karolek75 07.12.2016 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Pierwszy rok mieszkania za mną. Za okres 7.12.2015 - 6.12.2016 zuzylismy 919 kWh na CO 100% w 2T, 1260kWh na CWU w taryfie mieszanej . Temperatury utrzymywane to 22-22.5 oC poprzedniej zimy, obecnie 22-22.5 na parterze i ok 20.5-21 na poddaszu uzytkowym.OZC bylo na poziomie 39kWh/m2 dla 20oC i 24 w łazienkach oraz n50=4. W lazienkach jednak mam temp. bez podbicia. Uwzgledniajac COP pompy na poziomie 4, wyszlo mi 25 kWh/m2UWAGA: przed zamieszkaniem, na wygrzewanie posadzek i ogrzewnie czesciowo nieocieplonej chaty w okresie 08-12.2015 poszlo mi prawie drugie tyle kWh na CO. Ile dokladnie nie wiem, bo nie mialem przez caly czas podlicznika, opieram sie tylko na czasie pracy pompy. Edytowane 7 Grudnia 2016 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 07.12.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 no tak ale zeby wygenerowac wieksza moc sprezarka powinna sie wkrecic sie na wyzsze obroty a raczej podniesienie KG nie powoduje wzrostu czestotliwosci, chyba ze sie myle ?? U mnie jest ustawione 13-16 +5.Masz racje , nie zauważyłem iz częstotliowość sprężarki zmienia się . Cały czas 47HZ.Zauważyłem jednak iż podbicie ma wpływ na temp. powrotu..W grudniu testuje podbicie grzania w okienku 13-16.Jak ktos też , piszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.12.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Kolejny miesiąc i nie co większe zużycie prądu:08.11-07.12 528 kwh ( CO + CWU) w tym 450 kwh w tanim prądzie. Temperatura w domu 23.5 - 24 oC.Wymieniłem pompki obiegowe na mocniejsze- pewnie stąd trchę większe zużycie prądu. Edytowane 7 Grudnia 2016 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 07.12.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 Wymieniłeś pompki bo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.12.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Przy grubości mojej posadzki 10-12 cm bezwładność była ogromna. Pomieszczenia o wiele wolniej się nagrzewały niż obecnie. Obecnie pompa pracuje tylko w taniej taryfie. Edytowane 30 Grudnia 2016 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 08.12.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 W grudniu testuje podbicie grzania w okienku 13-16.Jak ktos też , piszcie. Ja testuję podbicie +3K w godzinach 2.00-6.00 (nie mam taniego okna w dzień). Rano woda w instalacji ma ~31*C, czyli faktycznie te 2-3K więcej niż bez podbicia. Zużycie kWh jakoś nie za bardzo wzrosło. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 08.12.2016 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 U mnie jest ustawione 13-16 +5.Masz racje , nie zauważyłem iz częstotliowość sprężarki zmienia się . Cały czas 47HZ.Zauważyłem jednak iż podbicie ma wpływ na temp. powrotu..W grudniu testuje podbicie grzania w okienku 13-16.Jak ktos też , piszcie. jak podbicie ma wplyw na temp. powrotu? aby temp. powrotu byla wyzsza to na zasilaniu musisz podac wiecej bo skad nagle na powrocie mialbys wyzsza temp?? aby na zasilaniu byla wyzsza temp. to pompa musi swoje popracowac i podbicie wg, mnie tutaj nic nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.12.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 aby temp. powrotu byla wyzsza to na zasilaniu musisz podac wiecej bo skad nagle na powrocie mialbys wyzsza temp?? Nie koniecznie - wystarczy podnieść bieg pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 08.12.2016 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) hej, nie moge znaleźć nigdzie licznika energi 2taryfowego - moglibyście jakis polecic, linka podrzucic? z góry dziekuje pozdrawiam Edytowane 8 Grudnia 2016 przez bassior błędny post Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 08.12.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Nie koniecznie - wystarczy podnieść bieg pompki. no tak ale ja pisalem o sensie/ lub jego braku podbijaniu KG. poza tym biegu pompy nie zmienisz na timerze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 08.12.2016 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 bassior, na znanym portalu aukcyjnym(6346595598) jest regenerowany licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 09.12.2016 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 wyniki za ostatnie 3 miesiące, PC pracuje tylko w 2T, start PC na CO 15.10 wrzesień 2016 CO - czas pracy 0:00h - 0kWh - 0,00 zł CWU - czas pracy 27:30h - 86kWh - 23,53 złpaździernik 2016 CO - czas pracy 30:51h - 69kWh - 18,99 zł CWU - czas pracy 31:58h - 100kWh - 27,36 złlistopad 2016 CO - czas pracy 93:14h - 210kWh - 57,40 zł CWU - czas pracy 34:45h - 108kWh - 29,55 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 09.12.