POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Witam.
U mnie sezon grzewczy skończył się tak naprawdę z końcem maja (wyjątkowo zimny, szczególnie nocami miesiąc)- nareszcie...
Maj 2019- CO 187 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 165 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny. Sumaryczny koszt CO i CWU ok 166 pln.
W porównaniu z MAJ 2018 zużycie większe o 190 kWh i koszt większy o ok 90 pln
  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
Panowie. Podawanie takich danych nic nie wnosi, bo do czego odnosi się ta kwota? Mogę równie dobrze napisać: "samo CWU 0 zł dziennie"... bo przez ostanie dwa tygodnie byłem na urlopie.
Podawany koszt dzienny czy też ilość zużytych kWh bez podania ilości osób, zużycia w litrach, temperatury do jakiej dogrzewam, czy grzeję tylko w taniej, czy też w drogiej mija się z celem...
  • 1 month później...
Jak co roku o tej samej porze podsumowanie sezonu 2018/2019.
Sezon liczony od 26.09.2018 do 26.09.2019.
Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 3.858 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 44.388 GJ = 12 316 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła - tylko przy b. niskich temp. zewnętrznych, w znacznie przeważającej części wyłącznie w taryfie nocnej.
CW - grzanie raz dziennie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie użyty dwukrotnie - łącznie ok. 8 godzin pracy,
- rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h przez 6 m-cy oraz 80 m3/h, 14-16 W/h przez pozostałe 6 m-cy.
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
Odejmując ok. 320 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3 534 kWh.
Ok.10% mniej niż w poprzednim sezonie grzewczym. Jak widać na załączonym diagramie klimat nam się faktycznie ociepla. Najniższa temp. w sezonie to zaledwie -11*.
SCOP na poziomie 3,50 - wyższy niż w poprzednim sezonie (ok. 3,39).
Zużycie prądu dla całego domu liczone od 29 XI 18 (w tym dniu zmieniono mi taryfę na G13) wyniosło 5 142 kWh, z czego 85,8 % w trzeciej taryfie.
28 listopada przedstawię raport roczny uwzględniający wysokość i strukturę zużycia energii za cały rok pracy w reżimie taryfy G13
Pratchawiec
Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła.
U mnie to dopiero 1 sezon będzie gdy mieszkamy i narazie mam ustawioną pompę na grzanie tylko w II taryfie (mam G12w). W całym domu ogrzewanie podłogowe. Pompa Panasonic aquarea 12 KW, pow. grzania 160 m2.
W domu w dzien przeważnie temp. 24 stopnie. Domownicy narzekają, że im w dzień zimno. Chciałbym grzać też trochę w dzień ale jak najlepiej to ustawić. Nie mam zamiaru też specjanie ustawiać pompę w II taryfę tak aby było jak najtaniej bo chciałbym też aby wszyscy mieli komfort cieplny nawet kosztem zwiększonych rachunków (w rozsądnych granicach).
Jak grzejecie swoją pompą ?
Przestrzegacie rezimu taryfowego ?
Czy ktoś tak grzeje, nie przestrzegając reżimu taryfowego i jaka jest różnica jakby się go przestrzegało ?
Dzieki za odp.
Edytowane przez maciejtoya
Dzieki za odp.
Nie ma co wyważać otwartych drzwi. Albo grzejesz długo (nie tylko w nocy ale również w dzień) niskim parametrem nie zważając na taryfy i masz w domku przyjemnie przez całą dobę (podłoga promieniuje), albo godzisz się z popołudniowym wychłodzeniem wylewki i nieco mniejszym komfortem cieplnym zostajac przy tym co masz. Był już kilka razy na forum ten temat poruszany, wywoływał sporo emocji;-)
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page5&highlight=taryfie
Mnie jeszcze interesuje jakie z waszego doswiadczenia może być wiekszy rachunek miesiecznie bez rezimu jesli chodzi o ogrzewanie. Jeśli to 100-200 zł to nawet nie ma co sie zastanawiać, ale juz 500-1000 zł to już całkiem dużo. Nie chce sie bawić w zadne kombinacje tylko po to zeby cos tam zaoszczedzić. Taryfy tez nie chcę zmieniać.
Dzięki za podesłanie linka.Przeczytam.
Wrzesień 116kwh (28+88, 76%), koszt 38zł
1.10.2017 - 30.09.2018
zużycie całkowite:5275kwh (mniej o 191kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym)
1T=1547kwh
2T=3728kwh
2T%=70,7%
koszt około 1844zł
czas pracy CO:1906h
czas pracy CWU:786h
zużycie całego domu około 9500kwh, z czego okolo 74% w 2T (G12w)
1.10.2018 - 1.10.2019
zużycie całkowite:4263kwh (mniej o 1012kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym - co dla mnie jest małym szokiem, ostatni raz podobne zużycie miałem w sezonie 2013-2014)
1T=1171kwh
2T=3092kwh
2T%=72,5%
koszt około 1492zł
czas pracy CO:1395h
czas pracy CWU:734h
Ja od początku zakładałem grzanie non-stop, bez reżimu. Przy moim metraży samo CO wychodzi ok 2000 zł na rok, a CWU ok 1100 na rok. Komfort cieplny cały sezon, brak zimnej podłogi, kiedy się kąpiesz...bezcenne.
Dzieki za odp.
Przy tak mocnej pompie 12KW i grzaniu 160m2 raczej nie ma szansy na pracę ciągłą pompy czyli bez termostatów i stref czasowych.
Pompa wątpie aby potrafiła zejść tak nisko z mocą.
Moja 9KW LG nie potrafi zejść bardzo nisko z mocą (poniżej 0,6KW) i zaczyna taktować.
Jak aktywuję termostat i wyłacze strefy czasowe to problemu nie ma , ale wtedy mam histerezę 0,5 stopnia więc i tak temepratura w domu się waha i przez pewną część dnia podłoga nie jest grzana. Plus taki że dość stabilną temperaturę w domu ale minus takie że pompa włącza i wyłącza się kiedy chce i może być tak że pracuje w drogiej taryfie a w taniej "wypoczywa" ...
Więc trochę wyższy komfort niż przy grzaniu czasowym , ale nie wiadomi kiedy pompa się właczy i wyłączy , więc nieprzewidywalne koszty miesięczne.
Ja kombinowałem i testowałem wiele rodzajów pracy.
Przy pracy ciagłej (bez termostatów) nie zaobserwowałem aby u mnie COP podczas pracy był jakis wyższy a za to zużycie prądu przez pompę przy pracy ciągłej bylo sporo wyższe niż przy grzaniu czasowym.
Sądzę że moja pompa lepszy COP osiąga na wyższej mocy niż na minimalnej i to cała tajemnica ;)
U mnie mam kilka programów pracy ustawionych na termostacie pokojowym i on steruje pompą.
Na obecną temperatury na zewnatrz (kilka (naście) stopni) mam ustawione grzanie 22-6.00 i pompa włączy się jak jest potrzeba.
Jak robi się zimniej to dodatkowo dochodzi godzina 13-15.00 a jak zaczyna mi doskwierać jakiś dyskomfort to dorzucam z 1-2 godziny w "drogiej" taryfie.
U mnie wtedy pompa działa na najlepszej wydajności i sprawności i komfort cieplny jest dla mnie akceptowalny.
Wolałbym grzać nonstop bez termostatów bo wtedy jak dla mnie komfort cieplny jest najlepszy ale mam za dużą pompę.
197 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie
temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja,
CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 22-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni antylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 25 kWh (wrzesień 2018 - 172 kWh)
a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
