POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Nie widzę w tym nic dziwnego.
Jednak, bez względu na to jaki typ wybierzemy, musimy wiedzieć, że powietrzne pompy ciepła do działania i pokrycia zapotrzebowania domu na ciepło muszą korzystać z uzupełniającego źródła ciepła, jakim jest np. grzałka elektryczna. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi – komentuje dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Menedżer ds. marki NIBE.
Wystarczy ostatnia część cytowanego fragmentu
Pratchawiec
Pani jest wyrocznią i najwyższym autorytetem . Ale wieloletnie oczekiwanie na normalna zimę przeczy tej tezie
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7619757
Rachunek za energię za cały mój dom. Wszystko na prąd,
Pompa ciepła bez kagańca.
Okres rozliczeniowy cały dom 25.12-24.12. i rachunek w zał.
Przecież to masz FV szacunkową a nie KW spisane z licznika ..... !!!!
Edytowane przez toommm
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7625788
Gość TwojPan
Kolego, to jest własnie brak czytania ze zrozumieniem.
Popatrz dobrze.
Ja płacę rachunki w G12W za co miesięczny okres rozliczeniowy, wg. wskazań licznika. Na FV jest odczyt z poprzedniego okresu (wrzucałem na forum w ubiegłym miesiącu https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7746053&viewfull=1#post7746053 ) i obecny dla każdej z taryf.
To jest spore zużycie, są tacy co mają 150pln, no ale ja mam sporą kubaturę...
Edytowane przez TwojPan
add link
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7625857
Popatrz dobrze.
W odczycie z licznika masz (S) czyli szacunkowy . skopiuj jeszcze raz rachunek z opisem tym na dole co to "S" ...
ja czytam ze zrozumieniem nawet rachunki..
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7625866
Gość TwojPan
Racja. Po raz pierwszy się tak zdarzyło, na poprzednim rachunku jest odczyt fizyczny. Dopłacam za odczyty co miesięczne fizyczne. Nawet nie pomyślałem, że jest to odczyt szacowany. Już to zgłosiłem, tym bardziej że napisali że nie było dostępu do skrzynki, a ona nie zmieniła lokalizacji od 2 lat...
Dziękuję za zwrócenie uwagi i przepraszam.
Staram się wrzucać rachunki, aby nie było mowy o nieprawdziwym zużyciu. Jak dojdzie korekta, wkleję.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7625913
przed ostatni odczyt też masz " S" to też szacunkowy ...
mi teraz też zrobili szacunkowy ...ale nie będę się wychylał bo FV na kwotę dosłownie 25 zł/brutto ... więc w styczniu bedzie co najmniej 500 wyrównania...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7625920
U mnie na początu roku dostałem fakturę z odczytem szacunkowym i po sprawdzeniu licznika okazało się że niedoszcowali prawie 2MWh. :)
Licznik oczywiście był dla ZE dostępny bo stoi przy płocie od strony drogi.
wierze ,, mi do grudniowej FV ( czyli od 24 listopada) brakuje jakieś 200 zł no może lekko ponad , spisuje dokładnie pod licznik
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7625981
28 XI 18 przeprogramowano mi licznik z G12W na G13 w Tauronie.
Postanowiłem wykorzystać walory w/w taryfy, starając się w miarę możliwości korzystać z pracy w tanim prądzie, nie rezygnując z komfortu zapewnianego przez ciągłą pracę jednostki. Zwłaszcza, że pogoda temu w znacznej części sprzyjała.
W weekendy i święta PC pracowała w reżimie pracy ciągłej.
Poniżej prezentuję wyniki po 1 miesiącu (30 dni) pracy w G13.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 679 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 7,988 GJ = 2,219 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy, certyfikowany.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca z reguły w taryfie tzw. nocnej, z przedłużeniem w godzinach rannych o 1 godz. i w zależności od potrzeb w godzinach popołudniowych również o 1 godz. W weekendy i święta PC pracowała w całości w reżimie pracy ciągłej.
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h (oboje palimy),
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
Odejmując ok.37 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), miesięczne zużycie na CO I CWU wyniosło 642 kWh.
SCOP na poziomie 3,46 - niższy niż standard poprzednich lat, wynikający z stosowania wyższej temp. zasilania, zwłaszcza w okienku taniej taryfy w godz. 13-16
Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 918 kWh, z czego 88,3 % w taryfie "nocnej". 5,0 % w szczycie przedpołudniowym oraz 6,7 % w szczycie popołudniowym.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7626023
Podsumowanie grudnia i 2018 roku
Grudzień:
Zużycie w T1 93kWh
Zużycie w T2 225kWh
Koszt ok 139,20gr
I cały rok 2018
Zużycie w T1 675kWh
Zużycie w T2 1414kWh
Razem 2089kWh
Wyprodukowanej energii 6856kWh
Koszt ok 933,65 zł
Startów sprężarki co 738
Liczba godzin pracy sprężarki co 887
Startów sprężarki cwu 927
Liczba godzin pracy sprężarki cwu 367
2017 2018
1496h 1254h czas pracy sprężarki
1280 1665 ilość startów sprężarki
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7627704
U mnie w grudniu pompa zużyła 508 kwh.
Cały 2018 rok zamknąłem ze zużyciem 2898kwh- CO, CWU i chłodzenie, koszt 1053 zł.
P.S.
Piwnicy nie ogrzewam.
Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7627708
Koniec roku to czas podsumowań.
Za miesiąc grudzień zużyliśmy 408 kWh (CO+CWU).
Większość głównie w II taryfie , ale też w tym miesiącu próbowałem grzać cały czas nie patrząc na taryfy , ale niestety efekty tego nie były zadawalające (dużo wyższe zużycie prądu , bardzo mocne taktowanie pompy, przegrzewanie domu) więc wróciłem do grzania czasowego w II taryfie.
Za cały rok 2018 (CO+CWU) poszło 2665 kWh , też głównie w II taryfie. Koszt sądzę że nawet po podliczeniu droższego prądu w I taryfie powinnien zamknąć się w kwocie około 900zł.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7627737
Od około 10 dni ma załączoną pompę ciepła. Dom 100m2 , ogrzewanie podłogowe 100%, zużycie dobowe 17kW , temp. w domu 25 stopni, dom niezamieszkały. VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 7 kW. CW - wyłączona (jest 10 stopni).
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/575/#findComment-7627784
