bobrow 31.10.2017 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Witam ,październik CO+CWU 364 kWh x 0,45pln brutto =163,80 pln brutto (E+P+OZE)Jeden dzień bez PC -brak jednej fazy ,tydzień dość ciepły.W zeszłym roku 550kWh. Podsumowanie dwóch lat w biurowcu (500m2) PC P/P 22-24 st (chłodzenie i grzanie ) 13 000 kWh x 0,32 pln netto =4 160 pln czystego kosztu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 01.11.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Zużycie za październik co+cwu 238 kwh x 0.53 = 149.99zł .COP 4.3. Taryfa G11 od listopada będzie G12 z Fortum (nocna za darmo + przesył ) Temperatura min.22 stopnie. W pomieszczeniach gdzie są grzejniki 19-20. 4 dni nie grzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 01.11.2017 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Moje zużycie za październik 168kwh(90zl-g11) dom około 150m2 ogrzewane 100%grzejniki cwu częściowo solar bo słońca już niewiele ale zuzycie wody bardzo duże bo często brakowało do kąpieli wieczorem 300l wody o temp ponad 60st , w domu 21st (więcej mi za goraco). Było z tydzień lata w październiku więc ogrzewanie było wyłączone.W poprzednie lata było palone węglem i przy takich temp spalalem około 10-12kg węgla na dobę (8-10zl) a pc zużywa 10-12kwh (5-7zl) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 01.11.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Październik 2017 - 310kWh (co+cwu) Koszt 99pln, wszystko w drugiej taryfie. Temperatura w domu 22,5C - 23C IV strefa klimatyczna dlatego tak dużo zużyła pci prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 01.11.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Witam,Co +Cwu - 425KW - tylko 2 taryfaW pomieszczeniach 23-24 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 01.11.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Październik 2017 - CO+CWU 156kWh 100% w drugiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 01.11.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 (edytowane) Witam wszystkich, Wrzesień 2017 - CO 6 KW, CWU 120 KWPazdziernik 2017 - CO 93 KW, CWU 134 KW Taryfa G12W - wszystko w 2 taryfie Sprawdziłem jeszcze że w pazdzierniku pompa "wyprodukowała" 324 KW na CO i 337 KW na CWU Projekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia 130m2 dom + 30m2 garaż i kotłownia w bryle, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE Edytowane 3 Listopada 2017 przez kojak77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brylancik3 01.11.2017 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Dobry wieczór.Za październik 180 kwhDaikin altherma powietrze woda 11 kw cwu zintegrowany 260 lDom 120 m ogrzewanie podłogowe..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 02.11.2017 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Witam.Pierwszy odczyt po uruchomieniu. Utrzymywana temperatura 20 stopni. Jeszcze nie mieszkamy, więc bez ciepłej wody. Zużycie za X.2017- 370kWh. Z racji tego, że to inwerter, puściłem samopas- chodzi tyle, ile musi ze zmienną modulacją. licznik mam jednotaryfowy, ale taryfę G12W- więc na razie, dopóki nie otrzymam rachunku, nie jestem w stanie podac kwoty za zużycia. Działa wg pogodówki, więc mam nadzieję, że większość zużycia będzie w II T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 02.11.2017 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Październik 2017 CO+CWU 200 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZOGHUL 02.11.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Październik 434kWh. Temperatura 21-21,5st łazienki 22-23st.COP /co+cwu/ z licznika ciepła 3,76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 02.11.2017 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 321 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja, CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu góra - około 21-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7 porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 39 kWh (październik 2016 - 360 kWh) i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość... a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.11.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Witam , podam jeszcze zużycie w zmodernizowanym budynku produkcyjnym ok 450m2 (styro 10cm , pustak ceramiczny 24cm , dach wełna ok 20 cm)PC P/W T-cap F 1f CO grzejnikowe +CWU 300 ltr 360kWhoraz PC P/P Paci 10kW 10kWh Temp 20-22st , wcześniej był piec na ekogroszek , koszt realny za 370kWh to 118pln pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 02.11.2017 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Zużycie październik CO+CWU 319kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 02.11.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 (edytowane) Grzanie włączone 11 października. 69 godzin pracy126 kWh. Pompa nie grzała CWU. Temp w pomieszczeniach 19 stopni. Jeszcze nie mieszkam. Rekuperator nie działa. Edytowane 2 Listopada 2017 przez Ifarrg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 03.11.2017 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 (edytowane) Za Październik 196 kWh za CO i CWU.JAZ/SCOP CO 8.1JAZ/SCOP CWU 4.1 odczytane ze sterownika Edytowane 3 Listopada 2017 przez jgrolik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 04.11.2017 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Zużycie pazdziernik 2017 Zużycie: 171 Kwh Koszt: 99,18 (0,58 zł/Kwh) COP: 4.07 czas pracy sprezarki CO+CWU: 81 h liczba startów CO+CWU: 346 czas pracy sprężarki CO: 38 h czas pracy sprezarki CWU: 43 h liczba startow CO: 43 liczba startow CWU:303 Rekuperator zużycie KWh 9,03 Prudukcja PV: 329 z czego żużyta na bierząco 216,12 oddana do zte 112,88 (z zte do pobrania za darmo: 65,47) Łączna produkcja PV w roku (uruchomienie od 12.04.2017) 3779,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.11.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Zużycie pazdziernik 2017 Zużycie: 171 Kwh Koszt: 99,18 (0,58 zł/Kwh) COP: 4.07 czas pracy sprezarki CO+CWU: 81 h liczba startów CO+CWU: 346 czas pracy sprężarki CO: 38 h czas pracy sprezarki CWU: 43 h liczba startow CO: 43 liczba startow CWU:303 Rekuperator zużycie KWh 9,03 Prudukcja PV: 329 z czego żużyta na bierząco 216,12 oddana do zte 112,88 (z zte do pobrania za darmo: 65,47) Łączna produkcja PV w roku (uruchomienie od 12.04.2017) 3779,6 Masz cyrkulację CWU? Wychodzi, że sprężarka dla CWU uruchamia się średnio na 8,5 minuty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.11.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Październik 2017.Całkowite zużycie przez dom: 228 kWh - I taryfa, 219 kWh - IIPompa: CO - 140 kWh tylko II taryfa, CWU - 9 kWh I taryfa, 17 kWh II taryfa Produkcja - CO 703, CWU 60Sprężarka przepracowała 82 godziny i zaliczyła 48 startów.Reku - 24 kWh.W październiku utrzymywana temp. nie niższa niż 21 stopni. COP 4,6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej10 05.11.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 (edytowane) agb mam ale zalacza sie tylko 3 razy na dzien po 15 minut, nikt nie umie mi doradziec jak to zmienic by nie zalaczala sie tak czesto Edytowane 5 Listopada 2017 przez maciej10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
