Tomaszs131 31.03.2019 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 W marcu zużycie prądu przez PCi wyszło na poziomie 353 kwh, w tym 3 kwh w drogiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjof 31.03.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 W marcu zużycie z podlicznika pompy 148 kWh w tym 107 na CWU. Prawie wszystko w taniej taryfie. Wygląda to na koniec sezonu. W całym marcu sprężarka przepracowała na CO tylko 32 godz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 31.03.2019 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 (edytowane) Podsumowanie marca 2019 Zużycie prądu CO/CWU: 262 kWh (I 129 KWh, II 133 kWh) vs 374 kWh w 2018 r.Czas pracy sprężarki: 142 h (117 CO, 25 CWU)Liczba startow CO+CWU: 126 Rekuperator: 18 kWh Produkcja PV: 494 kWh Edytowane 31 Marca 2019 przez kerad85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.03.2019 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 U mnie za Marzec wygląda to tak: z dachu "spadło" 769kWh pompa "zjadła" na CO i CWU 430,8kWh To dla tych którzy nie zaglądają na forum ES Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.04.2019 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 od 28.02.2019 - 1.04.2019Marzec 428kwh (121+307 ,71,7%), koszt około 154zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 01.04.2019 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Marzec 2019- CO 482 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 194 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny. Sumaryczny koszt CO i CWU ok 317pln. W porównaniu z MARZEC 2018 zużycie mniejsze o 412 kWh i koszt mniejszy o ok 195 pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 01.04.2019 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Marzec (31.1-28.2)W domu mieliśmy 22,5-23st.Średnia temperatura miesięczna: +3 st Zużycie: II 223 KW/h; I 73 kWhKoszt: 124,80 zł (II-36gr, I-67gr/Kwh)COP: 3,85czas pracy sprężarki CO: 138hczas pracy sprezarki CWU: 39hliczba startow CO: 93liczba startow CWU:63Energia wytworzona: 1132kWh Rekuperator pobrał 20kWh Zużycie wody 8m3. Sezon grzewczy 2018/2019 co+cwuod września do....... Taryfa I 552 369,84 zł Taryfa II 1272 457,92 zł Razem 1824 827,76 zł W tym ok 50zł miesięcznie na cele cwu 350zł daj nam to ok 477zł ogrzewanie do końca marca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.04.2019 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Marzec 2019.CO + CWU - I taryfa 5 kWh, II taryfa 245. Produkcja - 894 kWhReku - I taryfa 5 kWh, II taryfa 11Sprężarka - 133 godziny i 71 startów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 01.04.2019 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Marzec i u mnie:Wg podlicznika wraz z rekuperatorem 282kWh, wg licznika pompy (bez rekuperatora) 194kWh (Podejrzanie duża różnica, 25% odejmując rekuperator. Będę monitorował w kolejnych miesiącach).(dom: Panasonic 9kW, 240m², temperatury 21-22. CWU raz dziennie do 42°) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.04.2019 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Witam,w marcu zużyłem 730kWh ( w tym CWU ok 125kWh) koszt wg średniej z G12W 0,41 PLN x 730=299 PLN brutto (energia+przesył+OZE)Czas pracy PC tylko w trybie CO 316hPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 01.04.2019 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 17.02 miałem 7202kWh za CO_CWU, dzisiaj 7566kWh to daje 364kWh za 21 dni , czyli srednia 17,3 kWh dziennie (6,76 zł dziennie) . Wczoraj wyłączyłem grzanie bo żona twierdzi ze za gorąco w domu . Zastanawiam sie czy jeszcze będę grzał w tym sezonie A jednak wlaczalem jeszcze grzanie, miałem : 10.03 7566 kWh Dzisiaj 7864 kWh Co daje od 10.03 298kWh na CO+CWU. Ale uwaga : solary (3kw) juz zaczynaja wspomagajc ogrzewanie więc nalezy uwzglednić ten spadek zuzycia (tak aby sie nikt nie czepial ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 01.04.2019 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 marzec 432kWh z czego ~25% to CWU. Co daje 190zł taryfa G12w (średnia cena z rachunku z opłatami stałymi 0,44zł/kWh) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 01.04.2019 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Marzec 454kWh cała kotłownia. Z czego CWU jakieś 110kWh. 100% w taniej taryfie. W domu nie mniej niż 23*C. Podgrzewam nawet jak w domu ciepło - wnerwia mnie zimna podłoga... