e to 12 godzin i 100 % mam w taniej taryfie od 21 do 7 i 13 - 15 .Opanowałęm sterownik (dzięki pomocy Pana z Klimathermu) i już włącza się w tych godzinach w ktorych ja chcę:)
jaki u Ciebie operator energii???
ja też chce 12h w taniej taryfie !!!!! :)
No to witaj w klubie:) Można się czasem pomylić zwłaszcza przy jednojajowych:) U mnie podobne są ale dwa różne charakterki a miło jak wracam do domku i słysze atataa :)
w sumie poprzedni rok zakończyłęm ciut ponad 7 tys kWh. A miałęm sporo jeszcze do poprawki w uszczelnieniach. W domu jest kominek jak i w piwnicy wolny komin .... którym w czasie budowy koza dymiła :) ale w tym roku zapaliłem 2 razy w kominku.
Co do temperatur to czy ja wiem czy tak jest lagodnie... w listopadzie było dużo zimniej niż teraz ( rekord było - 9 w nocy)
Co do wyniku lepiej jak by było 100 kWh ale to nie realne . Duża powierzchnia do grzania sporo grzejników a podłogówka w sumie gdzieś w 45 % budynku jest.
Muszę jeszcze oddzielić piwnice brak drzwi ale tam sobie pranie suszymy:) wiec grzejemy prawie tak samo:)
co do przewidywania wyniku :) wolałbym w zetce trafić 100 tys lub 6 w lotto:) . Jak się zakonczy grzanie to napisze :) a w lipcu bedzie podsumowanie czy więcej poszło niż poprzedni rok czy tez mniej ( ale tu bym nie liczył.... do CWU wiecej osób) :)
dzieki jutro zalatwiam - w listopadzie skonczyla mi sie 1 roczna umowa :)
cwu - tez grzejesz w taniej?
Nic z tego. Możesz kupować prąd po innych cenach od innego dostawcy, ale godzin obowiązywania taryf nie zmienisz. Pozostaną tego operatora, który zrobił ci przyłącze i którego jest licznik. Oczywiście możesz zrobić chyba nowe przyłącze;)
Jak spadną nieco temperatury, spróbuj przez kilka dni nie palić w kominku. Jestem pewien, że zużycie wzrośnie. Przy +10 na zewnątrz, w moim przypadku, wystarczyło 4-5 kawałków buczyny, by ogrzać dom na całą dobę.
Takiej jak ta w lub za kominkiem.
sprawdziłem 3 dni, 1 paliłem w kominku, 2 kolejne nie
we wsystkie nocki PCi zużyła identyczną ilość prądu - 19kWh/noc
Edytowane przez QQQQ
