Pyxis 15.01.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Raczej chodziło mi o to czy nie jest celowe w którym momencie odpuszczenie wysycenia dolnego źródła. Podejście pt "ma Pan grzałkę - ale ją wyłączymy bo to strata energii" jest takie zasadne? Skoro producent i samochodu i PCi zaklada mozliwosc awarii umieszczajac urzadzenie pozwalajace na "doholowanie" w razie problemow lub awarii, to wcale nie znaczy, ze musimy z tego urzadznia korzystac bez wystapienia awarii, tylko dlatego, ze jest. To jest jak najbardziej logiczne rozumowanie. Napisalem, ze moja pompa grzalki nie ma, wiec nie ma czego wylaczac. Jesli masz dobrze dobrane DZ, to poza faza wygrzewania mokrego budynku, taka kwestia nie powinna wystapic. Jesli wystapi, to instalator zawsze moze przyjechac i powiedziec - "holujemy" i ustawic grzale. Doope ocali, ale to nie on placi fakture za prad.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 15.01.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 U mnie zużycie przez 14 dni stycznia 266 kWh, + kilka wieczorów palone w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 15.01.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 A tak wracając do prądu to czy ktoś z Was korzysta w ogóle z grzałki? Producent po coś ją jednak zainstalował - nie po to chyba żebyśmy wszyscy ciągnęli na sprężarkach... (...) Masz gruntówkę z odwiertami. Jeśli DZ jest wystarczająco wydajne, a grzewcza wystarczająco wysoka, to grzałka może się przydać raczej tylko przy rozruchu zimnego układu, gdy temperatury GZ będą poniżej minimalnych podawanych przez producenta PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.01.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Masz gruntówkę z odwiertami. Jeśli DZ jest wystarczająco wydajne, a grzewcza wystarczająco wysoka, to grzałka może się przydać raczej tylko przy rozruchu zimnego układu, gdy temperatury GZ będą poniżej minimalnych podawanych przez producenta PC. Jak się rozruch robi z głową to nie ma takiej opcji aby była potrzebna grzałka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 15.01.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Masz gruntówkę z odwiertami. Jeśli DZ jest wystarczająco wydajne, a grzewcza wystarczająco wysoka, to grzałka może się przydać raczej tylko przy rozruchu zimnego układu, gdy temperatury GZ będą poniżej minimalnych podawanych przez producenta PC. O to właśnie pytałem. Naczytałem się o zamarzaniu DZ i po prostu się zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 15.01.2017 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Jak się rozruch robi z głową to nie ma takiej opcji aby była potrzebna grzałka A co to znaczy "rozruch z głową"? To pompa inwerterowa - więc sama sobie po mału startuje - i dostosowuje wydajność do potrzeby. Nie mam tu wielkiego wpływu poza ustawieniem histerezy oraz odchyłki od ustawionej temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2017 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Trzeba zmniejszyc moc GZ. Najprosciej zakrecajac czesc petli i dopiero po osiagnieciu wymaganej temperatury odkrecanie kolejnych obiegow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.01.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 A no kolego z głową to znaczy jak rozruch robisz w takich warunkach jak obecnie to nie puszcza się w obieg na dzień dobry całej podłogówki na całkowicie odkręconych rotametrach. Zacznij od minimalnej ilości pętli tak aby zapewnić minimalny obieg czynnika w podłogówce. Jak podniesiesz temp zasilania na tej minimalnej ilości pętli do jakiegoś akceptowalnego poziomu powiedzmy 28-30 stopni i powrót ustabilizuje Ci się na poziomie 20 -24 stopni to pomaleńku odkręcaj pozostałe pętle powiedzmy co kilka godzin jedną. Gwarantuję Ci że grzałka się nie załączy a sprężarka i DZ nie zazna uszczerbku na zdrowiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 15.01.2017 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 A no kolego z głową to znaczy jak rozruch robisz w takich warunkach jak obecnie to nie puszcza się w obieg na dzień dobry całej podłogówki na całkowicie odkręconych rotametrach. Zacznij od minimalnej ilości pętli tak aby zapewnić minimalny obieg czynnika w podłogówce. Jak podniesiesz temp zasilania na tej minimalnej ilości pętli do jakiegoś akceptowalnego poziomu powiedzmy 28-30 stopni i powrót ustabilizuje Ci się na poziomie 20 -24 stopni to pomaleńku odkręcaj pozostałe pętle powiedzmy co kilka godzin jedną. Gwarantuję Ci że grzałka się nie załączy a sprężarka i DZ nie zazna uszczerbku na zdrowiu Ale Wy chyba mówicie o pierwszym uruchomieniu albo odpaleniu przed sezonem? Przecież nie będę latało po domu za każdym razem i zakręcał/odkręcał wszystkich pętli. Dane które podajesz oznaczają deltę 7-8 - a ja teraz mam 3-5 (w największe mrozy -20st). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.01.