jgrolik 15.02.2017 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 A co się stanie...? Przynajmniej ma sprawdzian czy w normalnej eksploatacji DZ da sobie radę... Zwłaszcza, że wygląda to na poziome DZ więc teoretycznie do -15 C może spokojnie pociągnąć a przy okazji zobaczy jak mu się zregeneruje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7297151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 15.02.2017 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 A co się stanie...? Przynajmniej ma sprawdzian czy w normalnej eksploatacji DZ da sobie radę... Masz rację, po dociepleniu budynku i zyskach bytowych sytuacja z temp. DZ będzie inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7297157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 15.02.2017 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2017 Przez pierwszą godzine pc była uruchamiana na grzałce do osiągnięcia powrotu 20 st.teraz sprężarka. DZ jeszcze nie jest odpowietrzone ponieważ przy starcie pompy obiegowej słychać bulgotanie,póżniej się uspokaja,są 3 sekcje po 200m równe,dlatego dziwi mnie że pierwsza od lewej musi być trochę skręcona aby na rotametrach był równy przepływ.Ta sekcja jest najdłuższa liniowo może dlatego. Jak jestem na budowie i pompka dz rusza to odpowietrzam ręcznie zaworkiem na rozdzielaczu,zawsze troszke powietrza uleci. Wcześniej dogrzewałem zwykłą kozą węglową ale jak temp.w środku zrobiła się 13-15st.to przestałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7297271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 17.02.2017 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 (edytowane) Poprawiam się. Spisane zużycie zarejestrowane na sterowniku: 6.12-6.02.2017 CO + CWU 1789 KWh x 0,4446 zł. Edytowane 20 Lutego 2017 przez tomekwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7298857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 20.02.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Szukałem, aż znalazłem na znanym portalu aukcyjnym licznik typowy co jest montowany obecnie przez ZE. Razem z programowaniem taryfy g12w kosztował mnie 79zł. Pafal 16EC3gr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7300960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 20.02.2017 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Szukałem, aż znalazłem na znanym portalu aukcyjnym licznik typowy co jest montowany obecnie przez ZE. Razem z programowaniem taryfy g12w kosztował mnie 79zł. Pafal 16EC3gr. Na czym polega to programowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7300966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 20.02.2017 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Wprowadzenie zakresu godzin taryfy I i II. Nie potrzeba zegara sterującego. Tak jak w przypadku starych liczników, lub podlicznika FF którego chciałem kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7300976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.02.2017 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Na czym polega to programowanie? Musisz mu wpisać kiedy ma się przełączać na drugą taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7300977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 20.02.2017 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Musisz mu wpisać kiedy ma się przełączać na drugą taryfę. Sam przecież nie wpiszę więc dwa razy w roku trza prosić o przeprogramowanie dziennych godzin Ciekawy jaki byłby to koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7300981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 20.02.2017 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Sam przecież nie wpiszę więc dwa razy w roku trza prosić o przeprogramowanie dziennych godzin Ciekawy jaki byłby to koszt? Ale to jest sterowane automatycznie w zegarze licznika. Tak samo jak masz licznik 2t, który odczytuje ZE. Nic nie robisz sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7300985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 20.02.2017 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Ale to jest sterowane automatycznie w zegarze licznika. Tak samo jak masz licznik 2t, który odczytuje ZE. Nic nie robisz sam. Czyli zapisane jest w programie, że 1 kwietnia zacznie się druga taryfa o 15 a nie o 13 a 1 października wróci spowrotem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7300988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.02.2017 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 problem jest taki że inne godziny II taryfy w dzień są w okresie od 1.10 do 31.03 (13-15), a inne w okresie od 1.04 do 31.09 (15-17). Czas letni i zimowy ten zegar sobie sam przestawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7300992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 20.02.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 problem jest taki że inne godziny II taryfy w dzień są w okresie od 1.10 do 31.03 (13-15), a inne w okresie od 1.04 do 31.09 (15-17). Czas letni i zimowy ten zegar sobie sam przestawia. Jak sam przestawia to ok. Wychodzi tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7301001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.02.2017 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Czas letni i zimowy to nie to samo co okresy II taryfy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7301018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 20.02.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Czas letni i zimowy to nie to samo co okresy II taryfy Masz rację, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7301020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 20.02.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 problem jest taki że inne godziny II taryfy w dzień są w okresie od 1.10 do 31.03 (13-15), a inne w okresie od 1.04 do 31.09 (15-17). Czas letni i zimowy ten zegar sobie sam przestawia. Mówisz o Tauronie G12W?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7301200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.02.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Nie wiem jak ma twój dystrybutor. Sprzedawca natomiast jest od niego uzależniony. W PGE tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7301237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 21.02.2017 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Pafal 16EC3gr - na alledrogo widzę cenę 172zl. Możecie podrzucić link do tej "tańszej wersji"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7301838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.02.2017 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Nie wiem jak ma twój dystrybutor. Sprzedawca natomiast jest od niego uzależniony. W PGE tak jest. I w PGE i u wszystkich pozostałych dystrybutorów. To dystrybutor dyktuje warunki a sprzedawca musi (!!!) sie dostosowac. Tak wygląda uwolnienie rynku energii elektrycznej bo inaczej wygladac nie moze ze wzgledów czysto technicznych i rozliczeniowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7301868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 21.02.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Kupiłem ten, dziś odebrałem, jutro montaż. Zaprogramowany pod g12w w pge. http://allegro.pl/show_item.php?item=6445051698 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/530/#findComment-7301918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
