Tomaszs131 07.12.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Panowie, zastanawiam sie czego nie zwracacie uwagi w jakim temacie piszecie swoje posty? Przez swoja nieuwage zaśmiecacie watek (30 postow), dziwie się bo nie jestescie na forum od wczoraj. Posty nie mieszczace się w teamcie przenioslem TUTAJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 07.12.2017 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Tomek - to bierze się z tego, że każdy czuje się w obowiązku prostować te bzdury. Dobrze że to posprzątałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.12.2017 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2017 1-14 grudnia ,CO/CWU/Reku -20kWh/24- i coraz mniej.Drugi miesiąc grzania .Koszt w G11 0,53gr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 21.12.2017 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2017 Zużycie CO+CWU 15.11 -15.12.2017 - 541kWh 1T 120kWh2T 421kWh 78% 2TOrientacyjny koszt: 201zł Od tego sezonu dołożony termostat pokojowy. Nie trzymam się kurczowo 2ej taryfy. W dzień od rana jak nas nie ma ma trzymać 21.8C, w okolicach 13ej podbijam na 22.2C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
judek 22.12.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2017 Witam zużycie roczne 3050kwh Pompa Nibe ams 10-8 + jednostka wewnętrzna acvm 270 , temp cwu 45 st temp pomieszczeń 22 st . Dom parterowy w Wielkopolsce 116 m, ściany ytong energo +styropian 20 cm grafit 0.31 podłoga styropian 20 cm biały twardy strop piana 15 cm +30 cm wełny . Posiadam licznik energii cieplnej przy pompie która przez rok wyprodukowała 9100 kw z czego wynika że średnie cop wyszło 2.98 . Całość domu ogrzewanie podłogowe gęsto rozłożone co 7.5 cm . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 25.12.2017 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Witam jakie macie zużycie dzienne przy temp. takich jak teraz ok 5stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 25.12.2017 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Zdrowych pogodnych szczęśliwych i radosnych świąt Bożego Narodzenia wszystkim posiadaczom PC i nie tylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 25.12.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Witam jakie macie zużycie dzienne przy temp. takich jak teraz ok 5stopni ? Na forum są osoby mieszkające w domach poniżej 100m2 jak i powyżej 250m2, izolowanych lub nie. Średnia za grudzień u mnie do dnia dzisiejszego to 17kwh/24h z cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 25.12.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Na forum są osoby mieszkające w domach poniżej 100m2 jak i powyżej 250m2, izolowanych lub nie. Średnia za grudzień u mnie do dnia dzisiejszego to 17kwh/24h z cwu. Jasne domy ok 135m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
judek 25.12.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Witam jakie macie zużycie dzienne przy temp. takich jak teraz ok 5stopni ? Witam od 24.12 do 25.12 równie 24h co + cwu 7.8 kwh srednia tem zew 7.5 stopnia odczyt z pompy. Wyprodukolana energia cieplna 30.8 kw .Pozdrawiam Wesołych świąt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 25.12.2017 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 U mnie średnie, dzienne zużycie prądu na CO i CWU za grudzień wynosi prawie 14.5 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.12.2017 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 (edytowane) Mam około 240 m2 z reku CO CWU 2 osoby 20 kWh na dobę dla temperatur około 0 C temperatura zasilania 25-26 C. ogrzewanie pierwszy sezon Edytowane 25 Grudnia 2017 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 25.12.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Jakie temperatury utrzymujesz w domu i jaką masz pompę? Podejrzewam, że PW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 25.12.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Jakie temperatury utrzymujesz w domu i jaką masz pompę? Podejrzewam, że PW? Jeśli pyt do mnie to 19 grudnia odpalona Daikin Altherma 7,5 kw jeszcze nie mieszkamy temp w domu 19* zasilanie teraz 26,5 , powrót 21,5 zużycie za ostatnią dobę 8kw krzywą ustawiłem na -3 , ciągle wygrzewam dom jeszcze chyba . