POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,8k
zużycie w kwietniu 478 kWh (w tym CWU 114 kWh) przy średniej cenie kWh 0,42pln brutto , koszt łączny 201 pln.
Czas pracy PC tylko dla CO 183h.
W zeszłym roku 282 kWh.
W tym sezonie było u mnie kilka "zwrotów akcji" w pogodzie...
Pzdr
PS
Aż miło popatrzeć na produkcję PV u kolegów -super sprawa.
Edytowane przez bobrow
uzupełnienie
Kwiecień
W domu mieliśmy 22,5-23st.
Średnia temperatura miesięczna: +3 st
Zużycie: II 176 KW/h; I 43 kWh
Koszt: 89,55 zł (II-36gr, I-67gr/Kwh)
Startów sprężarki co 50
Liczba godzin pracy sprężarki co 81
Startów sprężarki cwu 66
Liczba godzin pracy sprężarki cwu 37
Energia wytworzona 744
COP 3,40
Rekuperator pobrał 26kWh
Zużycie wody 8m3.
co+cwu 2018/2019
Wrzesień-kwiecień
Energia kWh Koszt w zł
Taryfa I 522 349,74 zł
Taryfa II 1227 441,72 zł
Razem 1749 791,46 zł
246 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni
włączona cyrkulacja,
CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h
temp. w domu w pokojach
góra - około 22-23 stopnie
dół - od 23 do 24 stopni
antylegionella raz na tydzień
porównując do zeszłego roku pobrało mniej o 3 kWh (kwiecien 2018 - 249 kWh)
a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
2+2 małych dzieci
Witajcie, dawno nic nie pisałem w tym wątku a jest okazja - polecam analizę eksploatacji pompy ciepła u jednego z klientów Viessmann - Pana Dariusza. Dom Pana Dariusza został wybudowany według projektu indywidualnego. Budynek parterowy o powierzchni 181 m2 (łącznie z garażem) został dopracowany w każdym szczególe. Właściciel postawił sobie za cel, aby nowy dom był w miarę energooszczędny, choć trudno było znaleźć mu fachowców, świadomych tego, że nawet niewielki błąd może mięć wpływ na szczelność budynku i izolacyjność termiczną jego przegród.
Do działki nie doprowadzono sieci gazowej gazowej, więc jedyną opcją jaką inwestor brał pod uwagę była pompa ciepła. Decydując się na taki sposób ogrzewania domu pan Dariusz był świadom wyższych kosztów inwestycyjnych. Zdecydował się je ponieść na rzecz niższych kosztów ogrzewania, bezpieczeństwa i przede wszystkim komfortu oraz bezobsługowości.
O kosztach inwestycji, eksploatacji i pomyśle na inwestycję przeczytacie TUTAJ
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Z powyższego niezbicie wygląda że inwestycja była ponad dwukrotnie wyższa niż moja natomiast rachunki za ogrzewanie i CWU o ponad 1/3 wyższe od moich a dom o podobnych parametrach.
Cześć,
Dawno mnie tu nie było ;)
Właśnie powoli podsumowuję sobie sezon (jak co roku) i ta zima o wiele łagodniejsza.
Koszty ogrzewania:
Sezon 2017/18 - ~1450zł (grzane od 14.09 - 15.05)
Sezon 2018/19 - ~1250zł (grzane od 23.09 - dzień dzisiejszy, temp. w domu podbita o co najmniej 0.5*C)
Zużycia TUTAJ
Różnica mocno mnie zdziwiła.
Sezon 16/17 (pierwszy domu) - ~1550zł
Dane chatki w stopce.
Pozdrawiam.
Edytowane przez K@mil_
Pozdrawiam!
Jak uważam, że gruntówki to nadal MOŻE być dobry pomysł, tak zrobienie odwiertów za 25 kPLN - przy tak efektywnych i tanich w eksploatacji powietrznych PC - to najnormalniej w świecie nonsens.
No i jeszcze żeby było śmieszniej, Panie Konsultancie, to akurat na gruntówki nie macie super - hiper promowanego obecnie zestawu, w specjalnie cenie.
Toteż, post, strzał po próżnicy. :cool:
Zrobienie odwiertów za 25 kPLN - przy tak efektywnych i tanich w eksploatacji powietrznych PC - to najnormalniej w świecie nonsens.
Ale widzę, że śledzi Pan nasze oferty :) Cieszę się!
Co do inwestycji - to jedna z wielu i jak każda dla nas - jedyna w swoim rodzaju i stworzona z indywidualnym podejściem do klienta. Należy pamiętać, że to ostatecznie klient podejmuje decyzję, my proponujemy wiele rozwiązań - nie możemy za klienta decydować. Dlatego też pokazujemy wiele inwestycji które już zrobiliśmy. Można się zainspirować TUTAJ
Pozdrawiam!
Nie prowadzę jakiejś szczegółowej buchalterii ale może komus przydadzą się moje wyliczenia.
Na początek kilka suchych danych nt domu:
- 136m2, parter, projekt indywidualny własnego autorstwa, ściany 24 Porotherm P+W, 15cm styro 0,031 W/mK, wiązary, na stropie wełna 30cm, dość dużo przeszkleń od południa, zero okien od północy, posadzka 15cm styro, czyli taki standard.
- Pompa Atlantic Alfea Extensa Duo 8kW, 100% podłogówka, Reku KCX-300, temperatura zadana 21st.C
Instalacja uruchomiona została 3 listopada 2017r. Odczyt z podlicznuika do którego podłączona jest pompa i reku z dzisiaj 7100kWh co daje średnio 373kWh/miesiąc. Przy taryfie z ENEA G12W (nocna i weekendowa) średnio 40gr/kWh daje 149zł/miesięc
