POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Czy zaczęliście już sezon grzewczy? Na jakimś blogu wyczytałem w zeszłym roku o rozpoczęciu grzania w listopadzie, a już jestem na granicy, bo nocą temperatura spada poniżej 21 stopni. Z uwagi na zachmurzenie zyski z energii słonecznej są znikome :/
Podsumowanie sierpnia
Zużycie prądu: 68 kWh (w tym I - 16kWh, II - 52 kWh, na razie jesteśmy w G11, od listopada ma być już G12)
Koszt: 40,66 zł (1 kWh = 0,598 zł)
Rekuperator: 7 kWh
Dom 2+1. Wszystko na prąd.
Edytowane przez kerad85
  • Odpowiedzi 13,7k
Podsumowanie sezonu 2016/2017.
Sezon liczony od 26.09.2016 do 26.09.2017.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 4.698 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 56,278 GJ = 15.630 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca z reguły ciągła, niezależna od stref taryfowych, w sezonach przejściowych sterowanie termostatem.
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie użyty kilkakrotnie.,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
Odejmując ok. 480 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 4.218 kWh.
Więcej o 343 kWh niż w poprzednim sezonie grzewczym
SCOP na poziomie 3,71.
Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 7.108 kWh, z czego 70,0 % w drugiej taryfie
Pratchawiec
Podsumowanie wrzesnia(1.09-30.09)
Średnia temperatura dobowa: 13,6 st
Zużycie: II 61 KW/h; I 40kWh
Koszt: 47,35 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
COP: 2,9
czas pracy sprężarki CO: 17h
czas pracy sprezarki CWU: 26h
liczba startow CO: 16
liczba startow CWU:100
Energia wytworzona: 298kWh
Łączne zużycie od 15stycznia 2017
Taryfa I 147,55 zł zużycie 227kwh
Taryfa II 498,75 zł zużycie 1425 kwh
Razem 646,30 zł zużycie 1652 kwh
Rekuperator pobrał 20 kWh
Zużycie domu całkowite
W I taryfie 164kWh
W II taryfie 254kWh
Zużycie wody 9m3.
Dom 2+2. Wszystko na prąd.
zużycie IX'2017
Zużycie:
II 174 kwh; I 41kwh , 80,9%)
Koszt: 58,7 zł (II-32,4zł, I-26,3zł)
pełny rok 1.10.2016 - 1.10.2017
suma=5466kwh za1662zł
2T=4049kwh, za 754zł
1T=1417kwh za 908zł
%2T=74,1%
powyżej 5000kwh miałem tylko w 1 sezonie grzewczym 2010-2011 (!) i teraz....
czasy pracy
CO:2092h, CWU:743h
słowo komentarza dla czasu pracy - dane te są mylące - tak dla CO jak i CWU - CWU - mały zasobnik, CO-3 pompy obiegowe...
Witam ,
zużycie we wrześniu CWU+CO 243,5 kWh , koszt ok 109 pln , średni koszt 1 kWh ok 0,45 pln brutto.
CO włączane wg potrzeb w ciągu dnia- wyłączane przed snem (taka praca tylko w okresach przejściowych)
Najniższa temp w nocy 1,5 st już dwa tyg temu...
Pzdr
Podsumowanie września
Zużycie prądu: 58 kWh (w tym I - 27kWh, II - 31 kWh)
Koszt: 34,70 zł (1 kWh = 0,598 zł)
Rekuperator: 7 kWh
Zastanawia mnie mniejsze o 10 kWh zużycie energii mimo pracy ogrzewania jednego dnia przez ok. 1,5h. Na samą wodę poszło więc o jakieś 12 kWh mniej. Może być to związane z włączeniem opcji uczenia się pompy. Niestety kilka razy woda była zbyt zimna i musiałem dokonać korekty (w godzinach kąpieli ma być komfortowa temp.)
To ja się też dopiszę :)
Pompa LG Therma V 9KW. Rodzina 2+2. (wanna + prysznic).
Rozruch pompy 1.09 i od tego dnia już działa.
Przez większość miesiąca grzane tylko CWU (bojler 300L) , ale tez kilka dni pompa ogrzewała dom.
W domu 22-23 stopnie.
Od 1.09 do 30.09 zużyto 51KW prądu , tylko w II taryfie.
Zużycie wrzesien 2017
Zużycie: 93,14 Kwh
Koszt: 54,02 (0,58 zł/Kwh)
COP: 3,69
czas pracy sprezarki CO+CWU: 36 h
liczba startów CO+CWU: 326
czas pracy sprężarki CO: 5 h
czas pracy sprezarki CWU: 33 h
liczba startow CO: 8
liczba startow CWU:306
Rekuperator zużycie KWh 8,53
Prudukcja PV: 469 z czego żużyta na bierząco 228,31 oddana do zte 240,59 (z zte do pobrania za darmo: 192,55)
Łączna produkcja PV w roku (uruchomienie od 12.04.2017) 4248 KWh
Edytowane przez maciej10
I dodaj Swoją lokalizację. Będę zaintertesowany wynikami przy najniższych temperaturach.
Lokalizacja : kujawsko-pomorskie. Dokładnej lokalizacji nie chce podawać. Ale dom jest położony blisko rzeki , blisko jezior. W tej lokalizacji jest o kilka stopni zimniej niż w najbliższym mieście. Temperatura najniższa jaką miałem kilka lat temu niedalko od tego miejsca to -28 stopni i było to najzimniejsze miejsce w Polsce.
239 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1h :p
temp. w domu
góra - około 22-24 stopnie (zalezy od słońca)
dół - od 23 do 26 stopni - tez zależy od słońca :p
antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,9
porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 37 kWh (wrzesień 2016 - 202 kWh)
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg
i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...
U mnie można tyle tylko że nie dzieli na nocną i dzienną.
A przy okazji zużycie za ostatnie 3 miesiące. 01.07 - 30.09
Całkowite zużycie przez dom - 124 I taryfa i 443 II taryfa
W tym
Pompa - 30 kWh II taryfa CO i 7 kWh II taryfa CWU
Reku - 43 kWh I taryfa i 99 kWh II taryfa - zużycie spore bo testowałem czujnik wilgotności i sporo czasu reku chodziło na ful wydajności. Przy normalnej pracy jest o 30 - 40% mniej.
Po niedzieli podam produkcję.
Miało być po niedzieli a mam już dziś.
produkcja całkowita 243kWh, CO 224 a CWU 19
Edytowane przez plusfoto
Po ponad 9 latach użytkowywania pc na jednej taryfie przeszedłem na dwie taryfy. Stąd moja prośba. Jakimi licznikami opomiarować obydwie pc (jedna gruntowa, druga do cwu) i gdzie je znaleźć. Wyszukiwarka z forum nie pomaga. Dlatego proszę o namiary odnośnie ich zakupu. Może być na priv. Z góry dziękuję za pomoc.Rocznie zużywam ok 10 000 kwh.Wszystko na prąd.
9 lat. Jaka pompa? Jak dobrze dom izolowany. Ile kosztowo wychodziło Cię CWU oraz CO w 1 taryfie?
ja mam coś takiego jak na tej aukcji, chyba nawet od tego samego sprzedawcy
http://allegro.pl/licznik-energii-pradu-3-fazowy-2-taryfowy-zegar-i6346595572.html
jak ci wygląd nie przeszkadza...swoje zadanie spełnia dobrze
