hajnel 11.01.2017 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Ciśnienie raczej nic nie zmieni ale spróbuję je podnieść zobaczymy. Zakładając cop 2,5 wychodzi mi obciążenie koło 5kW przy ok. -15 nie jest zle chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 11.01.2017 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Ciśnienie raczej nic nie zmieni ale spróbuję je podnieść zobaczymy. Zakładając cop 2,5 wychodzi mi obciążenie koło 5kW przy ok. -15 nie jest zle chyba Chyba nie rozumiem - obciążenie czego? 5kW na dobę? przy 250m.kw.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 11.01.2017 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Na godzinę, z ozc jest 6,5 przy -20 ale pewnie w rzeczywistosci trochę wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 11.01.2017 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Na godzinę, z ozc jest 6,5 przy -20 ale pewnie w rzeczywistosci trochę wiecej. Zależy jak na to spojrzeć musisz liczyć zużycie całodobowe. U mnie przy -20 przez dobę potrafi zniknąć 45-50kW (CO+CWU). To konkretny wynik - ale pracuję żeby był lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.01.2017 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Nie chodzi o off topic. Wydaje mi się, że w tamtym wątku szybciej uzyskasz interesujące Cię informację. dokładnie. Piszcie więcej w wątkach specjalistycznych, tam najłatwiej i najszybciej uzyskacie odpowiedź. Ten wątek (i pokrewne) jak był zakładany, to pomp p-w były śladowe ilości, pisali w tych wątkach chyba tylko ludzie z gruntówkami. Potem to się oczywiście zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 12.01.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Ciśnienie raczej nic nie zmieni ale spróbuję je podnieść zobaczymy. Zakładając cop 2,5 wychodzi mi obciążenie koło 5kW przy ok. -15 nie jest zle chyba Daj znać co to dało. Ja też mam 1,1, w instrukcji jest napisane że ma być w przedziale 1-3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.01.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Na moje okno niskie. Przy takim ciśnieniu moja delta się rozjeżdżała do 7-8 st a pompa nigdy nie mogła dogonić punktu z krzywej. Teraz mam 2.0bar i wszystko działa bez pudła (no chyba że jest -20st to wszystko wiruje). Mozesz napisac jakie zjawiska fizyczne odpowiadaja za spadek delty GZ przy zwiekszeniu cisnienia w instalacji z 1 do np 2 barow przy pompie ciepla, gdzie temperatury czynnika sa ponizej 40*C i masz odpowietrzniki? Bo na moje oko, to ma taki zwizek ze soba jak obciecie paznokci i zachorowanie na zapalenie pluc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 12.01.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Mozesz napisac jakie zjawiska fizyczne odpowiadaja za spadek delty GZ przy zwiekszeniu cisnienia w instalacji z 1 do np 2 barow przy pompie ciepla, gdzie temperatury czynnika sa ponizej 40*C i masz odpowietrzniki? Bo na moje oko, to ma taki zwizek ze soba jak obciecie paznokci i zachorowanie na zapalenie pluc. Nie wiem i Ci nie powiem. To efekt zaobserwowany. Delta od początku działania pompy utrzymywała się 7-8. Godzinę po dźwignięciu ciśnienia do 2bar wzrosła do przedziału 3-5 (przy czym 5 jest wartością max która pojawia się bardzo rzadko - na ogół trzymam się na 4). Nie poza tym się nie zmieniło w instalacji. I dla wyjaśnienia (bo może coś mylę) mówię o temp zasilania podłogówki i temp powrotu. Żaden inny parametr się nie zmienił. Zabij mnie nie powiem Ci dlaczego. Mój instalator też był zaskoczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.01.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Ciśnienie w instalacji ma związek w wysokością podnoszenia pompy, to z kolei wpływa na przepływ , a to z kolei na moc i sprawność PC.Tylko wartość ciśnienia na 1 m wys jest ok 0.1 bar...Coś pominąłem?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 12.01.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Ciśnienie w instalacji ma związek w wysokością podnoszenia pompy, to z kolei wpływa na przepływ , a to z kolei na moc i sprawność PC. Tylko wartość ciśnienia na 1 m wys jest ok 0.1 bar... Coś pominąłem? Pzdr A jakoś tak bardziej po ludzku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.01.