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 02.04.2019 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Marzec 410 kWh - odczyt z pompy 9kw serii H Aquarea. W domu 21,6 st. C - czyli jakieś 190 złPo podłodze ok. 180 m kw. Ściany 24 Ytong + 20 cm grafit, podłoga 20 cm, strop 35 cm celuloza.Cały rachunek za prąd - 360 zł. W poprzednim sezonie za marzec za cały prąd płaciłem 840 zł przy ogrzewaniu kotłem elektrycznym wspomaganym lekko kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biikej 02.04.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Luty 2019 od 1.02 do 28.02 Łączne zużycie - 670,7 kWhW I taryfie - 114,6 x 0,6733 = 77,16 złW tym taryfa II - 556,1 X 0,3572 zł = 198,64 złŁączny koszt CO i CWU (5 osob) = 275,80 zł Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 82,91%. Wg pompy dostarczono do systemu 2225kWh czyli cop teoretyczny 3,31 Marzec 2019 od 1.03 do 31.03 Łączne zużycie - 596,1 kWhW I taryfie - 115,5 x 0,6733 = 77,77 złW tym taryfa II - 480,6 X 0,3572 zł = 171,67 złŁączny koszt CO i CWU (5 osob) = 249,44 zł Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 80,0%. Wg pompy dostarczono do systemu 1956 kWh czyli cop teoretyczny 3,28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 05.04.2019 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 425 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenietemp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopniwłączona cyrkulacja,CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 20 stopni przez dłużej niż 1htemp. w domugóra - około 21-23 stopniedół - od 23 do 24 stopniantylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 114 kWh (marzec 2018 - 539 kWh) i jak mi zostało to gdzieś wyżej udowodnione, mój podlicznik na samą pc zawyża wartość... więc traktuję to wyżej jako szacunkową wartość... a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy2+2 małych dzieci link do zapiskówhttps://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 05.04.2019 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Luty 2019: 365kWh Marzec 2019: 300kWh Grzanie tylko w II taryfie. Dziś zajrzałem do kotłowni i mam już tryb letni na pompie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 15.04.2019 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 A jednak wlaczalem jeszcze grzanie, miałem : 10.03 7566 kWh Dzisiaj 7864 kWh Dzisiaj 7964 kWh czyli za 15 dni 100kWh w zasadzie już tylko CWU (wyłączyłem grzanie od tamtej pory), solary całkiem nieźle dogrzewają jak świeci słońce i do tego zyski ze słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 25.04.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Pierwszy sezon zakończonyOd 1 października do dzis.CO i CWU 2613T1 610T2 2003Koszt ok .....Tem w domu od 22,7 w pokojach sypialnianych 21,5 Zużycie liczone podlicznikiem wraz z pompą obiegową, sterownikiem, grzałkę tacy skroplin... Godziny pracy sprężarki 2236Liczba załączen ogrzewania 286 Do połowy stycznia eksperymentowałem. Grzanie tylko w taniej taryfie, grzanie non stop, wg krzywej, wg czujnika wew......... Stanęło na tym ze od 23.00 do 5.00 podbijam o 0,5C a w pozostałych godzinach stała tem. Grzanie wg krzywej i wpływ domu 20% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.04.2019 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Podsumowanie kwietnia dla tych którzy nie zaglądają na forum ES.Za kwiecień na potrzeby CO i CWU pompa skonsumowała 252kWh.Instalacja PV wyprodukowała 1364kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
