POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Jak u was wygląda sprawa z bytowym? Był może taki wątek by tego nie zaśmiecać?
To mnie sprowokowałeś , ale zacznę od produkcji z PV :
Jul 829.743
Aug 833.598
Sep 426.093
Oct 259.857
Nov 80.732
Dec 12.392
To daje : 2442,415 kWh (nie jestem w stanie tego sprawdzic niezaleznie , to sa wyniki z falownika)
Teraz co mam na rachunku za ten okres :
pobor (kWh)
taryfa dzienna: 1009
nocna i weekend: 2960
wprowadzono (kWh) :
dzienna : 918
nocna i weekend : 542
co oznacza że zużyłem wyprodukowanej na bieżąco : 2442,415 - 1460 = 982,415 (kWh)
Czyli zużyłem w domu łącznie : 4951,415 kWh (pół roku)
Miernik mam od 6 sierpnia więc na ogrzewanie CO i CWU zużyłem : 1528,21 (pewnie trzeba doliczyć za lipiec coś, załóżmy że do 1900 kwh)
więc odpowiadając na Twoje pytanie o prąd bytowy wychodzi mi za pół roku jakieś ~ 3000 kWh (mam pompe wody i podlewanie działki :) , indukcje , suszarke kondensacyjna, basen w lecie , oczyszczalnie, reku, 2 lodówki ) co przy srednim koszcie 0,44 zł/1kWh daje :1320 zł za bytowy czyli jeśli nie pomylilem sie powyzej to mam mniej od Ciebie co jest dla mnie dziwne bo mam wrażenie że dużo zużywam prądu.
Edytowane przez gogush
  • Odpowiedzi 13,8k
Jul 829.743
Aug 833.598
Sep 426.093
Oct 259.857
Nov 80.732
Dec 12.392
pobor (kWh)
wprowadzono (kWh) :
dzienna : 918
Obliczyłes że przez pół roku na bytowy poszło 3000kWh czyli rok wyjdzie u ciebie na poziomie 6000kwh
U mnie w skali 365dni poszlo całości 7700kWh, (na pompe 4500 + na dom 3000)
Więc zużycie bytowe masz 2 x większe a nie mniejsze ode mnie.
Gość Arturo72
Ja mam mam nowy dom (wprowadziłem się pod koniec sierpnia). Grzeję 117m2 i za cały grudzień miałem zużycie 457kWh
Nie gadaj kaszpir,że wychodzi Ci taniej niż ekogroszek :D
Może pora podziękować i przeprosić ? ;)
Edytowane przez Arturo72
przykład z mojej pompy
A2/W35 4,05
A-7/W35 2,85
Często jet tak że w nocy temp. otoczenia spada do kilku stopni na minusie a w dzień oscyluje w okolicach zera , wtedy różnica w zużyciu będzie dość znaczna.
Pompa włączona tylko w nocy musi pracować z większą mocą a w pracy ciągłej pracuje na zredukowanej mocy tym samym pobiera mniej energii.Co do oszczędności to nie neguje tego że są tylko czy przestawienie się na tryb nocny (pralka zmywarka prasowanie itp.) jest warte tych paru zł. Budujemy domy po to żeby się z nich cieszyć a nie liczyć każdą kwh.:p:p
A2/W35 4,05
A-7/W35 2,85
A moja : 3.02 vs 2.54 choc u mnie takie wahania są rzadkie (prawie 10 stopni rożnicy dzień vs noc), co więcej nie grzeje do 35 stopni tylko do max 31 czyli roznica bedzie jeszcze mniejsza. Jesli chodzi o pranie , prasowanie czy zmywanie to nie ma problemu. Zmywarka ma opoznienie czasowe wiec sie "sama " włączy, reszte robimy jak nam pasuje więc nie uzalezniamy sie od taryfy, pompa się też sama włącza , średnio wychodzi mi ok 75% w taniej 25% w drogiej co mi daje średni łączny koszt 0,44 zł /kWh (łącznie wszystkie opłaty) więc dużo mniej niż G11. Jakbym nie miał G12W to pewnie bym sie zastanawiał nad G12as
Bardzo prosto. Niech zapuści pompę między 22 a 6 rano i zobaczy ile mu pożre a potem między 10 a 18. A nawet jeśli faktycznie ta pompa ma tak kiepski COP już przy -7 to i tak taniej mu wyjdzie ogrzewanie w nocnej taryfie a jak dołoży jeszcze dzienne okienko to już całkiem.