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 25.12.2017 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Nie, nie pytanie było do kolegi fachman19, pisząc bezpośrednio pod postem mnie interesującym nie widzę potrzeby cytowania postu do którego się odnoszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 25.12.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 (edytowane) Muszę jakoś ogarnąć ten sterownik serwis ustawił jak mówili fabrycznie na 30 , mogę podnieś lub obniżyć , instrukcja mało mówi może ktoś z althermą wyjaśni .plusfoto jaką masz pompę ? Edytowane 25 Grudnia 2017 przez pagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dar3k 25.12.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 (edytowane) Krzywą z reguły ustawia się dla dwóch temperatur min/max. Np. dla -15/35 i +15/27. Można też ustawić prostą np. 30 ale wtedy niezależnie od temperatury na zewnątrz pompa puszcza w obieg tą wodę o tej samej temperaturze. Ja u siebie mogę modyfikować KG jedynie przez podniesienie / obniżenie w danych godzinach. Zarówno obniżenie jak i podwyższenie jest w zakresie 0-5K i albo obniża całą krzywą o np. 5K albo podwyższa, ale jak ta krzywa wygląda to nie można zobaczyć. Ja u siebie wymuszam grzanie w T2 więc obniżenie mam w T1 o 5K, dla T2 kilka godzin pompa pracuje na KG (22-1) oraz na podbiciu 3K 1-6 i 13-15 tak aby wymusić te godziny pracy. Przy temp. zew. ok 0 sterownik dla KG ma ok 25*C zadaną temp powrotu, dla podwyższenia 3K zadana temp. powrotu to ok 34*C (której i tak nie osiąga, nie wiem jak to działa ale jeżeli mam podwyższenie KG i osiągniętą temp. pomieszczenia pompa moduluje się na minimum i grzeje aż dojdzie do obniżenia, ale z racji małej mocy nie osiąga zadanej temp powrotu ale w domu i tak jest ok +1 do zadanej na sterowniku). Jeszcze nie mieszkam więc nie porównywałem zużycia dla 24h według KG i z wymuszaniem T2, ale myślę, że i tak ekonomiczniej będzie wymuszać T2 bo jednak 1h grzania w T1 to ok 2,5h w T2, a COP aż tak nie spada nocą. Edytowane 25 Grudnia 2017 przez dar3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.12.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Jakie temperatury utrzymujesz w domu i jaką masz pompę? Podejrzewam, że PW? Mam starą wersję Atlantica duo jednofazowa S13 w Polsce sprzedano tylko 3 szt. Temperatura w domu minimum 21 C. Kupiłem je dawno ,ale dopiero pierwszy sezon działa .w czasie budowy grzałem klimą Mitsu . Wymieniłem w PC pompki cyrkulacyjne na elektroniki , oryginalne żarły prąd jak smoki . Tam sa dwie Na scianach mam 15 grafitu a w dachu 40 wełny. jest reQ Ale jest jedna uwaga . Ściany z porotermu i to bład . z gniazdek wieje . Trudno zrobić szczelna ściane . Niby wszystko dopieszczone ale... Jeszcze mam kilka dziurek np styk listwa startowa izolacji i izolacja fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 26.12.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 Witam jakie macie zużycie dzienne przy temp. takich jak teraz ok 5stopni ? U mnie w grudniu średnia zewnętrzna 2,3st. Zużycie dobowe prądu na co+cwu ok 9,8kWh do wczoraj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.12.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2017 Witam Podsumowanie IV kwartału 2017, liczonego od 26.09. do 26.12.2017..Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 1 366 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.Całkowita energia wytworzona przez PC 17,510 GJ = 4 864 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy. Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła, niezależna od stref taryfowych, w sezonie przejściowym ( w tym roku wyjątkowo długim ) sterowanie termostatem.CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem; - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w okresie sprawozdawczym brak potrzeby użycia,- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h.Odejmując ok. 120 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odwapnianie wody), kwartalne zużycie na CO I CW wyniosło 1 246 kWh SCOP na poziomie 3,90.Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 2 018 kWh, z czego 72,9 % w II taryfie. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
