POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
U mnie od 01.09.2017 do dziś poszło 874 kWh .
Ogrzewana podłogówką całość (117m2). W domu jednakowa temperatura.
Za grudzień na razie średnio wyszło poniżej 15kWh na dobę.
CO+CWU , w domu temp. około 22,4 stopnia. Do połowy grudnia całe zużycie tylko w II taryfie , od kilku dni dołożyłem "rezerwę" 2 godzin w drogiej taryfie , ale nie zawsze ta "rezerwa" jest wykorzystywane.
Wychodzi więc że na razie coś poniżej 300zł poszło na ogrzewanie i CWU.
Temperaturę w domu pilnuje termostat (22,4 stopnia) , histereza 0,5 stopnia.
COP nie znam , bo pompa nie podaje ...
Edytowane przez kaszpir007
  • Odpowiedzi 13,7k
Całej wody w poprzednim miesiącu ok 6m3. W grudniu do dziś mam prawie 6m3. Wanny praktycznie nie używamy. Jedynie prysznic(codziennie 3 osoby)+mała wanienka do kąpieli niemowlaka(codziennie). Natomiast ile ciepłej nie jestem tego w stanie zmierzyć.
U mnie za grudzień średnie dobowe zużycie prądu przez PC na CO i CWU 11.2 kWh/dobę ale u mnie miesięcznie średnio schodzi 16 m3 wody. 3 osoby dorosłe + dziecko i wanna (prysznica brak).
Fajny wynik zużycia. Jakbys w stopce zamieścił parametry domu można byłoby mieć jakieś porównanie :).
kaszpir007, też uważam, że masz niezły wynik. Fakt, że to są zupełnie 2 inne domy, ale jak widać Twoja powietrzna nie odbiega od mojej gruntówki. Przynajmnie na ten moment zużycie masz fajne.
Edytowane przez cob_ra
Niestety w przypadku ściany wschodniej nie wygląda to tak optymistycznie jak u Ciebie. Wszystkie opłaty, włączając cennik taryfy weekendowej pójdą w górę. Dzienna o 0.01, nocna o prawie 0.02. Jedynie stawka jakościowa będzie nieco tańsza o 0.0004.
W Lipcu kończy mi się umowa i trzeba będzie szukać jakiejś alternatywy.
A ponoć miało być taniej.
Edytowane przez Tomaszs131
Chyba ślepy jestem, bo widzę tylko
Uchwałą z dnia 20.12.2016 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. wprowadził Taryfę do stosowania. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.
Edit:
Mam.
W oddziale Warszawa:
tania: +0,0088zł
droga: -0,0001zł
stawka jakościowa:-0,0002zł
abonament(6msc): -0,05zł.
Edytowane przez agb
Przejedż trochę do góry a zobaczysz
Reasumując całość po zmianie sprzedawcy na PULSAR całkowity koszt energii brutto w 2018 roku w moim przypadku będzie wynosił:
I taryfa - 0,678
II taryfa - 0,296
oraz miesięczne opłaty - 27,97
Gdybym został przy PGE to:
I taryfa - 0,677
II taryfa - 0,345
a opłaty ponad 30 zł.
PS Swoją drogą próbowałem rozmawiać z PGE ale tam wszyscy mają klapki na oczach i olewają klienta. Wciskają tych swoich 'fachowców' za których trzeba płacić i o innej cenie nawet nie chcą słyszeć. Pewnie gdybym zużywał z 50 tys. kWh to może z grosza bym utargował.
Edytowane przez plusfoto
Zużycie w grudniu
CO - 412 KW, produkcja 1169
CWU - 204, produkcja 409
Taryfa g13 - praktycznie 100% w taniej taryfie - koszt około 140 zł.
Dodatkowo kominek użyty kilkanaście razy - około 0,5 m3 buka.
Ps. Życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku:)
Edytowane przez kojak77
Grudzień CO+CWU : 522,56 kWh i dodatkowo (az boje sie napisać :) ) 6-7 razy rozpalone w kominku dla klimatu, jak ktos sie bedzie upieral moge zważyć ile spalilem drewna :)
[ATTACH=CONFIG]404107[/ATTACH]
6-7 razy czyli można przyjąć że 20-25% energii grzewczej dostarczyłeś kominkiem. Rozpalając kominek 7 razy grzałeś nim praktycznie tydzień.
Drewno do kominka oczywiście darmo.Jak znam życie i FM,poszło zamiast 0,5m3 -1m3.A to lekko ponad 140pln za m3 buka.W tych pieniądzach,ok 300pln, wyrabiam się w G11 za grudzień.Bez kominka i pilnowania taryf :p
Zdazaja się w zimie awarie prądu trwające dłużej niż 24 h. U mnie najdłuższa przerwa to 3 doby. Ciekawe jak wtedy ogrzejesz dom
Poza tym jeśli podwazasz moje słowa to albo masz konkretne dowody albo zamilcz.
dotyczy to CO (nie CWU) z zaznaczeniem ze kominek ogrzewa dwa pomieszczenia , łazienek i pozostałych pomieszczeń (np. wiatrołap) już nie bardzo. Ale na pewno poprawia to bilans enegretyczny. W sumie żona bardzo lubi kominek a ja muszę okna otwierać bo dla mnie za gorąco :)
Tak czy inaczej jestem zadowolony z powietrznej PC.
Wrzesień (od 19.09)
CO - 63 kWh - 15,87 zł
CWU - 53 kWh - 13,35 zł
Tw - 22,6*C
Tcwu - 47*C
Tylko II taryfa (G12w)
Zużycie wody: 1,1 m3
Październik:
CO - 80 kWh - 20,15 zł
CWU - 93 kWh - 23,43 zł
Tw - 22,6*C
Tcwu - 47*C
Zużycie wody: 6,85 m3
Listopad:
CO - 272 kWh - 68,52 zł
CWU - 85 kWh - 21,41 zł
Tw - 22,6*C
Tcwu - 47*C
Zużycie wody: 5,9 m3
Grudzień:
CO - 390 kWh - 98,24 zł
CWU - 116 kWh - 29,22 zł
Tw - 22,6*C
Tcwu - 50*C
Zużycie wody: 6,7 m3
OGÓLNIE:
CO - 805 kWh - 202,78 zł
CWU - 347 kWh - 87,41 zł
zużycie wody - 20,5 m3
Podsumowanie grudnia(29.11-31.12)
Średnia temperatura miesięczna: 2,5 st
Zużycie: II 276 KW/h; I 29 kWh
Koszt: 115,45 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
COP: 3,98
czas pracy sprężarki CO: 155h
czas pracy sprezarki CWU: 34h
liczba startow CO: 107
liczba startow CWU:68
Energia wytworzona: 1214kWh
Rekuperator pobrał 13kWh 20/55/100% wydajności
Zużycie domu całkowite
W I taryfie 167kWh
W II taryfie 438kWh
Koszt ok 263,52 zł , na cele ogrzewania i cwu 115,45zł
Zużycie wody 7m3.
Dom 2+2. Wszystko na prąd.
Łączne zużycie od 15stycznia 2017
Taryfa I 206,05 zł zużycie 317kwh
Taryfa II 721,70 zł zużycie 2062 kwh
Razem 927,75 zł zużycie 2379 kwh
Wyprodukowanej energii:9435kWh
Sezon grzewczy 2017/2018 co+cwu
od września do.......
Taryfa I 130kWh 85,80 zł
Taryfa II 698kWh 244,30 zł
Wyprodukowanej energii 3082 kWh
