POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
No to jedziemy grudzien od 1 grudnia do dziś 1.01.2019 roku
Lacznie 760,4 w tym
I taryfa 183,6 kWh x 0,6733 = 123,61 zl
II taryfa 576,8 kWh x 0,3572 = 206,33 zl
Laczny koszt 329,94 zl
W tym w II taryfie 75,85%
Dostarczono do systemu wg icznika na pompie 2708 KWh czyli ceoretyczny COP 3,56.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7627888
  • Odpowiedzi 13,8k
Zużycie za grudzień: 455,25 kWh - CO+CWU,w domu temp ok. 24 stopnie, 3 osoby. Grzeje tylko w taniej = ok. 127,47 zł za grudzień.
Za 2018 rok 3131,78 kWh. W taniej to jakieś 877 złotych.
Licznik pompy sobie daruję, bo cuda opowiada :)
Edytowane przez Szklara
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7627920
podaję zużycie w grudniu :
1063,5 kWh x średnia brutto z G12W 0,42 pln =446,70 pln, praca PC tylko na CO 433 h ( czasu pracy na CWU nie podaję , ponieważ niekiedy zakłóca się odczyt)
Cały rok pełne zużycie CO+CWO 6 858,5kWh przy średniej 0,426pln= 2 922pln brutto ( energia+przesył+OZE).
Szacowany czas pracy sprężarki ok 3 000h.
Jest to znacznie mniej od poprzednich sezonów-oczywiście było cieplej , ale to nie główna przyczyna.Przestałem podbijać temp na CO w T2 oraz zmniejszyłem czas pracy w nocy w T2.Co ciekawe zmniejszyło się ogólne zużycie , ale proporcje praktycznie pozostały tj ok 56% w T2.
A w Nowym Roku życzę wszystkim wszelkiej pomyślności !
Pzdr
Edytowane przez bobrow
literówka
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7627941
Pompo MITSUBISHI ZUBADAN ECODAN 11,2kW, dom 160m2 rok budowy 1979. Ocieplony, Grzejniki wszędzie.
Taryfa G13
Grudzień: 1025 kwh CO+CWU tylko w T3
Za grudzień 276,75zł.
Ekogroszkiem wychodziło mi ok 650zł.
Polecam wszystkim pompy ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7627960
Taryfa G13
grzejesz tylko w T3- to znaczy , że nie spada temp w domu w innych porach , czy „mieszkasz” tylko w T3 ?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7627986
Mieszkam :) Temperatura w domu spada o 1st. w tym czasie.
To fajnie- u mnie termostat pokojowy reguluje temp 22.0-22.8 , mam histerezę 0.5K.
Poniżej 22 st i zimnych grzejnikach nie mam komfortu cieplnego (żona czuje tzw chłodek)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628018
1.12.2018 do 1.01.2019
233 kWh z podlicznika PC.
Pokusiłem się ostatnio o odczyt podlicznika przy godzinie typowego grzania CWU - wychodzi mi średnia moc 1.65 kW, oraz przy grzaniu CO- wychodzi moc 1.25 kW.
Tak więc mogę podać szacunkowy podział zużycia energii elektr na CO i CWU (sterownik pompy podaje tylko ogólną liczbę godzin pracy sprężarki i liczbę godzin przy przęłączeniu zaworu 3D na CWU). Dla wartości z grudnia - ogólnie sprężarka 166 h i sprężarka na CWU 55,25 h; daje to (166-55,25)*1,25 = 138,4 kWh na CO i 55,25*1,65=91,2 na CWU. Razem to troszkę mniej niż podlicznik, ale z wiadomo, że moje średnie moce na CO i CWU zmierzone są z jakimś przybliżeniem/dokładnością , poza tym jeszcze grzałka 3 kW trochę pomagała przy wygrzewaniu Legionelli .
Życzę wszystkim pomyślności w Nowym Roku
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628034
Hej!
Wydaje mi sie,ze jezeli juz ktos podaje koszty grzania to powinien mnozyc kwh przez srednia cene z faktury/jak Bobrow/ a nie wg cennika z taryf.Jest to wprowadzanie w blad,bo za prad uzytkowy placi wiecej w drogich godzinach...Przeciez to bez sensu...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628082
Jeszcze jedna uwaga.Mam podlicznik zliczajacy zuzycie rowniez z obiegowki i cyrkulacji.Ten w pompie u mnie prawie wogole nie ''oszukuje''.Wrecz na podliczniku mam kilka procent mniej....Z czego to wynika??
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628084
Hej!
a ja na to - guzik prawda.
Nie chce mi się teraz przeliczać wg nowego cennika, ale jak ostatnio sprawdzałem, to wystarczyło mieć tylko około 30% zużycia w taniej taryfie, żeby wychodziło na to samo co w przypadku G11. U mnie PC wg podlicznika zużywa średniorocznie od 70,7% w taniej (poprzedni sezon grzewczy) do nawet 81,7% w taniej (sezon 2014/2015). Natomiast dla całego domu , wg licznika głównego wychodzi mi w okolicy 75% zużycia w taniej taryfie(taryfa G12w). Tak więc nie jest to żadne wprowadzanie w błąd.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628088
Ja Cie rozumiem.Tylko ktos podaje,ze ma zuzycie tylko w 2T i koszty ogrzewania podaje mnozac zuzycie razy 25-35 gr.czy prad w domu zuzywa tylko w 2T?Zawsze srednia bedzie wyzsza niz cena z 2T.Napisalem zeby mnozyc przez srednia a nie przez cene zG11...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628090
ale dlaczego przez średnią z faktury? Przecież opłaty stałe tak czy siak każdy będzie płacić...
Tutaj skupiamy się przede wszystkim na zużyciu w kwh - każdy jako punkt odniesienie może sobie podstawić własną cenę i przeliczyć dla swoich cen, ale to sprawa drugorzędna. Taka była idea założeniowa tego wątku ;)
Niedawno sam miałem taki przypadek, że przy prawie identycznym zużyciu w kwh, kosztowało mnie to około 100zł mniej niż innego forumowicza. Czy to o czymś świadczy? - otóż nie....
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628096
moja zjadła 585 kw
- spisane z pod licznika
- grzane tylko 21-7 i 3-5 razy dodatkowo 7-16 ( testy )
- prosta grzewcza ( gdy były mrozy od -8 do -12 ) 30 stopni , (gdy cieplej niż -8 ) 29 stopni w podłogę
- taryfa G13
- CWU jeden raz dziennie od 6 ( ustawione 44 stopnie )
- w domu 22-23 stopnie
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628163
Za Grudzień
CO i CWU 518,34
T1 160,76
T2 357,58
- PC chodzi bez reżimu 24/7
Zużycie liczone wraz z pompą obiegową, sterownikiem, grzałkę tacy skroplin...
- temp w sypialniach 22,4 *(2 pokoje) 21,4 (2 pokoje)
- temp w salonie, kuchni 30,0* & 30,2* (pierwszy zawieszony na 2,7m drugi na 1,40)
- temp w łazienkach nie mniej niż 22,0*
Grzanie wg krzywej. Stała tem w domu przez 24h
Edytowane przez leniin
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628238
Mam chyba tą samą PC (Panasonic 9kW 3fazy seria F) i te same obserwacje: zużycie wg podlicznika ok. 3% niższe niż wg sterownika pompy.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/576/#findComment-7628286
