POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
U mnie się skończył się styczeń .;) przynajmniej jeśli chodzi o C.O. - po dzisiejszym i wczorajszym słoneczku, PC na C.O. Się nie załącza. Temperatura ciagle powyżej 23 st.
Do rzeczy- w taniej 256 kWh, w drogiej 5kWh. W tym na co 156 kWh a na CWU 105 kWh.
Więcej niż w 01.2018 szczególnie na CWU ale wywaliłem „forumowy” rekuperator ciepła ścieków szarych——przy cenach za podgrzanie wody przez PC to co zyskiwał nie starczało na KRETA do rozpuszczania syfu który się tam gromadził a w końcu i tak się zapchał na dobre. Jednym słowem nie warto.
Pzdr
Czyli 156kWh prądu na miesiąc? Załóżmy, że COP masz 4, wtedy ciepła dostarczyłes 624kWh, czyli średnio na dobę 20,5 kWh prawdziwego ciepła, czyli średnio jakbyś grzał całą dobę wode w podlogowce 850W grzałką elektryczną?
W domu 22*C?
Podsumowanie stycznia 2019
Zużycie prądu CO/CWU: 440 kWh (I 173 KWh, II 267 kWh) - rok temu 377 kWh
Czas pracy sprężarki: 243 h (220 CO, 23 CWU)
Liczba startow CO+CWU: 143
Rekuperator: 28 kWh
Produkcja PV: 114 kWh
Ogólnie zanotowałem duży wzrost zużycia prądu r/r (ok. 17%). Dodałem trochę godzin w T1 z uwagi na prąd z paneli PV. Niestety nie notowałem sobie ustawień PC w zeszłym roku. Muszę sprawdzić średnią temperaturę w styczniu w tym roku vs zeszły.
W domu 22*C?
U kolegi ketjof nawet sezon grzewczy trwa 4 miesiace i zużycie dzienne 4.9 kwh tak mi kiedyś pisał .
:bash:
W domu 22*C?
Tak na CO 156 kWh. To jest niecałe 4 h pracy sprężarki na dobę - cała pompa pobiera w trybie CO ok 1,2-1,4 kW.
Myślę, że nie można u mnie zakładać COP =4 bo mam temperatury na DZ raczej wysokie ( np. najniżej co widziałem w tym sezonie to 8.5 st na wejściu do pompy z DZ. Tak więc u mnie może trzeba założyć COP 5 lub nawet 6. Temperatura na podłogówkę to przez większość czasu kiedy pracuje pompa 30 - 31 st. Ciepłomierza, żeby sprawdzić faktyczną energię cieplną nie będę kupował -bo cena jego zakupu szarpnęła by mnie tyle co prąd za 2- 3 lata na CO+CWU :)
W zeszłym roku chciałem kupić może trochę dla zabawy... ale sam widzisz.. trochę droga zabawa a im dłużej człowiek mieszka tym bardziej zapomina o kotłowni (przepraszam - dla mojej żony to pralnia)
Popatrz na parametry domu w stopce i OZC Asolta, jeżeli przyjmniesz te wyższe COPy to będziesz bliżej tego zapotrzebowania rocznego, które on wyliczył, a jeżeli są niższe no to ... Asolt się pomylił ;);) Oczywiście to żart;);) Asolt pozdrawiam. Myśle, że po prostu udało mi się dopilnować budowy domu. Oczywiście poprzedni sezon też mógł być niezupełnie podobny do średniego, dla jakiego liczy się OZC ( trochę się rozpędziłem - ta część mojej wypowiedzi dotyczy zużycia prądu na CO z całego zeszłego sezonu gdzie licznik pompy wskazał, że sprężarka pracowała na cele CO 455 godzin)
A co do ogrzania domu lekko ujemnych temperaturach to tak jest - myślę, że 1000-1500 watowa suszarka spokojnie by starczyła.
Temperatury w domu to nasz sypialnia, wiatrołap, kotłownia - ok 21 stopni, piętro z sypialniami dzieci - 22 stopnie, pozostała część domu solon, kuchnia, łazienki 23 stopnie. (W łazience córka załącza sobie elektryczny nadmuchowy grzejniczek na czas mycia/kąpieli)
Edytowane przez ketjof
dopisek- uzupełnienie
Styczeń minął więc można podać wyniki zużycia prądu.
U mnie za CO+CWU poszło w miesiącu styczniu 573 kWh. Pobór prąd głównie w T2.
W całym domu ponad 22 stopnie.
Podgląd mojej pompy wraz z pełnym wykresem zużycia i jej pracy (i temperatur zewn.) jak kogoś interesuje jest w moim podpisie.
Styczeń 2019 od 1.01 do 1.02
Łączne zużycie - 972,4
W I taryfie - 261,7 x 0,6733 = 176,20 zł
W tym taryfa II - 710,7 x = 253,86 z
Łączny koszt CO i CWU (5 osob) = 430,06 zł
Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 73,8%.
Wg pompy dostarczono do systemu 3278kWh czyli cop teoretyczny 3,37
---- Okres: 2019-01-01 do 2019-01-31 23:59:59 (31,00 [d]) --
Czas pracy CO: 267,10 [h] (81,6%)
Czas pracy CWU: 60,03 [h] (Cykli: 114) (Średnio dziennie: 3,7)
Suma pracy PCi: 327,1 [h]
Startów: 111 (Średnio dziennie: 3,6)
Czas pracy śr CO: 8,62 [h/d]
Czas pracy śr CWU: 1,94 [h/d]
Czas pracy śr: 10,6 [h/d]
Szacowane zużycie: 1 151 [kWh] Średnio: 37,1 [kWh/d]
CWU: 297 [kWh] Średnio: 9,6 [kWh/d]
CO: 855 [kWh] Średnio: 27,6 [kWh/d]
CO/100m2: 12,0 [kWh/(d*100m2)]
Koszt [10/90%]: 340 zł w tym CO [7/93%]: 223 zł CWU [29/71%]: 117 zł
