POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Hej,
To jest mój pierwszy sezon grzewczy u mnie. PC od Sofath (Caliane).
Dom podpiwniczony pod całością, parter 125m2, poddasze 90m2 (wszędzie podłogówka). Ocieplenie 15cm grafit (0.031).
Od 13 listopada do 13 stycznia poszło:
a) CO - 956 kWh
b) CWU - 394 kWh
Wg mnie trochę dużo, jak na temp. 20/21. Jedna taryfa.
  • Odpowiedzi 13,8k
"Delta" nie zagrzejesz podlogi, tak samo jak mieszaniem nie poslodzisz herbaty. ;-)
Na czas ogrzania wplywa moc zrodla ciepla (ilosc energii w jednoste czasu).
Czyli jak najlepiej ustawic?
A nie jest tak ze jak bede mial powrot 26*C i dam delte 5 to zasilanie bedzie mialo 31*C, a jezeli dam delte 10 to zasilanie bedzie miec 36*C.
Albo zle mysle?
Ucze sie dopiero dlatego pytam :D
Edytowane przez Filip85
Panowie jak macie ustawiona PC przy taryfe dwustrefowej.
Chodzi mi czy grzejecie stala temperatura nastawy, czy krzywa.
Jaka macie temperature zasilania, delte itd.
Wczoraj zmienilem taryfe na G12W i zastanawiam sie jak bedzie najlepiej.
jak masz sterowanie pogodowe, to nie pomogę...
ja akurat mam sterowanie pokojowe...w godzinach taniej taryfy mam delikatne podbicie temperaturowe. Dla mnie priorytetem jest komfort, a nie maksymalne wykorzystanie taniej taryfy, więc te podbicie jest małe, w drogiej PC też regularnie pracuje. W skali roku w taniej taryfie mam około 74%.
CWU grzeję 5-6 i 14-15 i wieczorem jest dodatkowe okienko (mały zasobnik)
Albo zle mysle?
Tok myślenia odwróć o 360 stopni. Jak ustawisz zasilanie na 35 i dasz deltę 10 to powrót będzie 25 a jak dasz deltę 5 to powrót będzie 30. Ustawiasz temperaturę zasilania podłogi (wyjścia z pompy) a nie odwrotnie.
Dwa pytania:
1. pompa ogrzewa też piwnicę (jaką masz tam temp.)?
2. ile osób korzysta z CWU?
Nie, piwnica jest nieogrzewana, 3/4 w ziemi, to co na polu, też ocieplone tym samym styropianem.
3-4 osoby, przy czym każdy bierze szybki prysznic w jakimś odstępie czasu - temp. CWU ustawioną mam na 40stopni. Grzeje 3h rano i 4h popołudniu/wieczorem.
@plusfoto troche mnie myla te informacje, zaznacze ze mam sterowanie pogodowe:
Delta 10:
Woda z grzalki : 34,7 *C
Woda z wymiennika (PHE) : 34,4 *C
Temp. wody na powrocie: 24,7 *C
Temp. czynnika chlod.: 32,9 *C
Delta 5:
Woda z grzalki : 29,3 *C
Woda z wymiennika (PHE) : 29,0 *C
Temp. wody na powrocie: 24,3 *C
Temp. czynnika chlod.: 29,2 *C
Na delcie 10 jest wieksze zasilanie.
Jaka masz temperature zasilania podlogowki?
Hej,
a) CO - 956 kWh
b) CWU - 394 kWh
9.11.2018 założyłem podlicznik ,stan na dzis c.o + cwu 1530 kwh taryfa g11
Dom jest świeży i pewnie wiecej bierze i metraż masz sporo większy od mojego,takrze mysle ze to normalny wynik.
nie jestem w stanie na to odpowiedzieć...bo temperatura jest różna. Inna jest jak pracuje tylko parter, inna jak pracuje tylko poddasze, a jeszcze inna jak pracują wszystkie kondygnacje z piwnicą włącznie.
Nie śledzę tego już, to dla mnie sprawa drugorzędna, PC grzeje na maxa tak długo, aż osiągnie zadaną temperaturę lub skończy się okno grzania...
Trochę mało tych danych, ale albo masz jakoś tą piwnicę odizolowaną od grzanego domu albo dom Ci ją ogrzewa.
Ergo w domu o powierzchni 340 m2 (125 parter, piwnica pod całością plus góra 90 m2) utrzymujesz zadaną temperaturę i masz CWU za 1350 kWh/2 miesiące. Zakładając g11 na ok. 0,57 zł..
To miesięcznie ok. 385 zł. przy zimowych miesiącach.
Nosz kurde, co to forum robi z ludzi, to zły wynik? OMG.....:bash:
Dlatego mi sie wydaje ze to normalny wynik,ma dom prawie trzy razy większy od mojego a zużycie podobne.Jest jeszcze mała różnica ja mieszkam w 4 strefie i tu jest rożnie potrafi byc na plusie pare dni i na minusie takim jak teraz -9 do -13 wtedy moja pompa ciągnie 20-24kwh z co + cwu (cwu raz dziennie do 43 stopnie) wydawało mi sie że dużo ale ktoś pisał ze jest ok . W domu mam 22 -22.5 ,a wiadomo każdy stopień przy pompie to dodatkowe koszty
czytam , myślę , próbuje - ja jadę na prostej , jakoś nie mogłem dopasować krzywej / jakoś nie potrafię się wstrzelić /
Bo jest jeszcze stała czasowa budynku i faktycznie trzeba chwile pokombinować. . Do tego dochodzi sterowanie rotametrami/grzejnikami wiec trzeba chwile poczekac a jak jeszcze zmienia się pogoda to jest sztuka :) .
Jak nie masz opomiarowanej pompy to jest jeszcze trudniej
