rwojtek 18.01.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Który rekuperator tyle pobiera prądu ? Przyznam się, że mój reku obecnie podpięty do gwc rurowego pobiera około 14W na ustawieniach 20%- nawiew, 25%-wywiew. Jak przełączę go na czerpnię wtedy bierze 18W a jak zaczyna przymarzać wiecorem po kąpielach to pobór dochodzi do 30W i słychać, że któryś z wentylatorów mocniej pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.01.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Przyznam się, że mój reku obecnie podpięty do gwc rurowego pobiera około 14W na ustawieniach 20%- nawiew, 25%-wywiew. Jak przełączę go na czerpnię wtedy bierze 18W a jak zaczyna przymarzać wiecorem po kąpielach to pobór dochodzi do 30W i słychać, że któryś z wentylatorów mocniej pracuje. Da się.... ? Więc ironiczne odpowiedzi jak zwykle warto przemyśleć. Nigdy nie podaje danych które nie sprawdziłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.01.2017 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Da się.... ? Więc ironiczne odpowiedzi jak zwykle warto przemyśleć. Nigdy nie podaje danych które nie sprawdziłem Anemometr w rękę i marsz pomierzyć przepływy na czerpni i wyrzutni dla takiego zużycia energii ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 No i posprzątane ...,"interesujący filmik zniknął"...Wracamy do TEMATU !W styczniu przy normalnej zimie ( jak już wszyscy się przekonali) - u mnie średnio na CO+ CWU idzie dziennie ok 50 kWh - zobaczymy dalej, może wyjdzie że zmieszczę się w 1500kWh przy średnim koszcie z G12W 1kWh=0.41-0.43 pln , czyli nie powinienem zapłacić więcej niż 650 pln.Kwota ta nadal będzie korzystniejsza niż na węglu na moim piecu , nie rezygnując z komfortu.Niekiedy spotykam ludzi , którzy są zdziwieni ,że tak mało płacę przy PC (!?)-wiele osób nie ma tak ciepło jak ja w domu i takiego metrażu , a płaci podobnie lub więcej (w zbliżonym ociepleniu lub trochę lepszym).Jeśli mieszczą się w kosztach 3000-3500pln , to są zadowoleni (tu na FM też jest kilka takich osób).To tylko oznacza jak ważny jest dobór właściwej PC , jej prawidłowa instalacja i ustawienie najbardziej optymalnych parametrów wg kompromisu komfort/koszt.Oczywiście trafiony instalator to wszystko może zapewnić-praktyka pokazuje jednak , że trzeba lekcje odrobić i gruntownie (nie koniecznie do PC...) się przygotować do tematu.Mnie forum bardzo pomogło-nie wybrać jakieś rozwiązanie , tylko zadawać odpowiednie pytania i analizować temat pod odpowiednimi kątami.To tyle , na razie ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wykona 18.01.2017 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 W styczniu przy normalnej zimie ( jak już wszyscy się przekonali) - u mnie średnio na CO+ CWU idzie dziennie ok 50 kWh - zobaczymy dalej, może wyjdzie że zmieszczę się w 1500kWh przy średnim koszcie z G12W 1kWh=0.41-0.43 pln , czyli nie powinienem zapłacić więcej niż 650 pln. Kwota ta nadal będzie korzystniejsza niż na węglu na moim piecu , nie rezygnując z komfortu. Niekiedy spotykam ludzi , którzy są zdziwieni ,że tak mało płacę przy PC (!?)-wiele osób nie ma tak ciepło jak ja w domu i takiego metrażu , a płaci podobnie lub więcej (w zbliżonym ociepleniu lub trochę lepszym).Jeśli mieszczą się w kosztach 3000-3500pln , to są zadowoleni (tu na FM też jest kilka takich osób). To tylko oznacza jak ważny jest dobór właściwej PC , jej prawidłowa instalacja i ustawienie najbardziej optymalnych parametrów wg kompromisu komfort/koszt. pzdr Wybacz ale Twój wpis o kosztach dobitnie świadczy, że najważniejsza sprawa to nie dobór źródła ciepła ale odpowiednia energooszczędności cieplna domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2017 