POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Zużycie w grudniu
CO - 494 KW, produkcja 1286
CWU - 229, produkcja 428
Taryfa g13 - praktycznie 100% w taniej taryfie - koszt około 190 zł.
Dodatkowo kominek jak w stopce.
Kosztów ogrzewania pompą i kominka nie łączę bo praktycznie kominek nie ma u mnie wpływu na pracę pompy.
Bez problemu 21,5 do 22 C pompa dogrzewa w taniej taryfie a kominek w salonie robi saunę (żona lubi:))
  • Odpowiedzi 13,8k
U mnie za miesiąc styczeń wyszło 486kWh (CO+CWU).
Temp powyżej 22 stopni.
Przez dużą część miesiąca działała tylko w II taryfie , później dołożyłem 2 godziny w drogiej taryfie.
Czasami sobie działała nonstop w weekendy , od wczoraj działa nonstop już bez żadnych ograniczeń czasowych.
Dodatkowo dzięki mrozom wyszło że mam nieszczelne okno w salonie od wielu miesiecy (wiało przez nie niesamowicie , bo część okna nie dociskała do uszczelki. Dopiero prawie pod sam koniec stycznia serwis mi wyregulował okno.
Dodatkowo dzięki mrozom wyszło że rekueperator też nie działa jak powinien i wdmuchuje bardzo zimne powietrze.
Rekuperatur mają wymienić w poniedziałek.
Więc sądzę że wyniki zużycia prądu trochę zawyżone przez w/w "problemy" ...
Edytowane przez kaszpir007
CWU+CO = 703,93 kWh (z ostatniego rachunku koszt łączny brutto prądu to 0.43 zł/kWh co daje 302,69 zł) total zuzycie : 1305,27 kWh (to są wszystkie koszty utrzymania domu) przy okazji sprawdzałem jak kominek wpływa na zuzycie i jesli palę 3-4 szczapki to praktycznie nie widać różnicy zużycia prądu ale zwieksza temperature w .... łazience :). Zakładam że termostaty w salonie wyłączają obieg ale w łazience chodzi cały czas więc bardziej pompa dogrzewa łazienkę nie zmieniając zuzycia (mam też bufor) . Zużycie delikatnie spada jak założe cały kominek (8-10 szczap) to wtedy cały kolejny dzień jest gorąco w domu - ale obecnie tak nie robie bo to sa dla mnie temperatury w których nie funkcjonuje normalnie :) Edytowane przez gogush
STYCZEŃ 2018
CO + CWU - 569 kwh
średnie temperatury w styczniu:
temp CWU 45,54
temp zasilania 33,32
temp wewnętrzna 23,29
temp rekuperacji 21,4
temp zewnętrzna 0,51
taryfa G12W
średni koszt 0,42 = 240 pln
Ogrzewanie chodzi kiedy potrzeba
CWU - tylko w taniej taryfie
Edytowane przez Brysia8
link do notatek
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg
516 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1h
temp. w domu
góra - około 21-23 stopnie
dół - od 23 do 24 stopni
antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,7
porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 165 kWh (styczeń 2017 - 681 kWh)
i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość...
a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
2+2 małych dzieci
Okres 05.01-31.01
Zużycie w okresie 5.01-31.01 na CO i CWU 551,00 kWh (za pełny miesiąc ok 586,5)
Średnio w okresie 5.01-31.01 na dobę 20.40 kWh
Czas pracy pompy od 5.01- 31.01 na CO 209 h
Średni czas pracy pompy na CO na dobę 7,74 h
Czas pracy pompy od 5.01-31.01 na CWU 30 h
Średni czas pracy pompy na CWU na dobę 1,11 h
Zużycie dom całość
T1 - 211 kWh
T2 - 567 kWh
Taryfa G12, cena za kWh : dzienna 0,645381 brutto
nocna 0,321891 brutto
W domu temp na dole 23 C na górze 21,5 ok. CWU grzane do 46 stopni, 1 raz legionella 4,5 kWh (na tym samym podliczniku)
Pompa pracowała ok 90% czasu w taniej taryfie - wodę grzeję w drogiej od jakiegoś czasu raz dziennie. Muszę policzyć, jak to jest lepiej - czy jak się grzeje raz między 18.30-20.00 czy dwa razy w taniej taryfie...
Zużycie prądu styczeń z podlicznika na PC.(co+cwu)
206 kWh w taniej, 1 kWh w drogiej.
Śmiesznie to wygląda ale rachunek za prąd na wszystko (co,cwu,bytowy- w domu wszystko na prąd ), jest bardzo zbliżony do rachunku za wodę i ścieki. -190zl/m-c
Nie wiem czemu nie wstawia mi uśmiechu - chodzi o to ,że za wodę drogo w porównaniu z prądem.
Edytowane przez ketjof
Źle się wstawiły emotikonki
