cactus 03.02.2017 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Podlicznik można kupić za 150-200zł.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 03.02.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Cactus, ale nie dwutaryfowy. Chyba że ja nie znalałem tak taniego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.02.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 licznik dwutaryfowyn razem z zegarem sterującym kosztuje 118 zł + wysyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 03.02.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 plusfoto Możesz podpowiedzieć który to, może być na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.02.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Najlepiej tu, bo też takiego będę szukał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.02.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-fazowy-2-taryfowy-zegar-i6346595572.html?reco_id=29400607-ea4a-11e6-ac3a-02119a74e9ae&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 03.02.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Owszem jest ale do skrzyneczki z bezpiecznikami to sie nie zmiesci.Myslalem raczej o czyms takim http://m.ceneo.pl/5197017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.02.2017 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-fazowy-2-taryfowy-zegar-i6346595572.html?reco_id=29400607-ea4a-11e6-ac3a-02119a74e9ae&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=11 Szlag, nie wejdzie mi na szyne w tablicy ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 03.02.2017 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Owszem jest ale do skrzyneczki z bezpiecznikami to sie nie zmiesci. Myslalem raczej o czyms takim http://m.ceneo.pl/5197017 Jeszcze zegar przelaczajacy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.02.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 A przecież jak nie szkoda wam kasy i wieszacie go w salonie to czemu nie. U mnie wisi w garażu, A można go powiesić też zaraz obok pompy w "kotłowni" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 04.02.2017 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 dokładnie. Ja mam identyczny podlicznik od 7 lat, kupiony u tego samego allegrowicza. W zupelności wystarczy, po co przepłacać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 04.02.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 dokładnie. Ja mam identyczny podlicznik od 7 lat, kupiony u tego samego allegrowicza. W zupelności wystarczy, po co przepłacać?? Jeszcze ja, jeszcze ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 04.02.2017 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 1.12.16-31.12.16 - I taryfa - 198 kWh - II taryfa - 656 kWh SUMA=854 za około 249zł 23C rodzina 4-5 osób 1.01.17-31.01.17 - I taryfa - 393 kWh - II taryfa - 640 kWh SUMA=1033kwh za około 371zł 23C rodzina 4-5 osób przy okazji, źle zorientowałem się, że za grudzień źle wpisałem, ze złej komórki(wpisałem sumę 1T+2T, zamiast zużycie w 2T) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.02.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Kolejny miesiąc za nami:06.01-05.02 na Co i CWU 694 kwh, w tym 73 kwh na dogrzewanie CWU w I taryfie. Dziennie średnio wychodzi 22.3 kwhPiwnica w tym czasie tylko raz była ogrzewana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 06.02.2017 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Podsumowanie STYCZNIA 2017 Zużycie ogółem przez PC -- 970 kWh (943 T2, 27 T1) - (012014 - 1012kWh; 012015 - 701kWh) Średnio 31,29 kWh/dobę w tym CO 850 kWh (275,70 zł) - 100 % w T2CWU 120 kWh (49,11 zł) 27kWh w T1 Koszt 324,81 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 06.02.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 wyniki za styczeń 2017 wszystko w II taryfie:CO - czas pracy 144:48h - 326kWh - 88,49 złCWU - czas pracy 43:45h - 136kWh - 36,94 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 07.02.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Podsumowanie stycznia 2017 rekordowy miesiąc od 4 sezonów Suma zużycia prądu: 1388.428 kWh.(79% w taniej) (2016- 1264, 2015- 905, 2014- 996) Średnia temperatura: -3.95 stopnia. (2016- -2.59, 2015- +1.31) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oletomada 07.02.2017 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Witam,czy macie porównanie jedna taryfa vs dwie taryfy ?Zastanawiam się którą opcje wybrać przy pompie powietrznej.Zakładając że w ciągu dnia będę chciał utrzymywać temp ok 21.5 stopnia natomiast w nocy ok 19.5 stopni.Grzejąc w nocy w podłogówkę, a dzień tylko w okienku 13-15 to czy podłogówka nie będzie się znacznie wychładzać a później pompa będzie gonić temp ?Jakie są z Waszego doświadczenia procentowe oszczędności przy dwóch taryfach zakładając, że wszystko mamy na prąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 07.02.2017 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 ja mam wszystko na prąd i pamiętam że jak przeszedłem z g11 na g12w byłem zachwycony jak znajdę starą fakturę za p[rąd, jeszcze z g11, to napiszę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7392844#post7392844 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7392844#post7392844 tu masz mój post o ostatniej fakturze i nawiązanie do poprzedniej, za zeszłą zimę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 07.02.2017 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7148619#post7148619 no tu jest o zeszłej zimie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