Gość Arturo72
A2/W35 4,05
A-7/W35 2,85
A to oznacza ni mniej ni więcej,że pompa pracując z mocą 9kW przy -7st.C przez godzinę pracy zuzyje 3.15kWh co w "tanim" prądzie da ok.0,95zl a pracując przy +2st.C przez godzinę zuzyje 2,2kWh co w "drogim" prądzie da ok.1.33zl.
Wniosek ?
Gość Arturo72
Zresztą inaczej,pierwszy sezon grzewczy miałem w taryfie G11,drugi dla porównania był już w taryfie G12W.
Na trzeci i kolejne zostalem z G12W...
Jeśli chodzi o prąd bytowy jedynie zmywara chodzi w "tanim" na noc. Reszta bez patrzenia czyli tylko w "drogim".
Ja grzeję pierwszy sezon, ale w styczniu grzeje ciągle tj. od 02 do 16. Moja obserwacja jest taka, ze pompa pracuje dużo lepiej, kultura pracy całkiem inna i zdecydowanie większy COP (mam w styczniu większy COP niż w grudniu, mimo że styczeń chółodniejszy). Grzeje prosto na 31 St. i pompa jak wystartuje i zagrzeje podłogę w taniej taryfie to później zużycie w drogiej jest bardzo małe. Pompa pobiera tylko 0,6 - 1 KW na godzin, sprężarka chodzi na 35-50 HZ.
Sumarycznie zuzycie wychodzi mi podobnie jak grzałem tylko w T2 około 15-17 KW z CWU na dzień i choć więcej grzeje w drogiej taryfie to komfort jest dużo większy a koszty niewielke większe.
Edytowane przez Marcin34_Śl
Przy takiej podłodze to nic dziwnego.
Podsumowanie stycznia (31.12-31.1)
W domu mieliśmy 22,5-23st.
Średnia temperatura miesięczna: 1 st
Zużycie: II 279 KW/h; I 44 kWh
Koszt: 126,25 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
COP: 3,98
czas pracy sprężarki CO: 169h
czas pracy sprezarki CWU: 34h
liczba startow CO: 97
liczba startow CWU:66
Energia wytworzona: 1287kWh
Rekuperator pobrał 10,5kWh 20/55/100% wydajności
Zużycie wody 6m3.
Dom 2+2. Wszystko na prąd.
Łączne zużycie od 1stycznia 2018
Taryfa I 28,60 zł zużycie 44kwh
Taryfa II 97,65 zł zużycie 279 kwh
Razem 126,25 zł zużycie 323 kwh
Wyprodukowanej energii:1287kWh
Sezon grzewczy 2017/2018 co+cwu
od września do.......
Taryfa I 174kWh 114,84 zł
Taryfa II 977kWh 456,79 zł
Wyprodukowanej energii 4369 kWh
Edytowane przez cob_ra
Podsumowanie stycznia 2018
W domu mamy 22*C na dole i 21*C na górze
Zużycie prądu: 350 kWh (I 19 KWh, II 331 kWh, 95% w taniej taryfie)
Koszt: 41,67 zł (T1: 0,625 zł/kWh, T2: 0,09 zł/kWh) - promocja Fortum
COP CO: 6,11 (brane z pompy)
COP CWU: 3,34 (brane z pompy)
Czas pracy sprężarki: 210 h (w tym CO: 183 h, CWU 27 h)
liczba startow CO+CWU: 103
Rekuperator: 17 kWh
Zużycie wody: 9 m3
Zużycie prądu w całym domu to 77% w T2 i 23% w T1.
Wnioski:
Wciąż mam mały problem z ustawieniami CWU. Mam dwa okienka (nocne i dzienne). Niestety często nagrzeje w nocy tak, że w godzinach 13-15 nadal jest powyżej granicy uruchomienia i dogrzania wody. Efekt jest taki, że po wieczornych kąpielach brakuje wody i dogrzewa ją ok. godziny 21 w drogiej taryfie :/ Ręcznie nie chce mi się bawić w przestawianie i ręczne załączanie CWU w dziennym okienku. Pewnie jakbym dał nocne w godzinie 22:00 - 23:00 to problem zniknie, ale wtedy będę miał dodatkowe załączenie sprężarki i bądź tu mądry :D
Edytowane przez kerad85