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Super,napisz proszę ile pompa +odwierty kosztowało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 11.12.2016 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Super,napisz proszę ile pompa +odwierty kosztowało... kotłownia 31,5kzł odwierty 13,5kzł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 11.12.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Pytam się, bo zastanawiam sieci nad chińskim meetingiem,taka 7-9kw :confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.12.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 kotłownia 31,5kzł odwierty 13,5kzł Za tyle kasy można zrobić komplet instalacji (wentylacja, ogrzewanie cwu, pompa ciepła) i jeszcze kasy zostanie. Reszta powinna iść w izolację. Od tego należy zacząć zawsze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 12.12.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agent1983 13.12.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 witam.widzę że zadowoleni jesteście ze swoich panasów:).jakie są koszty całkowitej instalacji??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 13.12.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 Za tyle kasy można zrobić komplet instalacji (wentylacja, ogrzewanie cwu, pompa ciepła) i jeszcze kasy zostanie. Reszta powinna iść w izolację. Od tego należy zacząć zawsze! nie chce mi się z tobą polemizować, nie chciało mi się rozpisywać ale pod pojęciem kotłownia za 31,5kzł miałem na myśli PC ocieplony zbiornik CWU 300l do PC z kwasówki, rozdzielacz DZ, roztwór glikolu do 500m rury fi 40, pompki obiegowe DZ, 2xCO, CWU, cyrkulacja CWU, naczynia zbiorcze DZ, CO i CWU, montaż 2 sterowników osobno na dwóch poziomach, rurki z miedzi, izolacje rurek, przewody zasilające pompki . Do tego koszt zmontowania podłączenia i uruchomienia wszystko robiła firma a nie chałupniczym sposobem gospodarczym, może ktoś jest hydraulikiem i umie wykonać to sam, ja jestem elektrykiem i gratis miałem wykonanie instalacji elektrycznej Jeżeli zaś chodzi o 13,5kzł za odwierty to przelicz to na 205m odwiertu + wykopy około 40 m z wprowadzenie sond do budynku to chyba niej est jednak dużo. Jeżeli chodzi o izolację to jak poczytasz moją stopkę to chyba nie oszczędzałem na tym. Ponadto jeżeli twierdzisz tak jak w cytacie to albo nie budowałeś (nie chce mi się przeglądać forum) albo masz mniemanie że dom można wybudować za 300kzł, ja swojej inwestycji nie żałuje dla porównania kupel budował równolegle wybudował kotłownię z wypasionym piecem ACV gazowym za 25kzł do tego podłączenie + instalacja gazu kolejne 5kzł i dalej komin co najmniej kolejne 5kzł różanica 10kzł na inwestycji a różnica w opłatach za ogrzewanie ogromna, może są tacy co lubią być palaczami w swoim domu u mnie bezobsługowość PC bezcenna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 13.12.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) nie chce mi się z tobą polemizować, nie chciało mi się rozpisywać ale pod pojęciem kotłownia za 31,5kzł miałem na myśli PC ocieplony zbiornik CWU 300l do PC z kwasówki, rozdzielacz DZ, roztwór glikolu do 500m rury fi 40, pompki obiegowe DZ, 2xCO, CWU, cyrkulacja CWU, naczynia zbiorcze DZ, CO i CWU, montaż 2 sterowników osobno na dwóch poziomach, rurki z miedzi, izolacje rurek, przewody zasilające pompki . Do tego koszt zmontowania podłączenia i uruchomienia wszystko robiła firma a nie chałupniczym sposobem gospodarczym, może ktoś jest hydraulikiem i umie wykonać to sam, ja jestem elektrykiem i gratis miałem wykonanie instalacji elektrycznej Jeżeli zaś chodzi o 13,5kzł za odwierty to przelicz to na 205m odwiertu + wykopy około 40 m z wprowadzenie sond do budynku to chyba niej est jednak dużo. Jeżeli chodzi o izolację to jak poczytasz moją stopkę to chyba nie oszczędzałem na tym. Ponadto jeżeli twierdzisz tak jak w cytacie to albo nie budowałeś (nie chce mi się przeglądać forum) albo masz mniemanie że dom można wybudować za 300kzł, ja swojej inwestycji nie żałuje dla porównania kupel budował równolegle wybudował kotłownię z wypasionym piecem ACV gazowym za 25kzł do tego podłączenie + instalacja gazu kolejne 5kzł i dalej komin co najmniej kolejne 5kzł różanica 10kzł na inwestycji a różnica w opłatach za ogrzewanie ogromna, może są tacy co lubią być palaczami w swoim domu u mnie bezobsługowość PC bezcenna. Nie kolego, ja po prostu opieram się na innym systemie stąd różnice... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99 Edytowane 14 Grudnia 2016 przez oszczednyGrześ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