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Wybacz ale Twój wpis o kosztach dobitnie świadczy, że najważniejsza sprawa to nie dobór źródła ciepła ale odpowiednia energooszczędności cieplna domu. Oczywiście , że to bardzo ważne- w domach istniejących trudno to zmienić , natomiast można dopieścić PC. Zresztą ,we mnie najbardziej uderzają grzejniki - a nie ocieplenie . Pzdr PS Kol Map ma podobny dom , ale z podłogówką i ponad 1000 pln mniej płaci za sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 18.01.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 No nie wiem grzejniki grzejnikami ale 10cm styropianu to bardzo mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 No nie wiem grzejniki grzejnikami ale 10cm styropianu to bardzo mało. Zgadza się, tylko elewacji nie ruszam (dom zbudowany był 10 lat temu)-zresztą może Asolt powiedzieć jakie to zyski będą z np 15cm grafitu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Zgadza się, tylko elewacji nie ruszam (dom zbudowany był 10 lat temu)-zresztą może Asolt powiedzieć jakie to zyski będą z np 15cm grafitu ? Ściany nie są tak ważne jak np. izolacja od gruntu jak robi się podłogówkę. Dach też ma istotne znaczenie. Dobrze zamontowane okna. Na szczelność też uwagę trzeba zwracać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Ściany nie są tak ważne jak np. izolacja od gruntu jak robi się podłogówkę. Dach też ma istotne znaczenie. Dobrze zamontowane okna. Na szczelność też uwagę trzeba zwracać. Podpisuje się w 100%-tylko to ,że mam taki dom wcale nie oznacza ,że promuję takie ocieplenie. Jeszcze raz powtórzę-dom jest jaki jest i już nic raczej z nim nie zrobię . Chodzi mi tylko o to ,aby ludzie z podobnymi domami nie obawiali się przejść na PC. Sprawność PC tym bardziej jest ważna , im gorzej jest izolowany dom. Osobiście uważam,że sprawność jest zawsze ważna-ale przy domach super ocieplonych gorsza sprawność może być nie widoczna (jeśli ktoś płaci rocznie za CO+CWU 1300 pln , to może uważać ,że jest super i nie dążyć do poprawienia sprawności-np poprzez opomiarowanie PC ). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 18.01.2017 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Ściany nie są tak ważne jak np. izolacja od gruntu jak robi się podłogówkę. Dach też ma istotne znaczenie. Dobrze zamontowane okna. Na szczelność też uwagę trzeba zwracać. A ja kompletnie się nie zgadzam jeśli chodzi o ściany Jak dogrzebie się do programu gdzie mam OZC to napiszę ile u mnie procentowo wychodziła utrata ciepła przez poszczególne przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.01.2017 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 A ja kompletnie się nie zgadzam jeśli chodzi o ściany Jak dogrzebie się do programu gdzie mam OZC to napiszę ile u mnie procentowo wychodziła utrata ciepła przez poszczególne przegrody. OZC... nie jestem wielkim fanem OZC. Z moich obserwacji wnioskuję, że ściana nie jest aż tak ważna jak pozostałe rzeczy które opisałem. Wolałbym mieć dom 30 cm izolacji w podzłodze 10 cm na ścianach i 30 w dachu niż. 10 podłoga, 30 ściany i 30 dach. . Ale przecież możemy się nie zgadzać o to chodzi by dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.01.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Podpisuje się w 100%-tylko to ,że mam taki dom wcale nie oznacza ,że promuję takie ocieplenie. Jeszcze raz powtórzę-dom jest jaki jest i już nic raczej z nim nie zrobię . Chodzi mi tylko o to ,aby ludzie z podobnymi domami nie obawiali się przejść na PC. Sprawność PC tym bardziej jest ważna , im gorzej jest izolowany dom. Osobiście uważam,że sprawność jest zawsze ważna-ale przy domach super ocieplonych gorsza sprawność może być nie widoczna (jeśli ktoś płaci rocznie za CO+CWU 1300 pln , to może uważać ,że jest super i nie dążyć do poprawienia sprawności-np poprzez opomiarowanie PC ). pzdr Rozumiem Cię Z resztą popatrz w moją stopkę Ale jak ktoś buduje nowy dom to podstawą są izolacje i szczelność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.01.