bobrow 01.10.2018 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Witam,u mnie we wrześniu poszło 177kWh , od tygodnia są w nocy przymrozki...Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 01.10.2018 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 172 kWh we wrześniu 4 osoby, grzanie odpaliło kilka dni temu.... tydzień temu ostatni raz odpaliło chłodzenie (zarejestrowane, może potem też coś odpalało, nie zauważyłem) https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-lBDuIsaOSuEo9GPg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 01.10.2018 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Wrzesień 2018 zużycie 145kwh ostatni tydzień lekkie dogrzewanie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti75 01.10.2018 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Wrzesień 2018: 140 kWh (56,4 CO, 83,6 CWU). Wszystko w II taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.10.2018 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 (edytowane) Wrzesień 2018 , 55kWh (tylko II taryfa) CO+CWU , choć zbytnio CO się nie napracuje , bo słońce nie pozwala zbyt często włączyć się ogrzewaniu. Edytowane 1 Października 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 02.10.2018 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Zużycie za wrzesień:CWU 153 kWh (8 osób)CO 93 kWh (grzeję od 23.09) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 02.10.2018 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2018 Wrzesień CWU 100kWh (4 osoby) ogrzewania PC nie włączałem ale przełączyłem solary (3kW) na dogrzewanie domu jak zaswieci słońce dwa ostatnie dni września. 32 stopnie z solarow przy srednim naslonecznieniu to za mało na CWU ale do dogrzewania podlogowki w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti75 01.11.2018 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Październik 275kWh (158 CO, 117 CWU ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.11.2018 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (edytowane) W październiku zużycie prądu na cele CO i CWU było na poziomie 173 kwh. Koszt 65 zł. Edytowane 1 Listopada 2018 przez Tomaszs131 Korekta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.11.2018 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (edytowane) Październik 300kwh (65+235 ,78,3%), kosz około 93zł Edytowane 3 Listopada 2018 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.11.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Witam,zużycie w październiku 376 kWh , koszt 158 plnPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 01.11.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Październik 2018 CO+CWU 136kW/h 100% w drugiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.11.2018 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 To i ja się dopisze skoro już jestem pompiarz Za październik na CO + CWU pompa pożarła 244,3 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papucy 01.11.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Zużycie za październik (mieszkamy pierwszy miesiąc ).148 kWh - wskazanie z pompy nie mam podlicznika więc z 30 % trzeba pewnie dodać CO 106 kWhCWU 42 kWh4 osoby grzeje na razie w taniej od 22 - 6 woda między 13 - 15 grzanie przy użyciu krzywej grzewczej sterowanie czujnik temp. zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 01.11.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Październik 2018 zużycie 193 kWh co+cwu koszt ok 82,55zł. Ponad połowa październik pc ma zdjęty kaganiec i grzeje jak chce. Tu jest podgląd online zużycia. https://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10455 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.11.2018 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (edytowane) Raporcik za miesiąc październik 2018 (CO + CWU). Pompa na ogrzewanie i ciepłą wodę zużyła 126 kWh , tylko w II taryfie czyli koszt wyszedł trochę ponad 40 zł. W domu termostat ustawiony na 22,6 stopnia. Patrząc na koszty to bardzo zbliżone do października 2017. Edytowane 1 Listopada 2018 przez kaszpir007 miało być październik a nie wrzesień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 01.11.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 U mnie za październik 410 kw , g13 , ogrzewanie w godz 21-7 , CW bez kagańca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brylancik3 01.11.2018 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 Za październik 180 kwhDaikin altherma powietrze woda 11 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 01.11.2018 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (edytowane) Październik, pierwszy miesiąc grzania.CO 247 kwh tylko II taryfa 0,19 zł - g12asCWU 61 kwh 50% droga taryfa , 50% tania taryfaŁączny koszt 70zł 164 m2 podłogówki + nieogrz. garaż 36m2, buforek 200l + 2 strefy grzewcze, CWU 300l Galmet Maxi, went grawit, dach 2x15cm wełna 032, ściany porotherm 25cm + 22 cm styro 031, podłoga 15 cm 033, T-cap 9kW 1f seria H , V strefa klimatyczna Edytowane 1 Listopada 2018 przez olszan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 01.11.2018 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (edytowane) Podsumowanie października 2018 Zużycie prądu: 94 kWh (I 44 KWh, II 50 kWh)Czas pracy sprężarki: 42 h (24 CO, 18 CWU)Liczba startow CO+CWU: 83Rekuperator: 20 kWh Produkcja PV: 478 kWh Edytowane 1 Listopada 2018 przez kerad85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