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Jak masz np 4m wys pomiędzy podłogówką na dole i u góry , to min ciśnienie w systemie powinno być 0.4 bar.W praktyce daje się więcej ok 1-2 bar.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 12.01.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Wysokość podnoszenia to bardziej grawitacja, poczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 12.01.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Jak masz np 4m wys pomiędzy podłogówką na dole i u góry , to min ciśnienie w systemie powinno być 0.4 bar. W praktyce daje się więcej ok 1-2 bar. Pzdr Ok tak myślałem, ale wolałem dopytać. U mnie jest ok 4m właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 12.01.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Jak masz np 4m wys pomiędzy podłogówką na dole i u góry , to min ciśnienie w systemie powinno być 0.4 bar. W praktyce daje się więcej ok 1-2 bar. Pzdr Nie do końca. 0,4 będzie w najniższym punkcie.... Nieważne. Moim zdaniem ciśnienie w instalacji nie ma wpływu na wydajność pompy CYRKULACYJNEJ. Na jej wydajność wpływają tylko opory przepływu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 12.01.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Nie wiem i Ci nie powiem. To efekt zaobserwowany. Delta od początku działania pompy utrzymywała się 7-8. Godzinę po dźwignięciu ciśnienia do 2bar wzrosła do przedziału 3-5 (przy czym 5 jest wartością max która pojawia się bardzo rzadko - na ogół trzymam się na 4). Nie poza tym się nie zmieniło w instalacji (...) Delta GZ zależy od grzewczej i przepływu. Przyjmując, że grzewcza miała wartość stałą to przepływ wcześniej musiał być mniejszy np. z powodu zapowietrzenia części układu. Zwiększenie ciśnienia ułatwia pozbycie się powietrza (zostaje ściśnięte i porwane przez strumień do odpowietrznika). Efekt - wzrost przepływu i spadek delty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.01.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Delta GZ zależy od grzewczej i przepływu. Przyjmując, że grzewcza miała wartość stałą to przepływ wcześniej musiał być mniejszy np. z powodu zapowietrzenia części układu. Zwiększenie ciśnienia ułatwia pozbycie się powietrza (zostaje ściśnięte i porwane przez strumień do odpowietrznika). Efekt - wzrost przepływu i spadek delty. Czy moc pompek obiegowych może mieć wpływ na deltę GZ? U mnie po wymianie na mocniejsze delta zmnieszyła się do 3.5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 12.01.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Czy moc pompek obiegowych może mieć wpływ na deltę GZ? U mnie po wymianie na mocniejsze delta zmnieszyła się do 3.5. Wg mojego instalatora może bo pierwszym pomysłem na wysoką deltę była wymiana pompki obiegowej na coś mocniejszego. Teraz ta potrzeba jest mniejsza bo delta jest sensowna nawet w zimne dni. Pytanie czy wymiana jest zasadna żeby odzyskać jeszcze 1-1.5st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 12.01.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Czy moc pompek obiegowych może mieć wpływ na deltę GZ? U mnie po wymianie na mocniejsze delta zmnieszyła się do 3.5. Oczywiście, że tak. Przecież obiegówki różnią się wydajnością. Wzrost wydajności to wzrost przepływu (ale również kosztów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 12.01.2017 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Oczywiście, że tak. Przecież obiegówki różnią się wydajnością. Wzrost wydajności to wzrost przepływu (ale również kosztów). A jak już przy pompkach jesteśmy - macie jakiś patent na CWU? Bardzo długo muszę czekać na ciepłą wodę po dłuższej przerwie...a ta która do mnie dociera nie jest jakaś mega gorąca... właściwa robi się dopiero po 5-10min... Czy jest jakaś opcja żeby to poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.01.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Oczywiście, że tak. Przecież obiegówki różnią się wydajnością. Wzrost wydajności to wzrost przepływu (ale również kosztów). Dzięki. Pompki działają z mksymalną wydajnością. Czy warto zmnieszyć nieco ich moc by doprowadzić deltę do 5*? Nie chodzi mi o koszt zużycia przez nie prądu, bardziej interesuje mnie efektywność układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
