POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Ale masz duzy dom wiec sporo zuzywasz :) Ja bede mial 150 m2- tak mniej wiecej :) wiec ile rocznie moge wydać ? 4-5 k ?
Mi wychodzi około 5000 kWh (CO+CWU) rocznie, kosztowo 2 - 2,2tyś więc wahania małe - 4 pełne lata grzania.
na CWU dla 4 osób w okresie letnim 70-80 kWh miesięcznie
  • Odpowiedzi 13,8k
No właśnie. Dlatego poprosiłem kerad85 o rozbicie wartości osobno na CO i osobno na CWU, bo podał 650 zł na rok za całość... po prostu ciekawi mnie samo CO...
Z danych pompy wynika, że jest to stosunek 4:1 (CO:CWU). Pamiętajcie, że w miesiącach największego zużycia korzystam z taryfy T2 za 9 gr / kWh all inc.
  • 3 weeks później...
Podsumowanie marca (28.1-28.2)
W domu mieliśmy 22,5-23st.
Średnia temperatura miesięczna: 1,2 st
Zużycie: II 251 KW/h; I 63 kWh
Koszt: 128,80 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
COP: 3,90
czas pracy sprężarki CO: 163h
czas pracy sprezarki CWU: 31h
liczba startow CO: 116
liczba startow CWU:31
Energia wytworzona: 1224kWh
Rekuperator pobrał 18kWh 20/55/100% wydajności/ sporo tryb antyzamrożeniowy
Zużycie wody 6,3m3.
Dom 2+2. Wszystko na prąd.
Łączne zużycie od 1stycznia 2018
Taryfa I 137,80 zł zużycie 212kwh
Taryfa II 260,05 zł zużycie 743 kwh
Razem 397,85 zł zużycie 955 kwh
Wyprodukowanej energii:3798kWh
Sezon grzewczy 2017/2018 co+cwu
od września do.......
Taryfa I 342kWh 225,72 zł
Taryfa II 1441kWh 504,35 zł
Wyprodukowanej energii 6880 kWh
Przewidywany koszt prądu wg kalkulatora pge od 5.02-31.03 to około 535zł za 1116kWh.
Moje zużycie w marcu (na rzecz CO i CWU) w T2 454 kwh, T1 15 kwh.
Koszt 173,34 zł. Rok temu zużycie miałem nieco wyższe 503 kwh.
P.S.
Łącznie za okres grzewczy, który jeszcze trwa- licząc od końca września do dnia dzisiejszego zużyłem 2747 kwh- koszt 1013 zł.
Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
Podsumowanie marca 2018
W domu było średnio 22,5*C na dole i 21,5*C na górze
Zużycie prądu: 374 kWh (I 21 KWh, II 353 kWh, 94% w taniej taryfie)
Koszt: 45 zł (T1: 0,625 zł/kWh, T2: 0,09 zł/kWh) - promocja Fortum
Czas pracy sprężarki: 197 h (w tym CO: 170 h, CWU 27 h)
Liczba startow CO+CWU: 91
Rekuperator: 53 kWh (działał defrost)
Zużycie wody: 9 m3
Zużycie prądu T1/T2 w całym domu jest identyczne jak w lutym, czyli 72% w T2 i 28% w T1.
Ps. Za okres grzewczy od października do końca marca (chociaż ogrzewanie w zasadzie dopiero w listopadzie zaczęło działać) za CO+CWU zużycie wyniosło 1684 kWh.
Edytowane przez kerad85
Też bym się zdziwił. Poproś o zamontowanie licznika energii...
O nic nie musi prosic, licznik zdemontowany na zyczenie odbiorcy zawsze jest zastępowany nowym lub legalizowanym licznikiem energii. Licznik zdemontowany jest poddany ekspertyzie na której podstawie jest przeliczana korekta.
U mnie za marzec poszło 445kWh za CO + CWU.
Jestem zadowolony , tym bardziej że dom mam duuużo przeszkleń i cześć domu mam wysokie "sufity" (do 4,5m) , więc też to kubaturę zwiększa a i same okna są sporym "mostkiem".
W domu powyżej 22,5 stopnia , grzeje nonstop , choć może nie do końca bo steruje pompą termostat pokojowy i on pilnuje temperatury w domu.
Nie wiem ile czasu w I a ile w II taryfie ale patrząc na pompę raczej większość energii i tak idzie w II taryfie , całe CWU jest grzane w II taryfie.
Przez zimę wyszło że miałem 3 olbrzymie mostki termiczne (2 nieszczelne duuże okna) oraz nieszczelne drzwi wejściowe.
Drzwi wejściowe ciągle nie są szczelne i ciągle przy mrozach mam całe zamrożone od wewnątrz , ale serwis się ociąga :(
Edytowane przez kaszpir007
Jak zamrożone, to chyba masz większy problem niż tylko regulacja. Ja też mam niby U=0.7 i wydawały mi się w porządku, ale jak w lutym trafiła się wichura prostopadle do drzwi, to myślałem, że mi łeb urwie w wiatrołapie :wtf:. Na szczęście regulacja pomogła.
Zużycie 1-31.03 193 kWh C.O razem z C.W.U.
Pozdrawiam.
Ps. Zastanawiałem się czemu bardzo podobne zużycia wychodzą w grudniu, styczniu i marcu.
Odpowiedz daje chyba pobliska stacja pogodowa - średnia temperatura - odpowiednio grudzień , styczeń, marzec +1,7 , + 1,4 , +0,9 stopnia ( w marcu mocno pomaga już słońce )