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Rozumiem Cię Z resztą popatrz w moją stopkę Ale jak ktoś buduje nowy dom to podstawą są izolacje i szczelność Dokładnie -teraz tego błędu bym nie popełnił (wtedy goniłem swój ogon rozwijając firmę , zaufałem "specjalistom i dobrym radom") Niestety, ale z drugiej strony szybko sobie wybaczam i staram się stosować najlepsze rozwiązanie w mojej obecnej sytuacji pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 18.01.2017 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 OZC... nie jestem wielkim fanem OZC. Z moich obserwacji wnioskuję, że ściana nie jest aż tak ważna jak pozostałe rzeczy które opisałem. Wolałbym mieć dom 30 cm izolacji w podzłodze 10 cm na ścianach i 30 w dachu niż. 10 podłoga, 30 ściany i 30 dach. . Ale przecież możemy się nie zgadzać o to chodzi by dyskutować. dziwnie to brzmi "z moich obserwacji" jakbyś widział ile ciepła ucieka przez przegrody Dla mnie to totalne nieporozumienie 30cm w podłogę a 10cm w ściany - koszmar, ale każdy robi jak uważa. Przy takich proporcjach to koszt styropianu z podłogi by się raczej nigdy nie zwrócił Zdecydowanie wolałbym 10cm podłoga, 30 ściana i dach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.01.2017 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 OZC... nie jestem wielkim fanem OZC. Z moich obserwacji wnioskuję, że ściana nie jest aż tak ważna jak pozostałe rzeczy które opisałem. Wolałbym mieć dom 30 cm izolacji w podzłodze 10 cm na ścianach i 30 w dachu niż. 10 podłoga, 30 ściany i 30 dach. . Ale przecież możemy się nie zgadzać o to chodzi by dyskutować. Mam 13cm w podlodze i 15 na scianach. Płacę rocznie około 800zł za CO. Ile bym zapłacił, gdybym dał 30cm? 30 czy 40zl mniej? Ze ścianami kiedyś liczyłem. Gdybym dał 20cm to rocznie zapłaciłbym 40zł mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.01.2017 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 dziwnie to brzmi "z moich obserwacji" jakbyś widział ile ciepła ucieka przez przegrody Dla mnie to totalne nieporozumienie 30cm w podłogę a 10cm w ściany - koszmar, ale każdy robi jak uważa. Przy takich proporcjach to koszt styropianu z podłogi by się raczej nigdy nie zwrócił Zdecydowanie wolałbym 10cm podłoga, 30 ściana i dach. 30cm ściana to gruba przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 18.01.2017 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Też uważam, że 30cm to gruba przesada - te 30cm to było z przykładu oszczednyGrześ, że wolałby 30cm w podłodze i 10cm ściana niż 10cm podłoga i 30cm ściana. Dlatego odpisałem, że wolę drugi wariant co nie oznacza, że tyle bym dał. Ja mam 18cm w ścianie bo tak mi wyszło w miarę optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.01.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 30cm ściana to gruba przesada. Gruba, ale takie numery widziałem. Natomiast 25-30 cm do grzania kablami widać coraz śmielej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.01.2017 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 dziwnie to brzmi "z moich obserwacji" Z porównań pomiędzy budynkami. Im lepsza izolacja tym tańszy system odpowiedzialny za ogrzewanie/chłodzenie. Oczywiście w zdrowym rozsądku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
