POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
Trzeba by zrobić na forum oddzielnie:
Zużycie prądu przez Powietrzne Pompy Ciepła
Zużycie prądu przez Gruntowe Pompy Ciepła
bardzo dobry pomysł
gdy był zakładany ten wątek, to posiadaczy pomp p-w było tutaj bardzo niewielu, stąd taki a nie inny tytuł tego wątku - powstał on po to, żeby nie zaśmiecać wątku POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia,uwagi
Chyba najwyższy czas, żeby to dodatkowo rozdzielić.....
założyłem już odpowiednie wątki
dla P-w
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?335833-POMPA-CIEP%C5%81A-P-W-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7425457#post7425457
i G-w
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?335834-POMPA-CIEP%C5%81A-G-W-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7425458#post7425458
Od 1.09.2016 - 28.02.2017
4482 kWh co i CWU
Dom 300m2 po podłodze + garaż z kotłownią 70m2 przylegające do domu pośrednio ogrzewanie.
ocieplenie ścian 20cm styro, podłoga 15 cm, dach: skosy 15 cm wełny, powierzchnie płaska 30cm wełny, rekuperator.
Pompa 9kW Panasonic t-cap 1 faza,
rodzina 4 os, temp pomieszczeń 22,5-23,5 st. C Najniższa temp garażu 10st. C (przy -19st zew)
. Zużycie wody 129m3 (Od 1.09.2016 - 28.02.2017)
Sredni koszt kWh 34 gr. Koszt ogrzewania od 01.09.2016 1524 zł.
Jak już ktoś wyżej pisał - należałoby wziąć pod uwagę dwa IDENTYCZNE domy i dwie różne pompy - PC i GPC i wtedy można podyskutować.
Do tego te identyczne domy powinny mieć użytkowników o identycznych nawykach i znajdować się w tej samej strefie klimatycznej ... a najlepiej blisko siebie (nie dalej niż 1-2 km)
bardzo dobry pomysł
dla P-w
i G-w
Nie sadze aby mnozenie watkow bylo dobrym pomyslem.
No to sumujemy luty:
CO
I taryfa - 4
II taryfa - 455
produkcja - 1433
CWU
I taryfa - 2
II taryfa - 12
produkcja - 33
Koszt całkowity - 160,55
sprężarka 187 godzin pracy i 167 startów
Reku
I taryfa - 20
II taryfa - 41
Koszt - 27,24
Temperatura pod płytą fundamentową 9,8 stopnia więc izolacja chyba dobra bo tylko o 2 stopnie więcej niż w okresie gdy nie było grzane.
Edytowane przez plusfoto
Też zainstalowałem czujnik na chudziaku,pod styro.12cm zanim ruszyła pc bylo 5.5 st. teraz jest 8.5-9. Tylko że zasilam podłogówkę ok.27st. w pomieszczeniach
16st.Więc ucieka.
Nigdy jak nie było grzane w ciągu ostatnich 3 lat temperatura pod płytą mi nie spadła poniżej 7,6 stopnia. Latem a w zasadzie już jesienią najwyższa jaką udało mi się zaobserwować to było 12,9. U mnie też idzie 27 - 28 stopni ale w pomieszczeniach mam obecnie 20,5
CO
I taryfa - 4
II taryfa - 455
produkcja - 1433
CWU
I taryfa - 2
II taryfa - 12
produkcja - 33
Przy takich parametrach pracy jakie podajesz, coś marny COP ci wyszedł.
Chyba, że się gdzieś machnąłeś z cyferkami.
U mnie w styczniu - średnio blisko o 5* chłodniejszym niż luty, COP wyniósł 3,20.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7398430&viewfull=1#post7398430
Grzanie w okienkach taryfowych ma jednak pewne minusy; sprężarka goni wówczas na wysokich obrotach.
Pratchawiec
Pratchawiec
U kolegi plusfoto chyba też pod uwagę trza wziąć to, że domek jeszcze nie zamieszkany.....
Miałem podobnie podcas pierwszej zimy jak jeszcze nie mieszkałem i grzałem do 18-19C. Teraz jest całkiem inaczej i idzie całkiem mniej prądu.
Nie ma zysków bytowych, nie wiem jak u Ciebie było, ale u mnie nie ma też reku wiec i o odzysku ciepła nie ma mowy, a montować i nie mieszkać to szkoda gwarancji aby leciała, dom wietrze robiąc przeciągi codziennie.
Zamieszkamy to będą realne wyniki. Pomimo, że grzeje do 22st.
Zyski bytowe jak i konieczność wygrzewania (suszenia) budynku z COP-em niewiele mają wspólnego; wpływają na zmniejszenie lub zwiększenie zapotrzebowania na energię niezbędną dla uzupełnienia strat budynku
Pratchawiec
Edytowane przez Pratchawiec
sprostowanie
Od 01.02 do 01.03. = 650kWh
Mamy w tym CO do 23.6st C, mamy CWU, mamy wygrzewanie zasobnika CWU
Całość 2 taryfa ok. 27gr/1kWh = niespełna 180 za za luty i 1 dzień marca
Całość od września PC nabiła ok 2950kWh. Zasadniczo wynik na końca sierpnia będzie ok 4000-4200KWh niemal całość 2 tarya i 3ci rok z rzędu rachunki za 12msc poniżej 1200zł.