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Ale Wy chyba mówicie o pierwszym uruchomieniu albo odpaleniu przed sezonem? Zgadza się z tym że odpalenie przed sezonem to inna bajka i nie pochłania takich ilości energii bo odbywa się w zupełnie innych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 15.01.2017 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Zgadza się z tym że odpalenie przed sezonem to inna bajka i nie pochłania takich ilości energii bo odbywa się w zupełnie innych warunkach. Nie no to u mnie już PC działa - więc odpalanie "z głową" już mam za sobą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.01.2017 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Że tak zapytam...A czym różni się praca na okrągło przez kilka dni bo CHCEMY rozgrzać budynek do pracy na okrągło bo MUSIMY utrzymać temperaturę ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 15.01.2017 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 A co to znaczy "rozruch z głową"? To pompa inwerterowa - więc sama sobie po mału startuje - i dostosowuje wydajność do potrzeby. Poczytaj DTR-kę pompy. masz tam minimalną temperaturę pracy i jeśli dobrze pamiętam, to jest 25 C. Jeśli więc podłogówka jest mocno wychłodzona, to temperatura powrotu i zasilania długo będzie poniżej tej wartości. Ja miałem taki przypadek, bo miałem problemy z prądem i wybijaniem różnicówki u sąsiada i raz wychłodziła mi się podłogówka do 10 C. I to był (mam nadzieję) jedyny raz gdy pompa użyła grzałek, ale wbrew pozorom to te nie na długo bo potem sama ruszyła (pomimo iż zasilanie i powrót były poniżej tych 25 C).. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.01.2017 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Że tak zapytam... A czym różni się praca na okrągło przez kilka dni bo CHCEMY rozgrzać budynek do pracy na okrągło bo MUSIMY utrzymać temperaturę ...? Poza tym, ze w pierwszym przypadku mam niskie temperatury GZ i fantastyczna sprawnosc ktora pozwala na szybsze wyssanie energii z DZ niz przy utrzymywaniu zadanej temperatury w zasiedlonym domu - to niczym. Kazda z tych sytuacji nie jest "zdrowa". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.01.2017 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 A które DZ bardziej ucierpi? To z którego przez tydzień będziesz korzystał w 120% jego możliwości nie wspominając już o grzałce czy to z którego będziesz korzystał w 80% przez dwa tygodnie.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 15.01.2017 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Poczytaj DTR-kę pompy. masz tam minimalną temperaturę pracy i jeśli dobrze pamiętam, to jest 25 C. Jeśli więc podłogówka jest mocno wychłodzona, to temperatura powrotu i zasilania długo będzie poniżej tej wartości. Ja miałem taki przypadek, bo miałem problemy z prądem i wybijaniem różnicówki u sąsiada i raz wychłodziła mi się podłogówka do 10 C. I to był (mam nadzieję) jedyny raz gdy pompa użyła grzałek, ale wbrew pozorom to te nie na długo bo potem sama ruszyła (pomimo iż zasilanie i powrót były poniżej tych 25 C).. Ok - ale ona się nie wychładza - mam ustawione 20st w szczycie. Do tego podłogówka potrzebuje zasilania 23-25. Nie ma więc opcji żeby tak wystygła. Przecież pompa cały czas sprawdza temp powrotu. No chyba że będzie (odpukać) jakaś awaria prądu... ale tematu agregatu jeszcze nie ruszałem nawet... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 15.01.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Ok - ale ona się nie wychładza - mam ustawione 20st w szczycie. Do tego podłogówka potrzebuje zasilania 23-25. Nie ma więc opcji żeby tak wystygła. Przecież pompa cały czas sprawdza temp powrotu. No chyba że będzie (odpukać) jakaś awaria prądu... ale tematu agregatu jeszcze nie ruszałem nawet... Dlatego jeśli tylko DZ ma odpowiednią wydajność (a tego do końca nigdy nie wiadomo bo w tak małych instalacjach nie wykonuje się badań typu "thermal response test") to grzałki nie są potrzebne pompie do normalnej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.01.2017 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Dlatego jeśli tylko DZ ma odpowiednią wydajność (a tego do końca nigdy nie wiadomo bo w tak małych instalacjach nie wykonuje się badań typu "thermal response test") to grzałki nie są potrzebne pompie do normalnej pracy. Mógłbyś przybliżyć zagadnienie "thermal response test" co to takiego, jakiś link może? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.01.2017 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 A które DZ bardziej ucierpi? To z którego przez tydzień będziesz korzystał w 120% jego możliwości nie wspominając już o grzałce czy to z którego będziesz korzystał w 80% przez dwa tygodnie.? Ale tutaj to raczej problemem jest niedowymiarowane DZ ... Co to za instalacja która robi 120% swoich możliwości ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 15.01.2017 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Dlatego jeśli tylko DZ ma odpowiednią wydajność (a tego do końca nigdy nie wiadomo bo w tak małych instalacjach nie wykonuje się badań typu "thermal response test") to grzałki nie są potrzebne pompie do normalnej pracy. Cały wątek wziął się stąd że podobno w krajach skandynawskich powstała zasada żę PC powinny ogarniać 80% zapotrzebowania. Grzała jest po to w standardzie żeby brakujące 20% dociągnąć - bo raz że będzie ciepło - dwa że w skrajnie zimnym szczycie nie zarżniemy DZ. Stąd pytanie ale tak naprawdę sensownej odpowiedzi nie ma. Każdy odpowiada na czuja "bo tak". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
